Imm, sytkäkasetti vai kaasuläppäkotelo
rmeller
Viesti Kirjoittaja rmeller »
Vetokoukkuhankintaan kiinnipultattuna tuli Ruotsista -00 Aero. Pieni ajoittainen oire, mistä kyllä löytyy vanhoja juttujakin, mutta mikä olisi ykkösveikkaus.
Tasakaasulla ajaessa esiintyy pientä ajoittaista nykimistä, mihin liittyy ahtopainemittarin vaeltelu. Täyskaasukiihdytyksissä ei mitään ongelmaa, kuten ei kovemmassa muutenkaan.
Myöskin vaihteenvaihdon, manuaali siis, yhteydessä kierrokset jäävät ylös, ehkä jopa hitusen pyrkivät nousemaankin.
Alipaineletkua vaihdettu pari metriä, ei vaikutusta. Evapista en ole varma, onko käytössä. Vasemman ajovalon alta tulee alipaineletku? akun luo, mikä ei mene mihinkään, irti siis.
Venttiilikopasta kaasuläpälle menevä alipaineventtiili vaikuttaa toimivan herkästi, mutta voimalla puhaltamalla se ei ole 100% tiivis.
Kaasuläppä puhdistettu, ei vaikutusta. Oire voi olla pois yhden reissun, esiintyy kuitenkin päivittäin, nykiminen siis, tuntuu samalla, että cruise hitusen kiihdyttää/hidastaa samalla.
Irroitanko kaasuläppäkotelon johtojen tutkimiseksi ensin, vai koetanko löytää imm tai sytkäkasetin testiin? Tulpat ja ilmansuodatin vaihdettu vasta, tulpat ne täällä suositellut.
Autoon vaihdettu kone takuuseen -08, jos sillä on merkitystä.
Häiriövalo ei syty, polttoaineenkulutus minusta normaalia luokkaa.
VAG
vesa67
Re: Imm, sytkäkasetti vai kaasuläppäkotelo
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kyllä tuo läppäkotelovialta kuulostaa
rmeller
Pitää tutkia alipainepuolikin uudestaan, vika ilmenee kuitenkin ainoastaan alipaineella, ei koskaan keltaisella alueella.
VAG
vesa67
Silloin läppä on vain pikkasen raollaan ja siinä asennossa se suurimman osan ajasta onkin ja asentopotikat kuluu samasta kohdasta.
rmeller
Eli tällöin ei se johtojen korjaus auttaisi kaasuläppäkotelosta?
VAG
Nxi
Viesti Kirjoittaja Nxi »
Kyllä se varmaan kannattaa kokeilla.. mullakin oli pintakaasulla rykimistä ja välillä sammu tyhjäkäynniltä. Tähän autto johtojen uusinta. Oli tosin aika voimakasta rytkytystä eikä vain aaltoilua.
* 9-5 Aero MY03 *
rmeller
Minkä vuosimallien kotelo tähän käy, varaosahaussa näkyi olevan vähän ajetun -09:n läppäkotelo myynnissä? Jonkin letkumuutoksen joutuu uudempiin tekemään, mutta onko tämä liian uusi?
VAG
rmeller
itse itselleni vastaten, löytyihän tämä, minkä muistelin nähneeni, eli pitäisi -09 läppäkotelo sopia pikku modauksella.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 3%A4kotelo
VAG
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Minulla on samankaltaista oiretta, nykiminen pahinta moottoritiella kun ajetaan tasaista 130km/h vauhtia. Myös pienemmissä vauhdeissa ilmenee mutta myös nykiminen on pienempää. Ei vikakoodeja. Kaasuläppä(kö)?
rmeller
katsotaan miten käy, tilasin tuon uudemman läppäkotelon, pitäisi olla vain 26tkm ajettu. Ensi viikolla viisaampi, tuskin tämän viikon aikana ehdin sitä saamaan paikoilleen, vaikka parissa päivässä tulisikin.
Ahtopainemittari tekee selviä heilahduksia nykimisen aikana, joten ihan uskottavaa, että potikat kuluneet ja läppä tekee sitten satunnaisesti liian laajoja heilahduksia.
VAG
rmeller
Imm ja kaasuläppäkotelon liittimien puhdistus elektroniikkacleanerilla paransi tilannetta selvästi, mutta tänään saapuneet ja paikoilleen laitetut uudet osat saivat auton kulkemaan vielä hereämmin. Ahdotkin nousevat mittarin mukaan hiukan korkeammalle.i
VAG
