Tälläinen viesti tuli tänään SID:n näyttöön. Tarkoittanee varmaankin avaimen patterin vaihtoa, mutta pientä ihmetystä herättää, kun vara-avaimellakin sama teksti tulee näyttöön kun auton käynnistää.
Eli onko sattumalta molempien avainten patteri hiipunut yhtä aikaa, vai voiko syy olla jossain muualla.
Jos patteri loppuu totaalisesti, niin estääkö se auton käynnistymisen, vai vaikuttaako pelkästään ovien avautumiseen, huomenna pitäisi lähteä vähän reissuun, niin uskaltaako
Remote control battery low. Replace battery
9-5 AERO -05
Re: Remote control battery low. Replace battery
Ajonesto toimii ilman patteria. Lukot pitää operoida wanhaan malliin... Kantsii ensin kokeilla että mekaaninen lukitus toimii, huijaa lukkoa että on kiinni niin voi kokeilla molemmat turvallisesti.
SAAB 9-5 2.3 Autom. vm. -99 E85:lla mennään
