Vasen xenon välillä toimii ja välillä ei
Saab04
Viesti Kirjoittaja Saab04 »
Elikkäs nyt on kuskin puoleinen xenon temppuilemaan. Nyt on ollut pari päivää lähes koko ajan pimeenä, muutaman kerran olen saannut sen toimimaan kun olen kesken ajon ottanu valot pois päältä ja pistäny takas.
Polttimoa olen vaihtanut mutta ei merkitystä.
Onkohan ballasti mennyt paskaksi vai onko jokin liitäntä ongelma? Mietin vaan että jos ballasti menee niin meneekö se heti täysin pimeäksi? Sitä tietenkin toivon että oisi jokin liitäntä huonosti.... Muuten menee taas turhan hintavaksi.
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Poy
Re: Vasen xenon välillä toimii ja välillä ei
Viesti Kirjoittaja Poy »
Muistaakseni ballastia sai joskus jotain satasen hintaan. Piti vaan netistä etsiä oikeilla hakusanoilla. Ei ole itse tarvinut ostaa, niin en nyt ole varma mistä löytyi.
Saab04
Jotain käytettyjä löytää ainakin johonkin 150€. Mut täytyy ny toivoa että vika olisi jossain huonosti kiinni olevassa johdossa.
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Saab04
toni1976 kirjoitti:Olikohan tuo nyt oikea?
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... iewProduct
Juu eiköhän se tuo ole.
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Saabinsti
Itsellä ollut toisessa valossa räpsyminen ja sammuilu nyt ongelma ja taidan käydä liitokset läpi kunnolla seuraavaksi. Aiemmin epäilin väärän tyyppistä poltinta, mutta nyt en usko enää oikein.
Koska, oireet hävisivät kovilla pakkasilla ja palasivat nyt uudelleen lauhduttua(kosteus liittimessä? kosteus ballastissa?).
Ja koska räpsyminen/sammuilu loppuu, kun kopauttaa nyrkillä umpioon.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Itsellä teki xenonit sellaista, että kovilla pakkasilla kun käänsi ajovalot pois päältä niin räpsyttivät kun diskossa konsanaan, about 10sec kunnes sammuivat. lauhtuminen poisti tällaisen käyttäytymisen. En o vielä keksiny muuta syytä tähän kuin valonvalvontarele :o
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
erska
Viesti Kirjoittaja erska »
Örkinrumilus kirjoitti:Itsellä teki xenonit sellaista, että kovilla pakkasilla kun käänsi ajovalot pois päältä niin räpsyttivät kun diskossa konsanaan, about 10sec kunnes sammuivat. lauhtuminen poisti tällaisen käyttäytymisen. En o vielä keksiny muuta syytä tähän kuin valonvalvontarele :o
Itsellä tekee kanssa (kaikilla keleillä). Olen ymmärtänyt muiden puheiden perusteella ilmiön olevan normaali.
Lähetetty minun H60-L04 laitteesta Tapatalkilla
Saab 9-3 SC TTID vector man MY 08
ex:Saab 9-3 SC TTID vector aut MY 08
ex:Saab 9-5 2.3t Vector Wagon MY 02
ex:Saab 900 2.0T MY 94
ex:Saab 9-3 2.0t SE MY 01
Örkinrumilus
No sittenhän se on, itsellä tuli nyt ensimmäistä kertaa tuollainen räpsyntä. Kerran-pari on saattanutkin välillä vilkahtaa mutta siölei 200krt/min taajuudella ei o ennen välkkyny. Ei o ihme tollasten ominaisuuksien kanssa että polttimot on aika lyhytikäisiä:p
#5436
miig
Viesti Kirjoittaja miig »
Itselläni viirussa on ilmennyt vasemman valon värinää ja ihan satunnaista kokonaan sammumista, mutta oikealla sammuilee ihan jatkuvasti ja värinää harvemmin. On todella ärsyttävä "ominaisuus"!
Olin jo ostamassa uusia hehkuja, kunnes lueskelin näitä juttuja. Joku puhui valonvalvontareleestä? Mitä se tekee ja missä se sijaitsee? Vois koputella ja heilutella releet ja liitokset vielä kerran.
Saab 9-5 2,3t Vector BP sedan autom. vm.-07.
Ex-Saab 9-5 2,3t SE autom. vm.-99
Ex-Saab 99 2,0 vm.-80
#6829
Saab04
Pääsekös ballastiin käsiksi jos ottaa umpion irti?
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Omasta xenon valoilla varustetusta viirusta en ainakaan tätä kuuluisaa oranssia valonvalvontarelettä konehuoneesta löytänyt. Tyhjä kohta releboksissa sen kohdalla.
#3726
artolii
Viesti Kirjoittaja artolii »
Molemmat Xenonit vilkkuneet jo toista vuotta. Polttimot vaihdettu muutaman kerran sytyttimineen huolellisesti aina käyttäen alkuperäisosia. Vilkkumisen lisäksi polttimot välillä sammuvat kesken ajon, ja ne on saanut takaisin päälle kytkemällä hetkeksi ajovalot pois päältä ja sitten takaisin päälle. Tosin polttimot kuluu tosi nopeasti niiden jatkuvasti sammuillessa.
Tänään käytin Saabia autosähköliikkeessä, ja siellä totesivat vian olevan molemmissa ballasteissa.
Erikoista, että molemmat ballastit ovat hajonneet, mutta vaihdettavahan ne on.
Kysymykseni on, että kuinka olette toimineet tässä vaiheessa? Alkuperäinen uusi Valeon ballasti maksaa Saabin webshopissa 340€ / kpl, joka on täysin absurdi hinta. Olisko siis järkevää asentaa autoon alkuperäisten sijaan jotkut tarvikeballastit?
Esimerkiksi jokin tämän kaltainen: http://www.xenonkauppa.fi/Cobra-Ballast ... uperaeisen
2005 Saab 9-5 Wagon 2.3T & 1997 NG900 2.3
-Arto
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Insignia A ja B
artolii
artolii kirjoitti:Molemmat Xenonit vilkkuneet jo toista vuotta. Polttimot vaihdettu muutaman kerran sytyttimineen huolellisesti aina käyttäen alkuperäisosia. Vilkkumisen lisäksi polttimot välillä sammuvat kesken ajon, ja ne on saanut takaisin päälle kytkemällä hetkeksi ajovalot pois päältä ja sitten takaisin päälle. Tosin polttimot kuluu tosi nopeasti niiden jatkuvasti sammuillessa.
Vanhat ballastit nyt vaihdettu uudempiin toimiviin käytettyihin. Valojen välkkyminen väheni vain hieman, ja lähes kokonaan se saatiin kuriin pienellä virittelyllä: Ilmeisesti ongelmaa on umpioiden maadoituksessa. Ainoa maadoitus umpioihin tulee vakiona muiden johtojen mukana liittimen kautta, joten kokeilimme lisätä yhden oman lisämaadoitusjohdon kiinni suoraan toisen ballastin pohjaan, ja toinen pää kiinni yhteen niistä maadotuskohdista auton moottoritilassa. Sehän maadoittaa samalla toisenkin ballastin, kun ne ovat liitoksissa toisiinsa. Näin valojen jatkuva vilkkuminen saatiin lähes kokonaan loppumaan, pientä väreilyä ja satunnaista vilkkumista esiintyy, mutta erittäin vähän ja harvoin.
Varmaan polttimoiden ja sytyttiminen vaihto kohdallaan, mutta toistaiseksi ongelma ei ole ratkennut kokonaan.
-Arto
