Sadetunnistimen korvaus tihkukytkimellä?
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
Onko Techityksen paikka vai selviääkö jonkun releen vaihdolla jos haluaa sadetunnistimesta eroon ja ja vanhan kunnon tihkun takaisin viiruun? Ei toimi niin kuin ihmisenmieli tämä vempele.
Jonenii
Re: Sadetunnistimen korvaus tihkukytkimellä?
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Mikäs siinä mättää?
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Makwe
Viesti Kirjoittaja Makwe »
Heips
Käytän tätä ketjua nyt hyväksi ja kysäsen että onko vika pyyhkimien moottorissa kun pyyhkimet pysähtyvät tihkulla (Sadetunnistin) minne sattuu. Sekä jatkuvasta asennosta kun pysäyttää nin jää siihen paikkaan, eivät hakeudu tuulilasin alareunaan. Auto on 2007 sadetunnistimella....
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
Jonenii
Saabin pyyhkijänmoottorin sielunelämään en ole tutustunut, mutta erään toisen ruotsalaisvalmisteisen kulkineen olen. Siinä oli samanlainen ongelma ja vika poistui moottorin vaihdolla. Kokeile vaihtaa moottori syy löytynee sieltä.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Siitä moottorista voi myös avata sen "vaihdeluukun" kannen, putsata siellä olevat kontaktit ja täyttää sinne mahdollisesti syntyneet kuopat jollain sopivalla sähköä johtamattomalla täyttöaineella.
pmj
Jonenii kirjoitti:Mikäs siinä mättää?
Ottaa välillä spurtteja vaikka ei juurikaan uutta tavaraa tule lasille ja välillä saa herätellä, että pyyhippä jo, muutaman kilometrin matkalla vaikka räntäsateen tahti pysyy vakiona. Tuntuu että kaupungissa erilaiset nopeat valaisun vaihtelut vaikuttaa liikaa tämän elämään.
Ei tämä huonommin silti toimi kuin muissakaan merkeissä.
Jonenii
Samaa epäloogisuutta huomannut omassakin. Olen vaan tainnut tottua jo tuohon. Yleensä pidän säätönamikkaa keskiasennossa.
Talvella on semmoinen ilmiö vaikkapa liikennevaloissa pyyhkijät saa hepulin ja lähtee kuivaa lasia pyyhkimään nopeimmalla nopeudella. Katolta sulava lumi kun kastelee sadetunnistimen anturia tuulilasin yläreunassa vaikka muu tuulilasi on kuiva :D
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Makwe
Jonenii kirjoitti:Saabin pyyhkijänmoottorin sielunelämään en ole tutustunut, mutta erään toisen ruotsalaisvalmisteisen kulkineen olen. Siinä oli samanlainen ongelma ja vika poistui moottorin vaihdolla. Kokeile vaihtaa moottori syy löytynee sieltä.
550€ marmorilla pyytävät uudesta. Onko tietoa sopisiko tuota tarvikkeita jostain? Äkkiseltään aika vähän on tarjontaa
#6226#
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Täältä edullisesti http://bot.fi/1bzv
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Makwe
Onko noissa eroavaisuuksia vuosimallissa tai jos on sadetunnistimella?
#6226#
f.pentti88
Viesti Kirjoittaja f.pentti88 »
Ei pitäisi olla, 12 779 155 sopii -98-10. Jos yhtään on intoa niin vanha moottori kannattaa avata ja putsata kontaktipinnat, saattaa olla hapettumaa. Ja näkeehän siinä samalla mitä se moottori on syönyt jos vika on jossain muualla.
Ohjeita ruotsiksi, harmillisesti ilman kuvia: http://forum.saabturboclub.com/showthre ... TAN-bilder .
-98 teki samaa ja tokeni moottorin vaihdolla. Moottorin sisälle oli selkeästi päässy vettä ja hiilet ihan lopussa. Homma on tosi helppo, ainoot et pyyhkijänvarret voi olla tiukassa. Mä käytin raidetangonpään ulosvetäjää.
Ite tyytysin käytettyyn.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Makwe
Kiitoksia, eiköhän sitä näillä ohjeilla jo saada pyyhkijät toimimaan normaalisti.
#6226#
lauriolio
Viesti Kirjoittaja lauriolio »
pmj kirjoitti:Onko Techityksen paikka vai selviääkö jonkun releen vaihdolla jos haluaa sadetunnistimesta eroon ja ja vanhan kunnon tihkun takaisin viiruun? Ei toimi niin kuin ihmisenmieli tämä vempele.
Tää ketju vastaa vähän huonosti tähän alkuperäiseen kysymykseen. Mulla on joku entisistä omistajista vaihtanut tuulilasin ja näyttäis nuukailleen sadetunnistimen kanssa eli sitä ei lasissa ole (ei ainakaan näy). Saakos tuohon jotenkin perinteisen tihkutoiminnan?
Ex-harrastimena Saab 900i MY88 + Jonkun verran kokemusta sähköisestä etenemisestä autolla ja polkupyörällä.
pmj
Itsekin vielä odottelen josko tietäjä löytyisi.
