Saapissani on kerran vaihdettu hihna noin 156tkm kohdalla huoltokirjan mukaan. Kuulemma vaihdettu "vahvempaan" remmiin minkä pitäis kestää jopa 150tkm. Mistä sen voi tarkistaa mikä remmi saapissani on ettei siinä vaan satu olemaan normi remmi mikä kestää sen 100tkm, vaikka edellisen omistajan mukaan on sen 150tkm-hihna? Mutta sitten taas huolto-oppaassa taisi lukea että hihna pitäis vaihtaa 90-100tkm ajon jälkeen, eikä mitään merkintää mistään 150tkm-hihnasta... Tällä hetkellä saapillani 252tkm mittarissa, ja siksi pikkasen huolettaa että välttyis maholliselta katastrofilta heh.
Onko kellään kokemusta jos tässä isommassa 3 litran koneessa on yleisesti sitten ollut käytössä 150tkm kestävä hihna? Saavatko korjaamolla jostain selville milloin pitäis vaihtaa kun ei itellä mitään hajua?...
