9-5 Aero, turbopaine ei nouse lämpimänä
reino.saapas
Viesti Kirjoittaja reino.saapas »
9-5 MY2006 Aero, ajettu 150000, manuaali. Kylmänä vetää ihan normaalisti, mutta kun moottorin lämmöt nousee, maantienopeuksilla ei isoilla vaihteilla väännä ollenkaan. 90:n nopeudessa vitosella kun laittaa tallan tiskiin, ahtopaine käväisee ylhäällä hetkellisesti, mutta romahtaa sitten, ja auto ei kiihdy ollenkaan. Joskus sama nelosvaihteella. Kun pudotan kolmoselle ja kiihduytän, paineet nousevat ja auto liikkuu taas. Toisinaan tuollaisen kolmosella suoritetun pyrähdyksen (tai parin-kolmen) jälkeen auto toipuu, ja alkaa taas vetää viitosellakin, mutta ei aina. Jäähdyttyään taas vetää.
98E tankissa jatkuvasti. Huollettu 10tkm sitten. CEL ei pala, eikä mulla ole mitään testereitä että pääsisi vikakoodeja tutkimaan. En ole muutenkaan mikään tekniikkanero, eikä oikein olisi varaa maksaa valohoidosta lasipalatsissa. Mielelläni siis ottaisin valistuneita arvauksia, missä vika...
Jonenii
Re: 9-5 Aero, turbopaine ei nouse lämpimänä
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Tervetuloa foorumille!
Lisää profiiliisi asuinpaikkakuntasi niin helpottaa mahdollisen auttajan löytymistä :saab:
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Mitkä tulpat ja koska vaihdettu ?
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Sytytystulppien vaihdolla lähtisin itsekin ongelmaa selvittämään, eikä tule kalliiksikaan, kun vaihdat NGK BCPR 7 ES11 tulpat.
Minullakin oli 9-5 MY2006 Aerossa samantapaista ongelmaa talvella, tulppien vaihdolla korjaantui. Tosin itse ajelen etanolilla, joka on ronkelimpi tulppien kunnolle.
Tuossa "Ahdot hukassa, mreq ei nouse > 600" - ketjussa pähkäillään samantapaisen ongelman kanssa, se tosin sisältää roppakaupalla teknistä haltijakieltä :lol:
Edit: Vois tuon tulppamerkin sentään kirjoittaa oikein...
Viimeksi muokannut Termos, To Touko 21, 2015 09:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
reino.saapas
Kiitoksia vinkeistä.
Tulpat on NGK PFR6H-10, vaihdettu joulukuussa (10tkm sitten). Tuossa ehdotettiin BCPR7 -tulppia, tuo on ilmeisesti lämpöarvoltaan kylmempi tulppa kuin PFR6H? Tuosta BCPR7-tulpasta sanotaan maptunpartsin sivuilla, että käy "Saab 9-5 - 2005-2010 - kaikki BioPower mallit" mutta kun tämä ei ole BioPower-malli...
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Tässä on nyt semmoset kaverit neuvonu ketkä näistä asioista oikeasti tietää, eli koita nyt vaan vaihtaa ne tulpat ;)
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Hyvä ja toimiva tulppa myös ei-biopowereihin.
reino.saapas
Vaihdetaan tulpat siis. ;) DI-kasetti näyttäis olevan Torxeilla kiinni, ja sellaisia ei tästä taloudesta löydy... osaako joku vielä suoralta kädeltä sanoa, millaisen torxin ostan samalla kauppareissulla...?
suorsa
Muistaakseni T30. Oletko etsinyt työkaluja myös vararengaskotelosta tunkin tietämiltä?
reino.saapas
Joo kiitos taas. :) Google tosiaan osasi kertoa, että vararenkaan alta löytyy sopiva torx. Enpä tuotakaan tiennyt...
Syy ahtopaineen puuttumiselle on siis raadin mielestä se, että nakutuksentunnistin syystä b toisesta ei ole iloinen lämpimällä moottorilla vedätettäessä?
reino.saapas
No niin, tulpat on nyt vaihdettu ( -> BCPR7) ja sadan kilsan testilenkki ajettu. Tilanne on parempi kuin ennen, mutta ei täysin korjaantunut.
Kylmänä (15-20 km ajon jälkeen) kone vääntää matalilta kierroksilta tosi iloisesti, vitosella 90:n nopeudessa talla pohjaan niin ahtopaineet on punaisella ja meno sen mukaista. Kun olen ajanut jotain 50+ kilsaa ja muutamia pyrähdyksiä vedellyt, samalla lailla vitosella 90:n nopeudesta talla pohjaan niin ahtopaine nousee max. valkoisen alueen puoliväliin, viisari suoraan ylös. (Ei kuskilla, toim. huom.) Ahtopaine vaeltelee hieman. Kiihdytys paaaaaaljon hitaampi kuin viileällä koneella.
Mistähän seuraavaksi etsittäis vikaa...?
reino.saapas
Oliskohan mistään (mieluusti ilmaisesta) Android- tai Windohs-softasta apuja ongelman selvittämisessä? Osaako kukaan suositella mitään softaa? Ja siihen vierelle jotain Bluetooth OBD2-lukijaa...
Jonenii
Kyllä siellä pk-seudulla asustaa useampikin taitaja. Ota yhteytta vaikka nimimerkki nappe.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
reino.saapas
Sellainen huomio vielä tuosta vedon puutteesta: ilmenee myös, jos ajan muutaman kilsan (moottori ei ehdi kunnolla lämmetä) ja pysäytän sitten vaikka 20 minuutiksi (kuten tänään parturissa piipahtaessa). Uudestaan liikkeelle lähdettäessä veto on kadoksissa.
Mun mielestä tämä ilmiselvästi liittyy lämmönsiirtymiseen konehuoneessa. Joku anturi antaa väärää tietoa lämpötilasta ja/tai ei toimi oikein lämmettyään tiettyyn lämpötilaan...?
justus5
Viesti Kirjoittaja justus5 »
Kokeilitko jo tuolla http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=158555 mainitut toimenpiteet, eli esim.sen imuilman lämoötila-anturin putsauksen?
Onko OpenSID käytössä (paina + ja - SIDissä)?
Edit: Korjattu linkki
Viimeksi muokannut justus5, La Touko 23, 2015 11:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
