Sivupeilinlasi irtosi
Pelkkä lasi tippui. miten se pitäisi kiinnittää?  Luin jotain vanhaa juttuu että liimamassalla. pelaako lasinlämmitys enää jos vain reunoille liiman laittaa? Vai pitäiskö olla jotain paremmin levitettävää koko peilin taka pinnalle?
				pohojalainen
- "Tuplakaasari"
Re: Sivupeilinlasi irtosi
Joo, kokemusta on useammastakin. Tässäpä huomioita.
- lämmitys pelaa, koska se oli alunperinkin liimattu. Lämmitys on siinä mustassa runkoon jääneessä osassa
- alkuperäinen liimaus on noin sentin leveydeltä reunoissa
- 2-komponentti epoksiliimalla ei pysynyt kauaa
- ei kannata yrittää karhentaa yhtään sitä peilin liimapintaa. Peili on heti pilalla kun pinnoite on niin ohut. Liuottimien kanssa kannattaa myös varoa, mutta liimapinnat pitää kuitenkin putsata huolellisesti.
- Joku joustava säänkestävä massa on varmaan sopivin - esim. http://www.motonet.fi/fi/tuote/387691/S ... sta-Marine. En ole tuolla juuri peiliä liimannut, mutta muualla on kyllä pysynyt. Sormissakin yllättävän kauan
Edit:
- tuli vielä mieleen, että kannattaisi ehkä jättää alareunasta liimasauma sentin pari auki tai vaikka kokonaan pois, että väliin mahdollisesti pääsevä vesi tai kosteus poistuisi
Edit:
#3942
"Syöksykierteenestojärjestelmä pois toiminnasta. Ota yhteyttä huoltamoon."
Moro
Minä olen kolme peiliä liimannut historiani aikana.
 historiani aikana.
Toimivaksi metodiksi olen havainnut bräkleenin ja kuumaliiman, eli
- pinnat olen puhdistanut crc:n bräkleenillä
- kuumaliima pyssy lämpiään ja samaksi ajaksi peililasi n.80 asteiseen uuniin.
- kun sekä liima että peililasi ovat lämpöisiä niin jäätelötikkua tai vast. lastaa hyväksikäyttäen levitetään liimaa lasiin jättäen n. 5mm reunoilta tyhjäksi.
- sitten vain peili ja tausta lujaa puristaen kiinni toisiinsa.
Tällä tavalla oon kaikki peilit liimannut. Toistaiseksi kaikki on myös kiinni pysynyt ja talvella sulanut.
Ps. Hanskan käyttö on suositeltavaa kuuman peilin kanssa.
 historiani aikana.
 historiani aikana. Toimivaksi metodiksi olen havainnut bräkleenin ja kuumaliiman, eli
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
Mä olen kaikki korjaamani peilit laittanut kakspuolisella teipillä, sellasella millä kylkilistojakin asennetaan ja olen todennut paremmaksi kuin liimailut.
Viiruun ostin uudet peilin lasit parivuotta sit. Niissä oli liimateippi valmiina. Ja hyvin on pysyny.
									9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
						# 2333
				peukalokeskellä
- "Aero"
Speedparts / Pro Car Service
Uusi tarvikeosa?
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... -boot-lid/ ja Mirror Glass kategoria.
-Wide angle
-Heated
Itse ostin tuollaisen PCS:ltä, kun alkoi alkuperäinen olla irtoamispisteessä. Nips-naps vanha pois ja uusi paikalleen. Ainoa ero tuntuu olevan jonkin verran tehottomampi lämmitys kuin alkuperäisessä.
						Uusi tarvikeosa?
-Wide angle
-Heated
Itse liimasin tuolla
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... Owertac%2A
Annostelussa maltti on valttia, liimaa joka paikkaan, pintaan vedetään sahalaita kuvio ja peili kiinni.
Hyvin toimii.
Hyvin toimii.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Tuossa linkissä on lasin sopivuus mv 98-02? Onko laseissa tosiaan eroja vai sopiiko sama myös viiruun?peukalokeskellä kirjoitti:Speedparts / Pro Car Service
Uusi tarvikeosa?
-Wide angle
-Heated
Eikös viirussa peili ole pienempi, eli sanoisin että ei sovi.
									9-5 2.0t Vector BP -06 @Stage 1
