Kaukosäätö lakkasi toimimasta akun irroituksen jälkeen
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Vaihdettiin akku, ja tuon jälkeen kake ei enää avaa eikä sulje ovia. Olen painanut vaikka kuinka monta kertaa peräkkäin auki ja kiinni nappeja, mutta ei vaikutusta. Ennen akun vaihtoa toimi ongelmitta. Missä mättää?
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Coltti
Re: Kaukosäätö lakkasi toimimasta akun irroituksen jälkeen
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Onko virtalukkoa käännelty?
Jos on käyny huono tuuri ja virtalukon patruuna on jäänyt ala-asentoon akunvaihdon yhteydessä (ei liity toisiinsa), ei ovet mee kakella lukkoon tai aukee...
Jumitilanne yleensä menee ohi kun kerran-pari kääntää virrat päälle, pois. Lukkopesän kuuluu naksahtaa kun avaimen vetää pois.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Jonni Peura
Jep, eli virtalukko oli jäänyt ala-asentoon... Koitin käännellä ja sain kerran nousemaan, mutta lukko jää uudelleen pohjaan eikä enää nouse.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Omassa auttaa kun avaimen kääntää oikealta vasemmalla reilulla ranneliikkeellä.
Jonni Peura
Nousee kun tempaisee avaimen ylös salamaakin nopeammin... Mutta oishan tuo kiva saada toimimaan normaalisti. Auttaakohan jos sinne koittaa ruikkia crc:tä?
9000 automaatilla
Väittäisin, et ei auta pitkässä juoksussa. Täällä on siitä monesti puhe ollut, että ainoa tapa saada se kunnolla toimimaan on totaali purku ja lukkoliikkeestä uudet haitat. Nimimerk. Sama edessä * 2 :lol:.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Sama olis edessä täälläkin, siis tuo virtalukko jumppa. Mutta PCS on lomilla ja Takalakaan ei ollut auki kun kävin ovella.. Niin täytyy odotella PCS:n lomien loppumista että saa uuden lukkosylinterin.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Ainakin vanhempien kolkissa alkoi sylinteri toimimaan, kun irrotti sylinterin ja liotti bensassa. Lopuksi aseöljyllä voitelu.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Niin, eikös siitä ole ollut ihan hyviä kokemuksia liottaa lukkosylinteriä bensassa ja sitten kunnollinen voitelu aseöljyllä? Ei ole tullu vielä omalle kohalle vastaan, mutta ei varmaan ainakaan haittaisi vaikka tuollaisen käsittelyn jossain vaiheessa tekisi :)
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Liuotushoidon lopputulos riippuu siitä miten kuluneet haitat ovat.
Uudenveroiset haitat ja haitat pelkästään liasta kankeana -> kenties toimiva.
Loppuunkuluneet haitat -> jumissa, ei saa purettua ehjänä edes haittojen vaihtoa varten.
Liuotushoitoa vartenkin olisi siis hyvä vähintäänkin purkaa sylinterin sisäosa ulos sylinterin rungosta, niin saa pelastettua tilanteen vaihtamalla haitat (tai hätätapauksessa viilattua ylimääräiset pois haitoista niin ettei jumita). Haittoja viilaamalla lukko alkaa hyväksyä useampia erilaisia avaimia eikä oikeakaan avain ehkä enää pysy lukossa ajoasennossa, riippuu avainprofiilista.
Jonni Peura
Kiitoksia kaikille vastaamisesta. Suihkin lukkoon crc:tä ja ronklasin avaimella useampaan kertaan, herkistyi heti jonkin verran. Toivottavasti tulee näin kuntoon, ei huvittaisi alkaa purkaa ja/tai vaihtamaan osia.
