Tehot tippu ja nykii
petok
Viesti Kirjoittaja petok »
Mistäköhän lähtisi etsimään vikaa, kun tapahtui seuraavaa:
Auto stage3 automaatti -03, jolla setillä toiminut moitteettomasti vuosia ja kymmeniätuhansia kilometrejä kunnes tulin Helsingistä Tampereelee.
Alkumatkasta vakkari päällä 110 km/h auto rupeaa nykimään ja vauhti tippuu kahdeksaankymppiin. Pysähdyn ensimmäisen mahdolliseen paikkaan tsekkaan vikakoodit testerilläni. Ei koodeja, vaikka moottorin häiriövalo on vilkkunut. Virrat pois, uusi startti ja taas toimii. Ahtaa täydet ei missfirejä amul 400 ( 98 tankissa Eberin takia).
150km takana, sama juttu. Rupean pläräämään sid:ä, lamba näyttää 2500-1500 8O. Rykiminen pahenee, kunnes auto sammuu kokonaan. Virrat pois ja startti, nyt saan linkutetua auton joten kuten kotio vaivalloisesti. fcodeksi tullut 4864 MiFi 45, miss1-4 kaikissa 250.
Autoon vaihdettu kesällä uusi alkuperäinen Di ja AEM besapumppu.
Pystyykö tällä taudinkuvauksella kukaan kertomaan mistä alkaa tutkimaan vikaa?
jcarlson
Re: Tehot tippu ja nykii
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Bensapumppua epäilisin. Jos bensanpaineen saisi mitattua nykimiskohtauksen aikana niin siitä sen voisi päätellä.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Useammankin kerran on tuossa lambda-arvossa juurikin näkynyt pumpun nilkutus tai tankin/ämpärin tyhjeneminen. Voit toki varmistaa nopeasti ettei ämpärin ulkopuolelle oleva imusukka ole ihan tukossa.
Toisaalta - ihan äskettäin vanha kasetti aiheutti sarjan misfirejä(muttei noin rankkaa sammumista) ihan tasaisessa ajossa, lambda-arvo käyttäytyi saman tapaisesti mutta lopulta todistetusti vika oli kasetissa. Palamaton soppa varmaan sekoittaa lambdaa.
petok
Jos se on pumppu, niin ei paljoa naurata. Vaihdoin kesällä ennen Euroopan reissua varmuuden vuoksi hyvin toimineen (ainakin 50tkm) DW200:n Henkoon, joka leipoi kiinni ehkä 7tkm jälkeen. Onneksi kesti Euroopan lomamatkan. Peräluukussa on tietenkin varalla ämpäriin asennettuna "iso" Bilteman pumppu. Täytynee koittaa sillä.
KIITOS vinkistä!
Mikäköhän olisi idioottivarma pumppu... (Kellään ei taida olla siihen ainoata oikeata vastausta)
Jzo
Viesti Kirjoittaja Jzo »
Palstoja selailleena on oma päätelmä bensapumppujen suhteen sen suuntainen, että varmaa on ainoastaan epävarmuus jota kompensoidaan juurikin kontissa mukana kulkevalla varapumpulla. :roll:
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Vaihtelua näissä ilmeisesti on aika paljon, koska oma henko on nyt toiminut moitteetta kohta 60tkm. Varalla on toinen olemassa että saa vaihtaa jos/kun sattuu leipomaan :p
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Tenkks
Viesti Kirjoittaja Tenkks »
Samanlaiset oireet oli itsellä kun bensapumppu veti viimeisiään :D
Saab 9-5 Vector -03
petok
Re: Tehot tippu ja nykii-bensapumppu
Bensapumppu (AEM) osoittautui syylliseksi. Bilteman varapumppu paikalleen ja taas rokkas.
Ne pari kertaa kun on pumppu minulla korkannut, on se kuollut kerrasta ilman varoitusta. Siksi en heti halunut uskoa uudehkon pumpun antautuneen.
Ajele nyt toi Biltema loppuun seuraavaksi. Mie en vielä ole siinä onnistunut sen tonnariin tarkoitetun irtopumpun kanssa.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Mertmi kirjoitti:Ajele nyt toi Biltema loppuun seuraavaksi. Mie en vielä ole siinä onnistunut sen tonnariin tarkoitetun irtopumpun kanssa.
Miulakii ollu viirussa Biltema kii jo n.30 tkm. Bensaa ja etanolia käytetty noin 50/50. Ja hyvin rokkaa vieläkin. Aikas hyvin kolmenkympin pumpux :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
