Vaihdoin(ko) turbon turhaan ?
lauri.l
Viesti Kirjoittaja lauri.l »
Auto tuli juuri pajalta, vanha 200tkm ajettu Garret 17 vaihtui Ebay:stä tilattuun uuteen garret kopioon.
Sain tietysti vanhan turbon matkaani huollosta, ja se näytti olevan ihan iskussa vielä. Ei väljää propelleissa eikä tippaakaan öljyä sisällä. Nyt siis mietinnässä vaihdoinko koko roskan turhaan ?
Autossa ollut oireina tavallista runsaampi höyry/savu pakoputkesta, muttei sinertävää savua mielestäni näkynyt juurikaan. Pajalla tekivät moottorin huuhtelun (STP motor flush) ja avasivat öljypohjan ja putsasivat sihdin. Ei kuulemma ollut sihdissä juurikaan moskaa, pohjassa sitäkin enemmän. Sitten turbon vaihto uuteen. Löysivät samalla jäähdytysnesteen vuotokohdan, joka oli jäähdyttimen laidassa, kuulemma. Jotenkin jäi sekavan oloiseksi koko kyseisellä korjaamolla ollut toiminta.
Nyt kun lähdin ajelemaan kotia kohti, niin savutus ei ollut ainakaan vähentynyt, ehkä päinvastoin :? .. Mites toi turbon vaihdon jälkeinen ajelu, meneekö jonkin aikaa että uusi fööni "asettuu uomiinsa" ja siis savuttaa tavallista enemmän, vai onko se turbon vaihdon jälkeen iloista huoletonta ajelua vaan ?
"Ohuesti" harmittaa jos maksoin juuri turhasta huollosta 500€ + turbon hinta, prkl. Lohduttavia sanoja kaipaan :lol:
Autona siis 9-5 2.3t automaatti vm. 1999
9-5 SE sedan 2.3t automaatti vm. 1999
vesa67
Re: Vaihdoin(ko) turbon turhaan ?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kuluiko jäähdytysnestettä tai öljyä ennen remppaa ?
Männänrenkaat on ihan todennäköinen savutuksen lähde jos turbossa ei ollut välystä, riippuen ajetuista kilometreista ja tehdyistä koneremonteista.
Vai johtuuko "savutus" vaan pakkasesta, "isosta moottorista" ja tilavasta putkistosta?
lauri.l
Auto on ollut minulla pari viikkoa vasta, mutta jäähdytysnestettä on tosiaan mennyt koska tippasee lätäköksi asti jäähdytysnestettä, huollossa sanoivat että jäähdytin vuotaa. Pitää katsoa meneekö jäähdytysnestettä vielä jäähdyttimen vuodon korjaamisen jälkeen.
Öljyä on kuulemma kulunut 1L/10000km, itsellä ei ole laskenut viimeisten 500km aikana, mutta seuraan nyt tarkasti kun öljyt vaihdettu tänään. Savutus tosiaan ei ole sinertävää joten jäähdytin nesteeseen viitaisi siinä mielessä. Katsotaan nyt syylärin vaihdon jälkeen miltä vaikuttaa.
MikkoLaine
Viesti Kirjoittaja MikkoLaine »
lauri.l kirjoitti:Auto tuli juuri pajalta, vanha 200tkm ajettu Garret 17 vaihtui Ebay:stä tilattuun uuteen garret kopioon.
Mitsuun olis kannattanu vaihtaa. Et nyt siinä mielessä turhaan, että kun se garretkopio hajoilee niin onpahan sitten vielä ehjä tallella.
lauri.l kirjoitti:Autossa ollut oireina tavallista runsaampi höyry/savu pakoputkesta, muttei sinertävää savua mielestäni näkynyt juurikaan. Pajalla tekivät moottorin huuhtelun (STP motor flush) ja avasivat öljypohjan ja putsasivat sihdin. Ei kuulemma ollut sihdissä juurikaan moskaa, pohjassa sitäkin enemmän. Sitten turbon vaihto uuteen. Löysivät samalla jäähdytysnesteen vuotokohdan, joka oli jäähdyttimen laidassa, kuulemma. Jotenkin jäi sekavan oloiseksi koko kyseisellä korjaamolla ollut toiminta.
Yleinen ongelma... Jos nyt ei ihan älyttömiä vie niin ei sen vaihdon kanssa tarvi hätäillä. purkki nestettä vaa johonki jemmaan ni voi sitte käydä lisäilemässä vähän väliä.
Toki, jos viikoittain menee täyttelyks ni vaihtoon vaan.
Omassa femmassa todennäköisesti sama, tai sitte vesipumppu, tai molemmat... Kerran 2-4 viikossa pistelee lisää.
ja kolkissa... mut siihen tarvinnee lisäillä 2-4 kk välein.
lauri.l kirjoitti:Nyt kun lähdin ajelemaan kotia kohti, niin savutus ei ollut ainakaan vähentynyt, ehkä päinvastoin :? .. Mites toi turbon vaihdon jälkeinen ajelu, meneekö jonkin aikaa että uusi fööni "asettuu uomiinsa" ja siis savuttaa tavallista enemmän, vai onko se turbon vaihdon jälkeen iloista huoletonta ajelua vaan ?
kyllä se femma jostain hajoilee. turbon osalta nyt ei varmaan heti huomenna tarvi konepeltiä availla.
SAAB 96 1.5 v4 -76
SAAB 99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
SAAB 900S 3d -90
SAAB 900 Aero 3d -86
MINI COOPER S 1.6 -04
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Vaikuttaa että johtuisi vaan kylmästä ilmasta, tuskinpa se keväällä enää savuttaa(höyryttää) Onko pakokaasu makeaa, jos on niin sitten pääsee jäähdytysnestettä sylinteriin.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Ajetaanko bensalla vai etanolilla? Etanolikäytössä näillä pakkasilla tulee vesihöyryä aikas juhlallinen määrä pakoputkesta. :)
Kuten tuossa jo edellinen totesikin, niin miltä pakokaasu haisee?
t. Mika
lauri.l
Bensalla mennään .. Pakokaasu haisee normaalille pakokaasulle, ei erityisen makealle taikka palaneelle öljylle. Jos olen käsittänyt oikein niin öljyn katkun tunnistaa helposti, mutta kuinka helposti tuon "makean" hajun tunnistaa? Makea kun tuntuu olevan niin monitulkintainen käsite.
Kiitoksia taas arvon foorumilaiset, eiköhän tämä tästä taas kun tokenin tuosta eilisestä autoremontit maksaa rahaa -järkytyksestä :lol: . Tuli ajeltua eilen 200km lenkki maantieajoa ja pirteästihän tuo kulkee, ja lämpimänä ei juurikaan pölläyttele höyryjä.
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Ite olen kanssa miettinyt savun(höyryn) runsasta määrää, mutta aatellu et kai se kuuluu etanolilla ajelijan arkeen. Jäähdytinnestettä katoilee hiljalleen, mutta tuossa alarajalla se on ny pysyny paikoillaan muutaman kuukauden eli ei oo talvikaudella vajonnut. Öljyäkin tuntuu riittävän joten en oo jaksanu huolestua.
Nothing on earth comes close
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Melkoisia höyrykoneita ollu ainakin itellä nämä kaikki kolme Saabia kylmällä kelillä ajaessa. Olin kanssa alussa ihmeissäni, kun liikennevaloissa takana tulijat hukkuivat savuun, mutta taitaa olla vaan ominaisuus eikä vika.
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
lauri.l kirjoitti:Öljyä on kuulemma kulunut 1L/10000km, itsellä ei ole laskenut viimeisten 500km aikana, mutta seuraan nyt tarkasti kun öljyt vaihdettu tänään.
Melkein voisin sanoa, että tuollainen öljynkulutus on normaalia. Litra kymppitonnille ei ole juuri mitään :roll:
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Noin litra liikaa ehjälle autolle.
SAABpaaja
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
suorsa kirjoitti:Noin litra liikaa ehjälle autolle.
Ja kolmelitraa liian vähän Audille :lol: :lol:
McStadey
Kaverin bora (1.6 bensa) vei muutama vuos sitten reilun litran/10tkm, nyt menee reippaasti yli litra tonnilla :mrgreen: Ei kuulemma osta enää longlife-öljyjä :roll:
