Abs vika
jari603
Abs vika
Viesti Kirjoittaja jari603 »
Moi, onko kenelläkään tietoa mikä aiheuttaa abs pärinän terävään kuoppaan ajettaessa ( ei joka kuopassa )? ABS, ESP ja luistonesto toimii ilman häiriövaloja ja vikakoodeja. Autoon vaihdettu takalaakerit ja eteen abs-kehät ja vastusmittarilla katsottu ohjausyksikönliitimestä antureiden vastusarvot mitkä oli ok. Auto on 9-5 2.3t Aut MY02.
SAAB 9-5 AERO SPORTCOMBI 2007
Saabas95
Re: Abs vika
Viesti Kirjoittaja Saabas95 »
Sama "vika" täälläkin.. Välillä saattaa pärähtää liikkeellelähdössä, tai isoissa montuissa. Eipä ole vielä aiheuttanut toimenpiteitä. Ois kyllä mielenkiintoista tietää mistä johtuu :)
Saab 9-5 vector biopower 2.3t -03
jari603
Re: Abs vika
Mulla kanssa liikkeellelähtö välillä tekee äänet. Voisko olla etuanturi, tai etupyöränlaakerissa väljää senverran että käy välillä lähempänä abs-kehää aiheuttaen väärää pyörintänopeus tietoa.
Saabas95
Re: Abs vika
Saa kyllä aikas paljon olla laakerissa väljää että tuon tekis. Luultavasti vaan kulunut/ likanen abs kehä oireilee. Niin kauan mennään kun kaikki pelaa normisti ;)
jari603
Re: Abs vika
Abs-kehiä mäkin epäilin, vaihdoin molemmat ja ei vaikutusta samoin kävi takalaakereiden kanssa.
jari603
Re: Abs vika
Ohjausyksikkö vaihdettu, vika ei korjaantunut
Saabas95
Re: Abs vika
Kait se on sitte ominaisuus.. Mulla etenkin kun lähtee pakittamaan niin pärähtää, muuten toimii ihan normaalisti, onko sitten joku anturi mikä kettuilee.. Viisaammat kertokoon :)
Dosh
Re: Abs vika
Viesti Kirjoittaja Dosh »
Omassa oli kans sitä vikaa että peruuttaessa tuntui jarrupolkimessa sitä ABS tyyppistä nypytystä, sen jälkeen kun takajarrupalat vaihdettiin meni toinen jarrupiiri juntturaan ja siihen ei auttanut muu kuin ABS hydrauliyksikön vaihto.
Voihan se olla muutakin teidän tapauksissa.
Re: Abs vika
vai oliko niinpäin että ilmasitte takasatulaa ja sen jälkeen meni juntturaan? tuskin se pelkästä palojen vaihdosta ottaa itseensä
Dosh
Re: Abs vika
En tehnyt mitään vaan korjaamo. Niissä jarruissa oli kyllä vikaa aikasemminki kun yksissä liikennevaloissa yllättäen takajarrut lakkas toimimasta ja melkeen rysäytin talvikelillä toisen auton perään. Jarrutuntuma ihan eri nykyään.
