9-5 ratin vaihto
juha-59
9-5 ratin vaihto
Viesti Kirjoittaja juha-59 »
Mistähän löytyisi uudempaa rattia jo hieman kulahtaneen tilalle .Kyseessä vm 98 9-5. onko tuo vaihto operaatio suoritettavissa harrastelia voimin vai tarvitaanko siinä jotain erikois työkaluja jotta tuo onnistuu.turvatyyny yms systeemit :roll:
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
erska
Re: 9-5 ratin vaihto
Viesti Kirjoittaja erska »
Laita ostoilmoitusta foorumim osto/myynti -palstalle ja katso ylipäätään ilmoitukset läpi. Luulisi löytyvän helpolla kun näitä menee koko ajan purkuun kun koneet leipoo kiinni.. En nyt ole wissistä tarkastanut ohjeita mutta yleensä riittää kun virrat on pois päältä ratinvaihto-operaation ajan ja varmuudeksi voi ottaa akun irti. Jos käyttää virtaa päällä kun ratti irti niin koodia tulee varmasti.
Lähetetty minun H60-L04 laitteesta Tapatalkilla
Saab 9-3 SC TTID vector man MY 08
ex:Saab 9-3 SC TTID vector aut MY 08
ex:Saab 9-5 2.3t Vector Wagon MY 02
ex:Saab 900 2.0T MY 94
ex:Saab 9-3 2.0t SE MY 01
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Vaihto on tosiaan ihan simppeli homma, kunhan pidät avaimet taskussa.
Tuossa ois kuvalliset ohjeetkin, mutta sivusto on ollut jumissa ainakin pari tuntia (vai onko platonoff nykyään ihan dööd?):
http://photo.platonoff.com/Auto/2007102 ... ing_Wheel/
juha-59
Kiitokset ohjeistuksesta! Näyttää todellakin simppeliltä hommalta ,lähinnä tuon air bäcin toiminta arvelluttaa mutta kyllä se siitä onnistuu.
