Errori?
Calahan
Errori?
Viesti Kirjoittaja Calahan »
Jätti muistii nErr:ään ja moottorin vika valo palaa. Ihan normaalist tuntuu toimivan mut mistäs sen näkee mitä se herjaa?
nugge
Re: Errori?
Viesti Kirjoittaja nugge »
Mode 0 -> Fcod XXXX -> Google "Saab Fcod XXXX" -> Korjaa vika
9-3SS 1.8t Vector -08
Calahan
Re: Errori?
nugge kirjoitti:Mode 0 -> Fcod XXXX -> Google "Saab Fcod XXXX" -> Korjaa vika
Ei löytyn valikost Fcod. Vai pitääkös se Mode 7 muuttaa jostaa?
Edit: Löyty.
9000 automaatilla
Re: Errori?
Selviskö vika? Fcod antaa koodin DEC muodossa, pitää muuttaa HEX muotoon, niin selviää oikea koodi.
Konvertteri esim. tuossa:
http://www.binaryhexconverter.com/decim ... -converter
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Calahan
Re: Errori?
Kiitoksii nyt löyty ja 4368 tuli elikkä bypass ilmeisest kun kaikki letkut ol kii ja uuet?
Calahan
Re: Errori?
Minnes toi alipaineletku menee mikä lähtee sen magneettiventtiilin haarotuksest alas? Siin on joku "suodin" tms näkyy olevan mut siint eteepäin ei nää minne lähtee?
SeenFinn
Re: Errori?
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
jos meinaat tulipellissä olevaa magneettiventiiliä, niin siitä haarasta alas lähtevässä letkussa on takaiskuventiili ja menee mahdolliselle vesiventiilille tulipeltiin alemmas. takaiskuventiileiden toiminta kannattaa myös tutkia, tosi usein viallisia.
Calahan
Re: Errori?
Joo siin ei tainnu muuta olla kun se Bypass venttiili oli jumissa.
Saabatti
Re: Errori?
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Lainataas tätä ketjua. Sama vikakoodi, mistäpäin konehuonetta löydän tuon bypassin venttiilin?
9000 automaatilla
Re: Errori?
Pelti auki. Ahtimen päällä olevan lämpösuojapellin vasemmalta puolen lähtee alumiininen putki, joka on kumiletkulla yhdistetty muoviseen mokkulaan. Mokkulasta lähtee toinen kumiletku kabiiniin päin ja mokkulan päästä ohut letku akulle päin (tekee tosin heti mutkan ja menee kabiiniin päin sekin.
Tuo mokkula on se pässi eli bypass venttiili.
Saabatti
Re: Errori?
Jahas, se olikin noinkin näkyvällä paikalla :D. Onko tuon toimivuuden testaamiseen joku kotikonsti?
J-H
Re: Errori?
Viesti Kirjoittaja J-H »
Saabatti kirjoitti:Jahas, se olikin noinkin näkyvällä paikalla :D. Onko tuon toimivuuden testaamiseen joku kotikonsti?
Letku kiinni siihen bypassin nippaan, ime ja puhalla. Ei pitäisi ilma kulkea kumpaankaan suuntaan.
#6131
Saabatti
Re: Errori?
J-H kirjoitti:Letku kiinni siihen bypassin nippaan, ime ja puhalla. Ei pitäisi ilma kulkea kumpaankaan suuntaan.
Ok. Onko "nippa" siis tuo akulle päin lähtevä pienin letku?
J-H
Re: Errori?
Saabatti kirjoitti:
Juu.
#6131
Saabatti
Re: Errori?
Pitääpä kokeilla. Minkä paksuista letkua tuohon tarvis olla se irtopätkä? Oliko se sitä 4mm?
Kiitos vastauksista taas. Paljon on kysymyksiä, kun ei paljon mistään mitään tiedä.
