Vaihteenvalitsimen suojamuovi rikki Ohjeita?
Vaihteenvalitsimen suojamuovi meni kai vanhuuttaan rikki. Tilasin länsiautosta uuden, Ei ollut pahan kalliskaan.
Nyt hyvät ohjeet tarpeen. Miten saan vaihteenvalitsimen nupin irti rikkomatta mitään?
Auto on 9-5 2007 (Viiru) Automaatti.
https://youtu.be/_LbVjJEKVmA
Miten muuten tänne saa kuvan suoraan ilman mitään netin kuvapalvelimen välitystä?
Re: Vaihteenvalitsimen suojamuovi rikki Ohjeita?
Oisko tuosta apua.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 87#p969187
#3726
#3726
Muistaakseni menee kolvailu hommiksi, Sport-nappi piti juottaa irti tjms.
http://www.jimellissaabparts.com/showAs ... lYear=2007
Insignia
Insignia
Kiitos Pee ja JKen. Noiden teidän linkkiennen kautta löysin http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=230242 tuollaisen paikan ja sieltä eteenpäin aika yksityiskohtaisia ohjeita. Katsotaan nyt sitten kun tuo osa saapuu, miten homma etenee. Oikeastaan houkutta tuo "kikka kolmonen", jossa siihen muoviin leikataan viilto siihen reiän kohdalle ja ujutetaan se uusi paikoilleen ilman kepin purkua.
Sinänsä on mielenkiintoista, että kaikki viat, joita Saabiini on ilmaantunut, ovat oleet vähän kuin tyyppivikoja. Ainakin siinä mielessä, että selostuksia ja ohjeita on aina löytynyt kohtalotovereilta täältä foorumilta tai muualta netistä.
No. Lopulta ryhdyin laittamaan sitä uutta vaihteenvalitsimen kulissimuovia. Ajattelin tehdä oikein, ja aloin purkaa sitä keppiä. Suojukset irti ja suojaa keskitunelin aukkoon, jotta mitään ei putoaisi sinne.
Ruuvin sain irti olhuella T10 meisselillä ja palat irti. Näytti se S-nappi olevan liittimillä, joten olisi sen puoleen ollut helppo irrottaa. Mutta sitten se vapauttajavivun akselin lukkorengas. Näytti niin riskaabelilta yrittä irroitaa, eikä kaikkia aukkoja saanut suojatuksi, niin totesin, että lähes varmasti lukkoprikka putoaa sinne kesitunneliin eikä autolla pääse enää ajamaan.
Suunnitelma B. Kokosin kepin lohkot udellen ja leikkasin mattopuukolla sen muoviosan vaihdekepin aukon oikean puolen kannaksen poikki ja ujutin paikoillen. Laitoin suojukset takaisin ja hyvin tuntui se muovisuoja liukuvan eikä leikkauskohta irvistä yhtään. Ei puhdasoppista korjausta, mutta pelannee muutaman vuoden.
Tämä tiedoksi, jos jollakulla on sama pulma. Case closed.
Täällä on kanssa sama ongelma. Manuaalipuolta ei pysty käyttämään lainkaan, kun ei keppi mene liiku siihen asentoon asti. Pitää koittaa tuota viiltotekniikkaa jossain vaiheessa ennen kuin sinne aukkoon tippuu avaimet, tekohampaat tms.
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
- "Ruisku"
Vinkki:
Kannattaa tilata se "lukkorengas" samalla valmiiksi (tai vaikka kaksi) ja antaa sen pudota sinne mihin se joka tapauksessa putoaa. Silloin saa vaihdettua kaihtimen ehjänä yhdellä purkukerralla.
Toivottavasti hieman aihetta liipaten: miten autom. vaihteenvalitsimen valot saa vaihdettua (eli miten sen muovin, jossa P, R jne saa veks ja asentamaan uutta poltinta)? Entä millainen polttimo(t)?
- "Turbo"
Touko kirjoitti:Vaihteenvalitsimen suojamuovi meni kai vanhuuttaan rikki. Tilasin länsiautosta uuden, Ei ollut pahan kalliskaan.
Arska Saab Klubijäsen no:5106
- "Turbo"
Poltin 12v3w (T10)kooamas kirjoitti:Toivottavasti hieman aihetta liipaten: miten autom. vaihteenvalitsimen valot saa vaihdettua (eli miten sen muovin, jossa P, R jne saa veks ja asentamaan uutta poltinta)? Entä millainen polttimo(t)?
