Viirun piiiiiiiitkä startti
chinatown
Viesti Kirjoittaja chinatown »
vm.2006 Viiru, 2.0t.
Alkanut tekemään pari kertaa viikossa nyt sitä että yön yli seisottuaan ei meinaa lähtee käyntiin. Ei oo vaikutusta onko ollu lämmityksessä vai ei. Pumppu surahtaa normaalisti kun virrat laittaa päälle. Tänä aamuna joutu sahaamaan 3 kertaa semmosen 10sek. pätkän ennenku käynnisty. Sitten kun käynnistyy niin käy ihan normaalisti ja lähtee uudestaan yrittämällä heti käyntiin. Tankissa 95E:tä. Muita oireita ei ole, kulkee ja pelaa kuten Saabin kuuluukin.
Voiko Kampiakselin asentotunnistin temppuilla noin ?
9-5 2.0T Vector A wagon vm06
9-5 2.0t SE vm99
Cona
Re: Viirun piiiiiiiitkä startti
Viesti Kirjoittaja Cona »
chinatown kirjoitti:vm.2006 Viiru, 2.0t.
Oletan, että akku on kunnossa, jos jaksaa monta starttia pyörittää putkeen?
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Onkos tulpat tarkistettu? Asentoanturi oireilee useammin sitte lämpöisenä.
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
chinatown
Akku on vajaa parivuotta vanha ja hyvässä kunnossa siis. Tulpat on uusittu 5000km sitten huollon yhteydessä, malli NGK BCPR7ES-11.
9-5 2.0t SE vm99
Bensapuolelle kahtelisin. Pumppu / onko vaihdettu milloin? Jos on, liitoksen pitävyys.
chinatown
Alkuperäinen pumppu ilmeisesti tankissa, ajettu 165tkm. Tuntuu että jos on pakkasta niin ongelmia ei ole mutta sit jos lämpötila pyörii siinä 0 paikkeilla ni alkaa oireilla. Kontissa on hätävarana bilteman pumppu + tarvikkeet vaihtoon jos poikii, mut jotenkin en nyt usko ollenkaan tuohon pumppu vikaan.
9-5 2.0t SE vm99
Ajatko e85:llä? Mitä on adaptaatio ja amul? Meillä femma ei tykkää näistä välikeleistä, käydä rumputtaa tovin ennenkuin tasautuu. Etanolin erilainen höyrystyminen vissiin näissä lämpötiloissa aiheuttaa harmia moottorin ohjaukselle.
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Tai startti alkaa olla kulahtanut...Omassa autossa teki samaa kun laakerit oli startissa holot eikä jaksanut pyörittää kylmää konetta riittävän lujaa ecun mielesta
chinatown
Ihan 95e:llä olen ajanut koko talven. Etanolin kanssa on ollut sitä kylmä käynnistys ongelmaa (ominaisuutta) aina välillä eli hetken tuntuu käyvän huonosti ja sit tasaantuu. Voiskin tänään käydä laittamassa jo etanolit tankkiin pitkästä aikaa.
Vikamuistin lukasin eilen, ei ollu tallentunu mitään koodeja, ei siinä kyllä valokaan oo vilkahtanu. Tänään taas käynnistyi todella nätisti aamulla ja töiden jälkeenkin. Mikä lie, liekkö satunnaista ominaisuutta :lol: Ensimmäinen "vika" koko 2v aikana minkä ollut itselläni tämä. Toki "kulutus" osaa on mennyt ja ennakoivasti vahtanu vähän liiankin herkästi palikoita. Mutta on se vaan hyvä auto ajella 8)
Viimeksi muokannut chinatown, Pe Maalis 18, 2016 17:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t SE vm99
Meillä huristeltiin koko talvi E85:llä. Kovin testi oli kylmästartti ilman lohkolämmitintä -29:stä. Femma se jysähti käyntiin. Ei siis voi polttoainetta moittia.
Jotenkin tuo lämpötilahomma ja kuitenkin autosi käynnistyminen lämpimällä koneella viittaisi pielessä olevaan seokseen. Päätelmänä joko sopansaantiongelmaa tai ecussa säädöt pielessä kylmästartin kannalta. Käytännössä Adaptaation arvo ja amul siis pitää nyt katsoa. Ilmavuoto jossainpäin ahtoputkistoa ja lambda-anturin kunto nyt ekana tulisi mieleen mikä voisi sotkea seokset. Onko vikakoodeja muistissa? Kaikki koodit ei sytytä ce-valoa.
chinatown
Kaasutkin katselin töissä, näytti olevan kohillaan. Lambdan käyrää en sen kummemmin oo tutkinu vielä, vois senkin tietysti vilkasta. Käväsen tallilla tänään niin pitää vilkuilla noita letkuja sun muita putkia. Jos sit käyttäs sulakkeen irti ja "nollais" tuon ECU.n
9-5 2.0t SE vm99
chinatown
Hei, mites tuo adaptaatio ja amul katsotaan ? Saako sen viirussa näkymään ajotietokoneesta vai onko testeri hommia ? Töissä yleismallin BOSCH testeri mutta sillä ei mahda nähdä noita arvoja...kai...
9-5 2.0t SE vm99
Siis jos siinä on sid-info aktivoitu ecusta, niin silloin nuo pitäis olla nähtävillä ajotietokoneesta?
chinatown
Ei varmaan sit oo aktivoituna. Ilmeisesti Suorsan laittama ohjelmisto on tässä. Pitäs tosin päivittää tuolle Mitsun ahtimelle nyt keväällä, piti jo kesällä mutta eipähän tuota olevinaan kerenny.
9-5 2.0t SE vm99
J-H
Viesti Kirjoittaja J-H »
SIDistä + ja - nappeja painaen yhtäaikaa niin aukeaa opensid mikäli on aktivoitu.
#6131
