9-5 farmari -02 aero propleemia ja vastauksia
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
1. Automaatin vaihdevalitsimen valo rikki, helppo korjata, korjasin samalla kaikkien kytkinten valot
2. Keskuslukitus sekoilee talvella, missä keskusyksikkö sijaitsee? Avaaminen ja korjaus ;)
3. AS3 asennus menossa, missä AS2 vahvistin sijaitsee? Onko joku tehnyt vastaavan työn? Minulla on kaiuttimet, vahvistin, subbari ja johtosarja, jotka on purettu farmari 9-5:stä.
4. Kesällä ilmastointi(jäähdytys) lopettaa toiminnan ja moottorin lämpömittari menee alas, talvella hytissä on kylmä. Termostaatti on rikki, mikä termostaatti ja mistä se ostetaan?
:D :D :D
suapas
Re: 9-5 farmari -02 aero propleemia ja vastauksia
Viesti Kirjoittaja suapas »
2. Vika piilee yleensä mekanismeissa ovissa.
4.Termostaatti löytyy konehuoneesta, imusarjan vierestä. Saab tiskiltä saa uuden, tai sit laadukas tarvike. Esim. Wahler. Mut ei tuon pitäis vaikutta ac.n viilennys toimintaan... Lämmitykseen kyllä.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Markkanenn
Ei kannata kyllä ostaa muualta kuin merkkiliikkeestä termareita :? Tosin noi orkkistermaritkin on nykyään jotain kuraa kun parivuotta tuntuvat kestävän.
mobilisti2000
Viesti Kirjoittaja mobilisti2000 »
Oisko kukaan tehnyt tota subbarin sijottamista takakonttiin farmarissa?
"We all know that small cars are good for us. But so is cod liver oil. And jogging." -Jeremy Clarkson
og 9-5 2.3T vm.00 'Ekoauto' 400nm, 250hv
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
2. Vahvistin löytyy pelkääjän oikeasta jalkatilasta (kickbox)
4. Vuoden kesti marmorilta ostettu joten taitaa olla samaa shaibaa mitä saa varaosana muualtakin.
#3726
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Itsellänikin olisi tässä projektina päivittää AS2 -> AS3. Tällähetkellä on hommattu AS3 vahvistin ja alkup. subbari wagonin luukkuun.
Ajattelin että jättäisin vanhat kaiuttimet ja lisäisin vaan ton uudemman vahvarin ja subin + johdot subiin. Lueskelin kuitenkin että AS2 ja AS3 kajareissa on eroa ohmeissa (AS3 pienempi ohmiset)
Olisikohan sittenkin järkevämpi hommata vielä jostain noi AS3 kaiuttimetkin..? Itse soitintahan ei vissiin tartte vaihtaa koska AS2 ja AS3 on käytännössä sama soitin (kasettimankka) Tällöin ei tarttis ees huolehtia Tech2 naitoksistakaan kun soitin ei vaihdu?
lähde: http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#upgrade
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Markkanenn kirjoitti:Ei kannata kyllä ostaa muualta kuin merkkiliikkeestä termareita :? Tosin noi orkkistermaritkin on nykyään jotain kuraa kun parivuotta tuntuvat kestävän.
Ai, sulla kesti noin kauan? Mulla ei kestäny vuottakaan.. Orkkis termareissa lukee samat tekstit kuin Gates:in paketin termarissa. Nyt tilasin itelle Behr-merkkisen kahalta. Oottelee hyllyssä kevättä..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
suapas
Behr on laatutavaraa, samoin kuin Wahler. Näihin merkkeihin voi luottaa... :) Vai onko näitäkin jo kopsattu poikittaisen tavarain maissa...
# 2333
Pee
Repolainen kirjoitti:Olisikohan sittenkin järkevämpi hommata vielä jostain noi AS3 kaiuttimetkin..?
Ei ole järkeä. Osta ennemmin jotkut samankokoiset vähän laadukkaammat kaiuttimet.
Suurimman eron ääneen saat tuolla. Varsinkin kojelaudan nurkissa olevat kauittmet.
#3726
Repolainen
Pee kirjoitti:
Onko sulla kokemusta mitkä sopis oviin alkuperäisten tilalle?
# 6286
Pee
Oviin menee melkein mitkä vaan 6,5", mutta kojelaudalle 3.5" coaxit.
Tuolla viestiketjussa enemmän kauittimista.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... kaiuttimet
#3726
