2.3t nykäisee kiihdyttäessä voimakkaasti ja suhisee..
lauri.l
Viesti Kirjoittaja lauri.l »
Allekirjoituksen saabissa seuraavaa oiretta, eli nykäisee todella voimakkaasti 3000rpm kohdalla, esim tänään motarilla ohittessa nykäisi jo kolmeen otteeseen kun kiihdytin 100->110km/h..
Lisäksi tuon viimeisimmän nykäisysarjan mukana kantautui suhiseva ääni kabiiniin pienen rutinan/kolinan jälkeen. Kolina saattoi johtua lokarista irronnesta lumesta tms. ,nyt on vainoharhaisuus tapissa. Suhina kuuluu nyt aina n 2800rpm kohdalla kiihdyttäessä.
Kaiken tämän kukkuraksi auto ääntää "avaruussukkulamaisesti" ( :lol: ) ykkösvaihteella, siis ulisee vaimeasti. Ei esiinny muilla vaihteilla. Minkäs arvon saabistit veikkaatte vetelevän viimeisiään ?
Sytytyskasetti, kampiakselin asentoanturi.. ?
Avasin toissapäivänä kampiakselin hihnapyörän ja tarkastin torxit, tiukalla olivat. Voisiko tällä olla vaikutusta asiaan? Ennemmin auto ei ole nykäissyt kuin ehkä yhdesti koko minulla olon aikana...
9-5 SE sedan 2.3t automaatti vm. 1999
Fakiiri
Re: 2.3t nykäisee kiihdyttäessä voimakkaasti ja suhisee..
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Kaikki alipaineletkut ja tulpat katsoisin ensimmäisenä.
Ja alipaineletkut saattaa päällisinpuolin näyttää hyvältä, mutta ovat loppupeleissä ihan murua...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Ulina ykkösvaihteella on tuon nelivaihteisen ominaisuus.
--Hannu H #1020
lauri.l
HEV kirjoitti:Ulina ykkösvaihteella on tuon nelivaihteisen ominaisuus.
Huh, tuo ainakin helpotti vähän, kerkesin jo stressaamaan että nyt se laatikkokin porsii. En ole luultavasti aiemmin vain huomannut tuota ulinaa.. :)
Aukaisin aamulla konepeltiä ja nopean vilkaisun jälkeen löysin yhden letkun mikä oli irti liitoksestaan, voisikohan tuo olla suhinan aiheuttaja ja mikä tuo letku käytännössä on ?
edit. onpa törkyisen näköinen moottori, vois käyttää moottoripesussa niin näkisi tarkemmin mikä siellä sotkee.. :oops:
Ryydman90
Viesti Kirjoittaja Ryydman90 »
En nyt muista mihin tuo meni tarkalleen mutta kyllä vaikuttaa, äkkiä kiinni se! :)
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Läppää edeltävä ahtopaineanturi. Vähemmän merkitsevä mutta vaikuttaa heti bypassin ohjaukseen ainakin ja ilmavuoto on melkoinen tuosta kohtaa.
Öljyvuoto lienee pehmittänyt muitakin letkuja, pesu ja letkujen vaihtelu olis kyllä asiaa.
lauri.l
Suhina loppui letkun takaisin laittamisella ja on pysynyt jopa kiinni sen jälkeen muttamutta..
Edelleen nykii kiihdyttäessä, näkeekö tech2:lla onko vika kampiakselin asentotunnistimessa vai sytytyskasetissa vai pitääkö vaihtaa ja kokeilla kumpi on särki ?
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Onko tulpat vaihdettu milloin? Jos ovat ok, niin vikakoodit olis hyvä tsekata. Nykimiseen löytyy vaihtoehtoja paljon... Mites muut ap-letkut ja takaiskuventtiilt? Toisella kasetilla vois testata myös.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Ja bensapumppu voi vissiin kanssa nykyttää.
Itellä tekee kanssa tuota, jostain syystä vaan nelosella ja vitosella tosin. Muut olen suurin piirtein vaihdellut tai vaihdattanut, mutta pumppu ja sytytyskasetti vähän vaivalloisempina/kalliimpina ovat vaihtamatta.
Vähän ärsyttävä vika, kun vaihtoehtoja on noin paljon. :evil:
mobilisti2000
Viesti Kirjoittaja mobilisti2000 »
Mulla oli viikko sitte iha sama vika ja nyt kun vaihdoin kampiakselin asentoanturin, niin toimii moitteetta!
Ps. vikakoodi open sidistä tais olla fcod 822.
"We all know that small cars are good for us. But so is cod liver oil. And jogging." -Jeremy Clarkson
og 9-5 2.3T vm.00 'Ekoauto' 400nm, 250hv
