hälytin huutaa
pejus
hälytin huutaa
Viesti Kirjoittaja pejus »
Auto 07 hälytin on ruvennut ulisemaan omiaan.sid ei ilmoita mitään vikaa huutamisen jäljiltä.apua!
pejus
Re: hälytin huutaa
voisiko syynä olla auton oma akku?.aamuisin kyllä "tuntuu"että startti ei veivaisi täyttä hoosiannaa mutta voi olla luulosairautta.pitää huomen aamuna käydä mittauttamassa akku niin sillähän toi selviää.ehkä.
suapas
Re: hälytin huutaa
Viesti Kirjoittaja suapas »
Hälyttimen paristot lopussa. Kannattaa deletoida koko hälytin. Tarttee "tekittää".
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
pejus
Re: hälytin huutaa
Jos yrittäis vaihtaa hälyyn akut mistä lähtisin niitä etsimään.löytyykö viiru silmästä akut mistä?katselin aikaisempia juttuja ja vanhemmissa malleissa löytyy vas. etupyörän kotelosta jos oikein ymmärsin?
suapas
Re: hälytin huutaa
Sieltä se löytyy viirustakin. Mut oikeesti ei sillä hälyllä mitään tee. Ajonesto ja muut toiminnot pysyy ennallaan, vaikka hälyn poistaa käytöstä. Ja ennenkaikkea paljon helpommalla. Mut itte sen päätät :)
# 2333
Saabinsti
Re: hälytin huutaa
Kannattaahan se korjata, kaikenlaisia narkkareita pyörii kuitenkin. Saattaa hätistää tiehensä, kun huutaa ikkunan rikkomisen jälkeen.
Itse uusin paristot itselle joskus alkukeväänä, kun huuteli itsekseen, eikä ole sen jälkeen oireillut. Patterit maksoi alle 10€ Ebaysta ja olivat alkuperäiset Sanyot.
Kotelo on sitten liimattu umpeen uudemmissa ja joutuu "sahaamaan" auki.
Tässä hyvät ohjeet ja näkee samalla patterin tyypin mitkä sinne kuuluu:
http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/sir ... /intro.asp
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
pejus
Re: hälytin huutaa
kävin paikallisessa sähköliikkeessä tilaamassa kyseiset paristot.kustansi 7€kpl tilaus kamaa tulee joskus.nyt häly ollut hiljaa mutta vaihdetaan patterit kun tulevat ja toivotaan parasta.kyllä minunkin mielestä häly on hyvä juttu.sen verran kovaa huutaa että täytyy olla tosi kylmäpäinen rosvo jos uskaltaa jäädä maisemiin
Saabinsti
Re: hälytin huutaa
Pidä huoli, että patterit ovat tyypiltään CR17335, eikä CR17335SE. SE-loppuiset paristot eivät ole toimineet erilaisten arvojensa takia, vaan sama laulu on jatkunut.
Ilmeisesti SE loppuisista irtoaa liian vähän hetkittäistä purkuvirtaa ja hälyttimen tarkistuspiiri ei sitä hyväksy vaan toimii niinkuin tyhjillä paristoilla.
99T16 Petro -81
#2713
pejus
Re: hälytin huutaa
pitäis ainakin kirjan mukaan olla 17335 1800mah.mites toi lakka hommeli ku joku oli kirjoittanu että juottamisen jälkeen suihkuittais kili kali lakkaa päälle.ei kai tuosta haittaakaa ole?
pejus
Re: hälytin huutaa
akut ostettu mutta oli SE loppuiset.mistä voisi etsiä oikeita akkuja.onko varmaa lähdettä mistä tilata oikeita.APUA
Saabinsti
Re: hälytin huutaa
ebay.com
99T16 Petro -81
#2713
pejus
Re: hälytin huutaa
juu hunk leellä näyttää olevan mutta tuleeko sieltä oikeat akut?kuva ei aina kerro totuutta.
vjo
Re: hälytin huutaa
Viesti Kirjoittaja vjo »
Sieltä tulee sitä mitä tilaa.
Esimerkiksi tuossa.
pejus
Re: hälytin huutaa
Hunk leeltä tuli paristot viimeinkin kotio.häly ollu hiljaa ei turhia hälyjä.vaihtaako vai eikö pattereita siinä vasta kysymys.virtaa näytti ollee 3.3v joten uusista pattereista kysymys.onko kellää tietoa paljon pitää jännitteen laskea jotta häly rupiaa sekoilemaan???vois mitata vanhat mutta voiko niitä mitata ellei pura boxia?sidi ei herjaa mitään pitäisikö siihen tulla joku teksti esim.alarm failure......tai jotain????????
Saabinsti
Re: hälytin huutaa
Muistelen, että omissa olisi ollut jännite luokkaa aika tasan 3V, kun hälyytteli
99T16 Petro -81
#2713
