Viirun ilmastointi puhaltaa välillä viileätä ilmaa
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Viirun kylmästöinti työntää välillä viileätä ilmaa vaikka lämmönsäätöön ei ole koskenut. Jekuttaakohan sisälämpötilan anturi vai onko vika softapuolella?
Terv Cona
9000 automaatilla
Re: Viirun ilmastointi puhaltaa välillä viileätä ilmaa
Aloita kalibroimalla. Eikös sen voi viirunkin acc:n voi kalibroida. Meillä oli aikanaan samaa vikaa Femmassa ja kalibroimalla on toennut tähän asti. Vika mitä todennäköisemmin läppiä siirtävissä moottoreissa, kerran tutkittuani totesein vaseliinien olevan melko jähmeää :D.
Itse olen tehnyt kalibroinnin vasta lämmenneellä autolla, ettei väkisin puolijäisiä osia runtata kappaleiksi.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Cona
Vois kokeilla kalibroida, kun on sopivan lämmintä kabiinissa. Viimeksi tehnyt kyseisen operaation varmaan pari vuotta sitten.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
9000 automaatilla kirjoitti: Itse olen tehnyt kalibroinnin vasta lämmenneellä autolla, ettei väkisin puolijäisiä osia runtata kappaleiksi.
Onpa hyvä pointti näillä pakkasilla :D
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
tonttu-ukko
Viesti Kirjoittaja tonttu-ukko »
Mulla nyt pakkasilla tehnyt samaa, että välillä puhaltaa vaan viileää. Millä napeilla viiru kalibroidaan? Auto+acoff ei tässä ainakaan tapahdu mitään.
9-5 2,3t Vector -06
#4971
suapas
# 2333
tonttu-ukko
Eli auto+sisäkierron nappi näissä. Taisin jo kokeilla tuotakin aiemmin, mutta jos en tarpeeksi kauan painanut nappeja? Pitää huomenna uudestaan. Akku oli muutaman tunnin pois. Liekkö sillä vaikutusta ettei puhalla lämmintä..
9-5 2,3t Vector -06
#4971
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
Mikä tossa ilmastoinnissa niin kuin se vika sitten on?
---> edit ehkä noita tuleeko kylmää vai viileätä kannattaa kokeilla kesäaikaan, tällaisilla paukkupakkasilla on kai normaalia että ilmastointi puhaltaa "vain" viileätä jos kabiinin sisälläkään ei ole kovin kuuma???
...mutt' joo, kauanko tuo kalibrointi kestää? --->edit 30 sekuntia ohjekirjan mukaan
Pitääkö moottorin olla (sen lisäksi että on käynnissä), niin käyntilämpöinen ja oliko tuolle kalibroinnille muita edellytyksiä. Ajattelin ajaa saabin pysäköintihalliin ja kalibroida siellä vai pitääkö nimenomaan näillä pakkasilla suorittaa kalibrointi ulkona???
---> edit kalibroin muutaman kerran ihan ulkona, viimeisellä yrityksellä oli kuin kojelaudan alus olisi ollut hiiriä täynnä, sellaista rapinaa sieltä kuului :D
Viimeksi muokannut Raser, Pe Tammi 22, 2016 02:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
suapas
Moottori käynnissä ja mielellään paikat lämpiminä,niinkuin tuossa ylempänä jo mainittiin.
# 2333
Touko
Viesti Kirjoittaja Touko »
Minulla oireili pari vuotta sitten samalla tavalla. Kerran hoksasin, että vian aikana ulkolämpötila näytti +50 astetta. Vika oli siinän puskurissa olevassa ulkolämpötila-anturissa. Auto luuli, että ulkona on 50 astetta lämmintä ja ilmastointi yritti jäähdyttää kabiinia sen mukaisesti.
Laitoin uuden anturin, joka oli helpohko vaihta puskurin sisäpuolelta ilman muuta purkua. Harmikseni sorruin taas Motonet-osaan, jonka piti olla vaoihtokelpoinen niin Saabin kuin Opelinkin kanssa. Niinpä ulkolämpötilamittari näyttää tasaisesti 5 astetta liian lämmintä.
Ei varsinaisesti haittaa koska ilmastointi toimii nyt OK, mutta jos joudun vielä joskus vaihtamaan, niin haen orginaalin osan.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Samma här: aikataulusyistä jouduin laittamaan Motonetin anturin ja tällä yksilöllä virhenäyttämä oli vain 2-3 astetta yli. Sen voi korjata offsettia muuttamalla (Tech2:lla). Toinen omionaisuus noissa Motonetin antureissa on varsinaisen anturin (NTC-vastus?) ympärillä oleva muovikuori, joka on paljon paksumpi kuin orggiksessa - näilläkin pakkasilla kestää minuuttikaupalla, ennenkuin näyttää oikeaa ulkolämpöä tallista ulosajon jälkeen.
--Hannu H #1020
janme
Viesti Kirjoittaja janme »
Touko kirjoitti:Minulla oireili pari vuotta sitten samalla tavalla. Kerran hoksasin, että vian aikana ulkolämpötila näytti +50 astetta. Vika oli siinän puskurissa olevassa ulkolämpötila-anturissa. Auto luuli, että ulkona on 50 astetta lämmintä ja ilmastointi yritti jäähdyttää kabiinia sen mukaisesti.
Eli pitääkö puskuri irroittaa vai onnistuuko jostain välistä? Koitin kuikuilla säleiköstä, mutta en onnistunut bongaamaan anturia. Tekee samaa nyt ja mielellään sitä talvella ottaisi kabiiniin lämmintä ilmaa. :)
Cona
Viirussa anturi on muistaakseni sumarin ritilässä, näkyy pyöreä reikä päälle päin. Anturi on ainakin huomattavasti helpompi irrottaa, kun puskuri on irti.
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Minullakin alkoi näyttää nyt 50 asteen tasaista lämpöä ulkolämpötilaksi.
Ensin ihmettelin miksi kapiini menee viileäksi ja sitten hoksasin mittarin näyttämän. Ei vissiin tykännyt autonpesusta.
Mahtaakohan saada huomenna käyntiin ollenkaan kun tankissa on E85 ja jos yhä luulee ulkoilman noin kuumaksi? :?:
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Juzze
Viesti Kirjoittaja Juzze »
Totta se moottorinohjaus ottaa lämpötiedon jostain muualta kuin sidille tuotavalta lämpömittarilta? Esim imuilmasta?
*RIP-9-5 2.3t biopower 2007*
