Öljyä vuotaa kovasti
konTomi
Viesti Kirjoittaja konTomi »
Täytyy taas kääntyä universumin asiantuntevimman foorumin puoleen, tammikuussa ostetusta allekirjoituksen mukaisesta Saabista vuotaa öljyä jostain ja aika paljon. On alkanut tai ainakin lisääntynyt lähiaikoina, kun alkoi tulla läikkiä pihaan eikä katsastuksessa keväällä vielä tullut sanomista.
Turbolla näyttää tältä:
https://www.dropbox.com/s/we7jvwccr6bxp ... 7.jpg?dl=0
Ja sisälokarin kun irroitti, tältä:
https://www.dropbox.com/s/xhe05he814lnn ... 5.jpg?dl=0
Tikku ei edes kastunut kun mittailin öljyt, varoitellut ei kuitenkaan ole mitenkään. Voiko turbolta vuotaa niin paljon, että koko vänkärinpuoleinen koneen kylki ja pohja ovat öljyssä? Ainakaan kampiakselilta vuoto ei ole vaan jostain ylempää.
En todellakaan ole mikään autoasentaja, joten kaikki vähänkään "hifimpi" menee yli kaljun.
Saab 9-5 Aero Wagon 2,3T vm. -02
SeenFinn
Re: Öljyä vuotaa kovasti
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
Vaikkei tuo ensimmäinen kuva turbolta olekaan, niin eikö tuo näytä että olisi tullut öljyntäyttöaukolta yli?
Myös ahtoputki öljyinen kaasuläpän päältä, otapa siitä klemmari auki ja vilkaise kaasuläppään. Jos pahasti öljyinen niin voi olla että turbo päästää läpi. Huohotin päivitetty? Ettei olisi tukossa?
konTomi
SeenFinn kirjoitti:Vaikkei tuo ensimmäinen kuva turbolta olekaan, niin eikö tuo näytä että olisi tullut öljyntäyttöaukolta yli?
No jostain sieltä päin, minä näistä tiedä. Lisäsin kyllä öljyä heti kun huomasin, että on vähissä mutta en mielestäni läärännyt yli.
Huohotinpäivitys on myyjän mukaan tehty, mutta mistäpä sitä tietää varmaksi.
SeenFinn
Ota kuva tuosta keltaisen öljyntäyttökorkin vasemmalta puolelta jossa paksumpia putkia. Ota tuo kuvassa näkyvä sininen klemmari auki 7mm hylsyllä ja nosta ahtoputki ylös, näet onko sisällä paljonkin öljyä.
konTomi
SeenFinn kirjoitti:Ota kuva tuosta keltaisen öljyntäyttökorkin vasemmalta puolelta jossa paksumpia putkia. Ota tuo kuvassa näkyvä sininen klemmari auki 7mm hylsyllä ja nosta ahtoputki ylös, näet onko sisällä paljonkin öljyä.
Ok, kiitokset. Minäpä tsekkaan aamulla. Näenkö mistään muuten, onko huohotinpäivitystä tehty?
SeenFinn
Jos päivitetty niin siellä pitäisi olla about tämän näköistä.
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... hotin6.jpg
konTomi
SeenFinn kirjoitti:Jos päivitetty niin siellä pitäisi olla about tämän näköistä.
Näyttääpi tältä:
https://www.dropbox.com/s/yu0ca47gjtkzs ... 8.jpg?dl=0
Ahtoputki avattuna:
https://www.dropbox.com/s/7w6hnmggbg4hn ... 7.jpg?dl=0
Oli öljyä aikalailla.
SeenFinn
On siinä ainakin huohotin päivitettynä.
Savuttaako auto pakoputkesta? Tehoja tallella?
Hyvin mahdollista että turbo antautunut kun kaasuläpässä öljyä. Näköjään falskannut myös ahtoputkesta. Seuraisin tuota ahtoputkea alapäähän, josta myöskin klemmari auki jonka jälkeen taivutat paksua letkua suoraan alaspäin auton alle jonne astia alle, voi valahtaa reilustikin öljyä jos turbo kunnolla levinnyt.
Toinen vaihtoehto ottaa downpipe irti ahtimesta 3lla mutterilla, josta pääsee tutkimaan turbon välyksiä ja että löytyykö sieltä öljyä.
konTomi
SeenFinn kirjoitti:On siinä ainakin huohotin päivitettynä.
Hmm, mielestäni ei savuta ja tehot ovat ok. Eikös näissä pitäisi olla laadukkaammat turbot Aeroissa? Kilsoja on 234 000 että on sillä jonkin verran ruuvattu.
SeenFinn
Onhan tuossa tietysti muitakin mahdollisuuksia mitkä sotkee koneen yläosan ja kyljet öljystä, mutta ahtoputkistoon ja kaasuläppään ei öljy kuulu. Kyllä ne Mitsun ahtimetkin hajoaa.
konTomi
SeenFinn kirjoitti:Onhan tuossa tietysti muitakin mahdollisuuksia mitkä sotkee koneen yläosan ja kyljet öljystä, mutta ahtoputkistoon ja kaasuläppään ei öljy kuulu. Kyllä ne Mitsun ahtimetkin hajoaa.
Hemmetti kun sais putsattua vanhat edes välttävästi pois niin näkisi mistä sitä tulee. Ei tahdo mahtua rättiä heiluttamaan noissa väleissä.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Painepesurit on sitä varten
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
konTomi
pvdriver kirjoitti:Painepesurit on sitä varten
Tohtiiko sinne sohottaa pesurilla, sähkoäkin noissa rakkineissa liikkuu. Jos, pesen tänään. Tsekkaan ensin kuitenkin tuon ahtoputken toisen pään irti. Ei tosiaan savuta, kuten meidän entinen 9-5 jossa turbo oli menossa...
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
En lähtis sohii painarilla. Kuten itsekin totesit, elektriä kulkee sinne tänne. Joku muu keino nyt käyttöön.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
konTomi
95greyturbo kirjoitti:En lähtis sohii painarilla. Kuten itsekin totesit, elektriä kulkee sinne tänne. Joku muu keino nyt käyttöön.
Minäpä koetan räteillä ja vaikka jotain tikkua käyttäen putsailla nuo ympäristöt ja heittää sitten rundia niin näkee, mistä alkaa turista. Eka tuo letkuhomma...
