Aero ei oikein käynnisty ja ruuttaa jäähdytysnesteitä ulos
konTomi
Viesti Kirjoittaja konTomi »
Jahas, taas täällä. :mrgreen:
Vika 1: Aero on jatkuvasti hukannut jäähdytysnestettä ja tänään viimein alkoi syytää sitä oikein olan takaa. Moottoritilan perällä on joku tötsä, johon putkia liittyy ja sieltä näkyy lorottavan kunnolla, pari kuvaa:
https://www.dropbox.com/s/euzz9yrkcr5dl ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8kp0yigi5lfq9 ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x41nxtfaux92f ... 7.jpg?dl=0
On kyllä sellainen paikka, että millä ihmeellä sinne pääsee käsiksi? Joku muovinen häkkärä siellä on.
EDIT: Ei noista kuvista mitään selvää saa, mutta siellä ihan perällä se märkä musta kohta.
Vika 2: Tällä viikolla ei ole lähtenyt käyntiin kylmänä, ainakaan joka kerta. Pyörittää kyllä hyvin starttia mutta ei yritäkään käyntiin. Muutaman kerran virrat pois ja jo hörähtää pörisemään vähän yskähtäen. Bensapumppuko? Tulpat? Planeettojen asento?
Saab 9-5 Aero Wagon 2,3T vm. -02
mienkoiv
Re: Aero ei oikein käynnisty ja ruuttaa jäähdytysnesteitä ul
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Lämmityslaitteen hanasta löytyy juttua etsillä.
Vähän on ahdas paikka juu mutta edestä purkamalla pois saa ihan okmnäkyviin
Suosittelen motonetista lisäksi taipuisia 30 cm letkupihtejä jolla saa nuomperkeleen letkuklemmarit auki.
Riippuu nimittäin missä asennossa ne on.älä ees haaveile peruspihdeillä.
#5179
mienkoiv
Vaiha nyt vaikka tulpat mut varmaan tuo pumppu on,vaihda sekin enne ku jäät tielle
#5179
mienkoiv
#5179
konTomi
Kiitokset taas salamannopeasta ja asiantuntevasta avusta. Tuosta hanasta olinkin jotenkin tietoinen, mutta en arvannut, että se on tuo sama tötsäke.
Hitto kun tyyriit pihdit varaosaan nähden, josko saisin lainaan jostain. Täytyy raikkari tilata myös, kun käynnistäessä lemahtaa homeelle.
EDIT: Tulpista, onko ainoa oikea Aeroon NGK PFR6H-10? Saabistikaveri jutteli, että muut rikkovat sytkäkasetin. Denson tulppaa olisi Motonetissä saatavilla, NGK:ta ei...
MUOKS: Ajatus olisi laittaa etanolisofta, käyvätkö samat tulpat sen jälkeenkin?
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
konTomi kirjoitti:Kiitokset taas salamannopeasta ja asiantuntevasta avusta. Tuosta hanasta olinkin jotenkin tietoinen, mutta en arvannut, että se on tuo sama tötsäke.
Etanolin kanssa: NGK BCPR7ES11
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
mienkoiv
Mitenkä on muuten raadin mielipide noista NGK tulpista
Itse oon käyttäny tossa Hirschissä tota ES11
Etanolilla EN aja niin mitenkä on tuo 6H 10 laita?
Kumpi noista sitten kantsii olla?!
Juuri uuden kassun nimittäin hommasin,kun vikavaloa poltteli.
Onko perää tossa kassun rikkoontumisessa?
#5179
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Saabisti -77 kirjoitti: Etanolin kanssa: NGK BCPR7ES11
IP
Käypi kait tuo ihan bensalla ajaessakin. Huomattavasti halvempi vaihtoehto.
Ja jos auto haiskahtaa homeelle käynnistettäessä, niin kannattais varmaan vilkaista missä kunnossa raitistilmasuodatin on.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
konTomi
Hana tilattu ja pihdit otin myös. Kaksi kysymystä vielä: mistä kautta jäähdytysneste on näppärin tyhjentää? Ja kun laitan uudet, miten varmistan parhaiten, että kaikki ilma tulee pois?
mienkoiv
Tyhjennyshana (vihreä) sijaitsee akun alapuolella suoraan auton pohjassa.siitä akun vierestä itse pihdeillä oon sen auki kääntäny.paisuntasäiliön korkki auki.
Ei sieltä noin kaikki tule mutta suurin osa.
#5179
konTomi
Lämmityslaitteen hanan ja raitisilmasuodattimen vaihdoin eilen. Neljän tunnin jumpan jälkeen kabiiniin pukkaa ihanan raitista ilmaa. Niinkin raitista ettei lämmintä tule lainkaan. Mikähän meni väärin? :mrgreen:
konTomi
Imutteluletkut oli vähä päin pärsettä. Nyt pellaa.
konTomi
Käynnistysongelmakin korjaantui Bilteman uudella bensapumppuhässäkällä. Oli kyllä luvattoman helppo vaihtaa, puoli tuntia ja yks bisse! :mrgreen:
