Epäröinti kiihdyttäessä liikkeelle
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
Yksi monista mun femman ongelmista on se, että kun esim jarruttaa risteykseen, melkein pysähtyy ja yrittää jatkaa matkaa menemällä kaasulle niin mitään ei tapahdu, kunnes ehkä reilun sekunnin täydellisen viiveen jälkeen auto reagoi kaasuun normaalisti ja auto kiihtyy... Pedaalia ei tarvitse painaa uudestaan vaan riittää kun pitää siinä aluksi missä oli kun auto ei reagoinut. Tämä ongelma tulee esiin vain jarrutusten yhteydessä juurikin melkein pysähdyksiin ja siitä kaasulle palatessa, tosi kiva yrittää liikenteen sekaan kun auto miettii...
Silloin kun tuo blackout tapahtuu niin ei auta vaikka painaa kaasun pohjaan saakka. Se ei vain reagoi ollenkaan siihen.
Mistä voisi olla kyse?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
blair
Re: Epäröinti kiihdyttäessä liikkeelle
Tämän viestin lähettämisen jälkeen sainkin autolta extra **ttuilut. Käynnistettäessä vähän huonoa käyntiä, ei ottanut kierroksia ja vaikutti sammuvan. Noin minuutin sisällä käynti rauhoittui ja pääsin liikkeelle. Noin 50m ajon jälkeen auto tuntui käyttäytyvän normaalisti ja heitin muksut kouluun, noin 5km lenkin jonka aikana kaikki OK.
Ei vikakoodeja.
Rupeaa ottaa tosissaan pannuun tämän auton epäluotettavuus, joka nyt tietysti oikeastaan johtuu siitä etten osaa korjata sitä tarpeeksi hyvin.
-blair
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Näyttääkö Ad85 oikeahkoja lukuja jos seuraat ajon lomassa.
Mitkä suuttimet ?
Oletko tarkistanut ettei jarrutehostin vuoda ilmaa ?
blair
Moi ja kiitos Vesa - kaikki apu on tarpeen!
Ajan pelkästään bensalla ja autossa on bensa stage1 (Nappe) - pääseekö silti Ad85 arvoa katsomaan jostain jotenkin ja onko siitä bensalla jotain iloa (Open SID toki on).
Jarrutehostin on käynyt kanssa mielessä, olikohan niin että pitäisi olla jarrua poljettaessa jotain tyhjäkäynnin heiluntaa mitä en ole kyllä huomannut. Vai olisiko jotain parempaa tapaa varmistaa jarrutehostimen kunto?
Mites bensapumppu? Voisiko aiheuttaa tämmöstä?
EDIT: Orggis suuttimet
-blair
blair
Kaikesta avusta huolimatta olen kääntymässä kaasuläppäkotelon suuntaan vikakartoituksessa. Kerron tähän jahka mulla on varaa vaihtaa se, että auttoiko.
-blair
Puhdista läppäkotelo siitä kanavasta nyt alkuun, jos on röppöinen.
blair
Se on ihan puhdas. Tarkistin. Putsasin koko kotelon perusteellisesti vuosi sitten. Oli tosi likainen. Samalla avasin boksin ja kävin kaikki kontaktipinnat läpi cleanerilla. Oli antanut ennen sitä satunnaisia vikakoodeja.
Sent from my iPhone using Tapatalk
-blair
