2007 2.0t kilowatti ihmetys
smantila
Viesti Kirjoittaja smantila »
Tuli vastaan Turbo Pilot automaattifarkku 9-5 2007 vuosimalli, takapaksissa lukee että 2.0t (pikku t), kuitenkin rekisteriotteessa lukee 136kW eli 185hv.
Onko kyseessä kuitenkin 2.0T, eihän 9-5:ssa sellaisia pitäisi olla vai mistä ihmeestä kyse, voiko tuo olla ecopower, mistä sen tunnistaa? Onkohan yksinkertaisesti rekisteröity väärällä teholla? Tuntuu kyllä vetävän ihan hyvin, väittäisin että melkein samaan tahtiin kun 9-3 185hv versio...
9-5 -07, entiset, 9-3 -00, 900i -87, 900S -90.
#4990
Risto
Re: 2007 2.0t kilowatti ihmetys
Viesti Kirjoittaja Risto »
Siihen lienee muutoskatsastettu Saabin oma viritysboksi, jolla teho nousee juurikin tuohon lukemaan.
http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 5824fi.pdf
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Voihan siellä olla virisoftakin jos ei autoa ole omistanut koko elinkaarta. Sarjanumeron perusteella voi päätellä mikä auto on alunperin, saabvin.com. b205e on 150hp perusversio, b205L taas 185hp versio.
Ahtopainetta tulkitsemalla voi myös päätellä minkä tehoinen kone on tällä hetkellä.
Risto
http://www.nettiauto.com/saab/9-5/7506189
Saab 5D 9-5 WAGON 2.0 AUTOMATIC-E-59C/270
Valm.kuukausi: -
Rekisteröintipvm: 20070301
Alustan nro: YS3EB59C973510018
Sylinteritilavuus: 1985
Moottorin koodi: B205E
kW: 136
Ajoneuvo: StW
Käyttövoima: Bensiini
Vetotapa: Etuveto
Vaihteisto: Automaattinen
Rengaskoko: 205/65R15
Kori: PB
Vuosimalli: 2007
Tuotu yksityisesti: Ei
Tyhjäpaino (kg): 1655
Kokonaispaino (kg): 2150
Pituus (mm): 4840
smantila
Jees, juuri tuosta autosta oli kysekin :D Hyvää salapoliisityötä ;)
Maanantaina olisi tarkoitus tutkia tarkemmin löytyykö papereista merkintää saabin viriboksista. Tehdas viriboksi tuntuu järkeenkäyvältä, muuten kait korotettuja teholukemia harvemmin otteelle laitetaan.
#4990
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Tuo tehtaan 2.0t viri ja Hirsch viritykset ovat käytännössä ainoita jotka ylipäätään saa otteeseen niin halutessaan. Mutta tosiaan uudelleen softaaminen on niin kätevää harrastajapiireissä että sisällä siinä voi oikeastaan olla ihan mikä softa vaan.
Saabisti toisessa polvessa.
smantila
Jees luovutustiedoista löytyy merkintä virityssarjasta, eli on ns. tehdasviri. Vähä malmin lisääntyminen kolkin jälkeen tuntuu suorituskyvyssä, mutta ihan mukava pirssi.
#4990
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Kyllähän tuollainen nuhapumppu kannattaa pistää välittömästi softan päivitykseen.
Ja samalla ympäristöasiat ja suomalaisen työn tukeminen kuntoon.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Melkoisen rauhallinen vekotin on kyllä softattunakin tää 2.0t farkku verrattuna samantehoiseen ysikolmoseen tai 2.3 sedan ysivitoseen.
