mielenkiintonen ongelma paineiden kanssa
terve! laitoin uuden ketjun kun en vainhoista löytänyt sopivaa. Eli vm 2000. Aero ahto ongelmia. Ei erillistä ahtopainemittaria vaan saabin oma heiluva viisari. Kun kaikki piuhat/letkut on kiinni, paineet nousevat pelkille perus paineille. tänään käytetty w-letku irti jolloin paineet nousivat melkein "tappiin asti" mutta ei kuitenkaan pätkässy bensansyöttöä, autosta kuului kilisevä ääni jolloin paineet tippuivat kokonaan. yritimme uudestaan vähän ajan kuluttua jolloin löytyi taas ahtoja. letku laitettiin takaisin kiinni, jonka jälkeen paineet huitelivat taas perus lukemissa. Myös mankkuvenan piuhat käytetty irti jolloin paineet eivät nousseet edes persus lukemiin. Takaiskuventtiilit vaihdettu ja todettu toimiviksi. myös alipaineletkut vaihdettu uusiin. Turbon siivissä ei ollut väljyyttä. Auto savuttaa joskin ei kokoaikaa. Kyseinen saappi löytyy Rovaniemeltä. Jos mieleen muistuu lisää tarkastettuja vikapaikkoja/korjattuja vikoja ilmoitan niistäkin. Kiitos
9-5 aero v.2000 (ex)
Re: mielenkiintonen ongelma paineiden kanssa
niin mitä siis meinaat käsitteillä peruspaine ja tuo myöhemmin johto mankulta irti ei edes peruspaineille?
tuolloin johto irti se nimenomaan nousee juuri sinne peruspaineille, sama myös kun vähän painaa jarrua kiihdytyksessä niin tiputtaa myös peruspaineille.
olisiko vaan liian matalat peruspaineet?
ja tuo oma mittari ei ole ahtomittari, täysin ohjelmallinen ja muistaakseni skaalattavissa oleva ilmamassamittari..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Juu eli kun piuhat on paikoilaan niin se turbo viisari nousee noin puoleväliin sitä keltasta aluetta ja kun piuhat otti rti niin ei liikkunu oikeastaan ollenkaa se viisari. Joo saattaa termit olla vähä hakusessa mutta..
Ja tosiaa kun w letkun otti irti ni alko mittari painuun pohjaan ja löytyyn tehoja
Mankkuvena rikki? Paineet jäi omassa sinne 0,4 tuntumaan ja ikkuna auki kuului välillä semmoista outoa naksutusta.
Oliko myös evap takaiskut tsekattu?
#4531
9000 CS 2.3T -94
Ex: 9-5 wagon 2.0T hirsch -03, 9-5 sedan 2.0T -07, 9000 CD 2.0T -88, 9-5 wagon 2.3t -06
9000 CS 2.3T -94
On katottu myös nekin. Tänään testaan uudella mankkuvenalla miten toimii. Saa nähhä muuttuuko mihinkään
Mangeettiventtiili vaihdettu ja vika jatkuu edelleen
Edit: evap tulpattu eikä muutosta havaittu. W letku käytetty taas irti jolloin ahtoja löytyy
Ilmamassamittaria uusittu?
Ei taida olla vaihettu koska ei huopaa tyhjäkäynnillä kiekat
Käytin ilmanmassamittarin piuhat irti. Sen verran hiekkatiellä sai kenkästyä että mittari nousi hyvin lähelle punaista. Laitoin liittimen takasin kiinni jolloin ahdot tippuivat taas
- "Viggen"
Sen verta oppinna foorumilta jotta vaiha immu, ei porsi kone jos mittaa ilmamäärää väärin! Minulla oli vaikka ja mitä ongelmia ja immun vaihdolla korjaantu.
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Rikkinäisellä massamittarilla ahdot ei tipu mutta mittariston neula ei nouse koska se näyttää mitattua ilmamassaa eikä ahtoja. Massamittarin johto irti t7 laskee ilmamassaa ahtopaineesta joten menee lähemmäksi oikeaa jos mittari on rikki. Samoin seos ja sytkä.
Eli kannattaako pitää piuhoja irti ja liittää vasta siihe uutee vai pitää tuota vanhaa vielä kytkettynä siihe asti että vaihtaa uuden
Pidä irti kunnes saat uuden jos kerran vanha on noin huono.
