Outoa Tärinää takapäässä!
suab2000
Viesti Kirjoittaja suab2000 »
Moikka mulla on outoa tärinää takapäässä molemmilla renkailla ja eri vanteilla.
Vauhdissa 115-125 tärinä alkaa 115kmh ja kasvaa 125kmh ja 130 jälkeen rupeaa vähenemään taas!
Siis uusilla renkailla tasapainoitettuna jatkuu tärinät vaan! Epäilen joitain puslia! Perus 95 puslat on vaihdettu jo ei vaikutusta asiaan!
Re: Outoa Tärinää takapäässä!
Onko napa puhdas ja laitoitko rasvaa :arrow: vanne menee pohjaan saakka? Originaalit vanteet vai tarvikkeet? Onko napaan soviterenkaat?
pilkkitikka
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
Terve,
oman Saapikkaani epämääräiset etenkin 120-130 km/t nopeudessa tuntuneet koko korin tutinat lakkasivat aivan täysin, kun autoon vaihdettiin etulalatukivarren takahelat ja kallistuksenvakaajan helat. Katsastusmiehelle vanhat helat kyllä vielä kelpasivat, joten ei siellä kovin paljoa väljyyttä todennäköisesti ollut. Sitä ennen tehdyt renkaiden tasapainotukset ja pyörien suuntaukset auttoivat asiaa aina jonkin verran, mutta kokonaan tutinat eivät niillä hävinneet. Epämääräisellä tutinalla tarkoitan sitä, että välillä kori tutisi, välillä ei (motarilla), kaarteessa hiukan useammin kuin suoralla jne. Ehkäpä Saapikkaan vakioalusta on herkkä sillä tavoin, että mitättömän pienikin epätasapaino tms. saa koko korin "resonanssiin" jolleivat helat ole ihan timmissä kunnossa .
suab2000
Saabin omat vanteet rasvaa on kyllä navassa
Pystyheittoa renkaissa ja sököt iskarit on yksi oikein otollinen pompottaja. Ei siellä alustan rakenteessa minun mielestäni ole sellaisia juttuja, jotka voisi pompotuksen aiheuttaa. Lähtökohtaisesti siis pyörivä massa sopivan jousen resonanssitaajuuden kohdalla alkaa pomputtaa. Eli jos iskari ei pysty tarpeeksi vaimentamaan pomputusta, joko iskari on huono tai pomputusta on liikaa...
pilkkitikka
Mertmi kirjoitti:Pystyheittoa renkaissa ja sököt iskarit on yksi oikein otollinen pompottaja. Ei siellä alustan rakenteessa minun mielestäni ole sellaisia juttuja, jotka voisi pompotuksen aiheuttaa. Lähtökohtaisesti siis pyörivä massa sopivan jousen resonanssitaajuuden kohdalla alkaa pomputtaa. Eli jos iskari ei pysty tarpeeksi vaimentamaan pomputusta, joko iskari on huono tai pomputusta on liikaa...
Terve,
eipä ollut iskareiden ja jousten vaihdolla ainakaan meikäläisen Saapikkaan motarinopeuksissa tuntuneisiin tutinoihin mitään vaikutusta. Ja samat renkaat pyörivät alla yhä edelleen, nyt vaan ilman tutinoita.
Niin eli ei lisäytynyt tutina, sitäkö tarkoitat? :) Pahin ongelmien aiheuttaja on renkaan muotovirhe tai kiero vanne. Sen saa tasapainoon, mutta tutina ei häviä. Saattaa hävitä uusilla alustanosilla, kun välykset jää pois. Renkaita ja vanteita mie tutkisin hartaasti jos joku tietty nopeus vaivaa auton kulkua.
Tenkks
Viesti Kirjoittaja Tenkks »
Itselläni sama homma! 17" kesärenkailla toi takapään ravistus on aivan jumalaton motarilla kun ajaa 120-125kmh. Talvirenkailla asia pikkase parempi. Auto on äskettäin katsastettu ja ei ainakaa katsastusmies mitään löytänyt. Renkaat ovat tasapainossa eikä vanteissa juurikaan heittoa ollut. Huomasin kun tuli pääsiäisenä käyty pk-seudulla niin asfaltin laatu vaikutti tohon ravistukseen jonkin verran. Rattissa tuntuu myös pieni tärinä, mutta takapäätä ravistaa eniten.
Voiko esim. kierot takajarrulevyt aiheuttaa ravistusta?
Saab 9-5 Vector -03
sen ainoan kerran ku femma täristäny yli satasen vauhdissa on syyllinen ollu runkoviallinen nokian rengas.
Tommosta juttua voi tutkia kotikonstein tunkkaamalla nurkan ylös ja pyörittää rengasta käsin. Jarru voi vähän kahnuta vastaan, mutta kyllä pompottavan tai vipattavan vanteen voi näinkin todeta. Näin näppituntumalla renkaan pomppiminen enemmän kuin 5mm alkaa jo tuntua tärinänä, vaikka miten olisi tasapainossa.
suab2000
Tenkk Juuri tuollaiset oireet penkki heiluu ihan hyvin selkänojasta. Iskarit kestää painoa tosi hyvin vaikka vanhat ovatkin!
Tenkks
suab2000 kirjoitti:Tenkk Juuri tuollaiset oireet penkki heiluu ihan hyvin selkänojasta. Iskarit kestää painoa tosi hyvin vaikka vanhat ovatkin!
Kyllä! Taustapeilii tärisee ja apparin selkänoja tärisee hulluna kans :D Kesällä motarilla kun oli auto täynnä viron tuliaisia niin mukavasti ne pullotkin siellä soi :D
Saab 9-5 Vector -03
suab2000
Ei noi tärinät vaan lopu vaan koko ajan pahenee.
Siis kellään ei ole toimivaa ratkaisua tuohon?
Pyörät on nelipyörä suunnattu etupään puslat vaihdettu kuten taakse 6kpl
Antakaa jotain vinkkiä mistä vielä voi hakea.
No on mulla hierova penkki nyt autossa.
Oletko vaihtanut etu- ja takapyörien paikkaa? Siirtyykö vipatus eteen, vai onko vika sama edelleenkin?
