Mikä osa kuvassa?
abel
Mikä osa kuvassa?
Viesti Kirjoittaja abel »
Eli tuo kuvan anturin funktio on hakussa. Sii se mihin tuo johto menee, kahden ison letkun välissä, banjon alla.
Sieltä takaa tiputtaa jäähdytysnestettä koneen ollessa kuuma ja se tietysti pitää korjata. En ole ehtinyt katsomaan, että onko vika anturissa, sen kireydessä/tiivisteissä vai lohkossa.
Risto
Re: Mikä osa kuvassa?
Viesti Kirjoittaja Risto »
Lämpöanturi 15393755.
abel
Voiko se haljeta/aueta/tiiviste pettää?
Vai pitääkö pelätä, että murkula anturin edessä on halki?
Menee muutama päivä ennenkuin pääsen tutustumaan...
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Harvemmin tuosta vuotaa kun se on jotain messinkiä tai vastaavaa mitä anturit yleensä ja pitää melko hyvin kun sopivasti kirii. Eihän vuoda tuo kannesta turbolle menevä kupariputki banjoliitoksesta? Tai sitten termostaatin koppa siitä nurkan takaa?
abel
Pitää kotona katsastaa, mistä tiputtaa..
Mutta aamulla (aamun silmillä) näytti ihan että tuon anturin alta tai jopa anturista olisi tiputtanut..
