öljyt tulee täyttökorkista pihalle ja moottori täristää???
Ristola
Viesti Kirjoittaja Ristola »
Eli koko auto tärisee tyhjäkäynnillä ja kiihdyttäessä vielä pahemmin.
Ja öljyä puskee ulos täyttö korkista. Mikä voisi olla vikana?
Ex:siä ei ole, hyvistä kun en luovu.
Saab9-5 270hp
Re: öljyt tulee täyttökorkista pihalle ja moottori täristää?
Viesti Kirjoittaja Saab9-5 270hp »
Sulla taitaa olla mäntäpistiäinen käyny kylässä,eli männässä reikä.
Ristola
Ja öljykorkin kun avaa, niin tulee paljon höyryä/savua. Eikä vesien seassa näy öljyä.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Mäntä siellä on halki
Ristola
onkohan helpompi vaihtaa koko moottori.
Vai miten sopisi tollainen ng900:sen 2.0 turbo kone?
Ristola
Ja onko kuinka yleistä että tulee mäntään reikä tai halkeaa aivan "normaali" ajossa
Saab9-5 270hp
Ristola kirjoitti:Ja onko kuinka yleistä että tulee mäntään reikä tai halkeaa aivan "normaali" ajossa
Jos on jonkinasteinen "stage" ja paska immu, niin vakiomäntä antautuu... "normaali" ajosta en tiedä, mut jos kone tuollalailla huohottaa, niin sielläsaralla se vika taitaa olla. Mittaa puristukset... veikkaan et joku pytty antaa aika heikot lukemat.
Ristola
Nyt on puristukset mitattu, kolmessa pytyssä oli 12bar ja yhdestä 3bar ja männän päällä öljyä.
Minkälaisia paineita voi tulla pelkän kansipahvin mentyä?
Onko kyllä niin iso ero paineissa että taitaa olla jotain vakavempaa?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kyllä se vaan nyt on niin että tuosta matalapuristeisesta pytystä löytyy hinkkaantunut mäntä ja pytty, kitkalämpöä on jaettu sen verran että on kallista alkaa sitä konetta koneistamalla kuntoon laittaa. Voitelu on todennäköisesti pettänyt lopulta ja imusihti lienee tukossa.
Vaihtokone tilalle tai paaliin.
Ristola
Ei ollut männässä reikää.Tiivisteessä palotilasta oli halkeama vesikanavaan.Kannen tiiviste meni kahteen osaan, millainen sen pitäisi olla?. Tämä oli kuin kaksi peltiä/tiivistettä päällekäin. Aiemmin taskulampun kanssa tulpan reijästä havaitut öljytkin olivat kadonneet, luultavasti valuneet männän oikealle puolelle. Voisiko oireet johtua vain männän renkaiden hajoamisesta? Ketjun kiristin oli ulkona noin 20mm, milloin alkaa olla ääriasennossa?
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Ristola kirjoitti:Ketjun kiristin oli ulkona noin 20mm, milloin alkaa olla ääriasennossa?
Nyt. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 8#p1072928
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Ristola
Mitäs jakopäähän nyt sitten pitäisi uusia?. Ja mistä niitä osia kannattaisi edullisesti lähteä tilaamaan?
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Procarservisestä jyväskylästä löytyy laatuosat. Motonetistakin löytyy mutta laadusta en tiedä.
Jos haluat tehdä hyvän vaihda kaikki jakopään osat myös tasapainoakseliin.
Jos haluat budjettiratkaisun vaihda uusi ketju ja katkaise tasapainoketju.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Ristola
Uudestaan katsottuna onhan siintä männästä aivan pieni pala reunasta pois.
Voisin kuvan lisätä tänne jos osaisin :oops:
vesa67
