Perusohjeet tarpeen turbon vaihdossa
illu_p
Viesti Kirjoittaja illu_p »
Hei! Ostin hyvin pidetyn 9-5 2.0t:n vuosimallia 2005, jolla on ajettu 365 000 km. Auto on ollut kahdella omistajalla, josta viimeisin kertoo turbon olevan alkuperäinen. Sen vaihtaminen lienee siis edessä piankin. (Mielestäni turbon kesto näille kilometreille kertoo siitä, että auto on huollettu hyvin ja öljyt vaihdettu ajallaan, huoltokirjan mukaan noin 10 000 km välein.)
Ohessa linkki julkiseen facebook-päivitykseen ,jonka perusteella voitte arvioida olenko oikeassa:
https://www.facebook.com/ilkka.palmu/vi ... 893063768/
Tarvitsisin nyt tietoa siitä,
1) milloin turbo hajoaa, kun tällä hetkellä a) kylmänä käynnistettäessä pakoputkesta pölähtää sininen savupilvi, joka alkaa haitua normaaliin tasoon noin 30 sekunnin tyhjäkäynnin jälkeen sekä b) öljyä kuluu jonkin verran ja öljyn laatu on mustahkoa siihen nähden, että ne on huoltokirjan mukaan vaihdettu viime joulukuussa 4000 km sitten. Eli turbosta tirisee ?pakosarjalle? vähän öljyä joka kerta käynnistettäessä? Vai johtuuko savupöllähdys jostakin muusta? Mitään outoja ääniä turbosta ei (kai) kuulu, ja moottorin tehotkin ovat käsittääkseni normaalit. Ahtopaineista en tiedä, kun ei ole mittareita.
ja 2)
kannattaako ostaa uusi turbo (TD04-15T + vaadittavat osat) pikimiten etukäteen uutena VAi kunnostettuna? Ja mistä kannattaa ostaa (mihin hintaan)? Asun Tampereella, joten lähellä sijaitseva ostopaikka olisi mukava, saisin uuden turbon hankittua nopeiten.
sekä 3)
kuinka kauan autolla voi ajaa sen jälkeen, kun turbo kajahtaa? Ts. pääseekö kotia hissun kissun ajelemalla 50 km että saa auton pukeille. Vai 100 km? Vai tuleeko moottorivaurioita jos ajelee yhtään?
Jos kysymyksiini on jo vastattu forumilla perinpohjaisesti, kuten luulen, ohjatkaa minut please sinne. Uutena tulokkaana en itse vastausten äärelle löytänyt.
Näillä ohjeilla ajattelin sitten turbon vaihtaa. Onko hyvät ohjeet?
http://saabinfo.se/og9-5/gor-det-sjalv/byte-av-turbo/
https://www.youtube.com/watch?v=ehalLlNiQqU
Terveisin Ilkka Palmu
045 355 7001
Re: Perusohjeet tarpeen turbon vaihdossa
1. Ota pakoputki irti turbosta ja tutki onko välystä akselin suunnassa. Gt17 meni minulla 1mm välyksestä vuodessa totaalituhoon... Eli voi kestää viikosta vuoteen tuolla siun vikakuvauksella. Savutus kun voi johtua männänrenkaistakin. Bensalla ajaessa öljy nokeutuu mustaksi, eli normaalia.
2. Mitsu, uusi tai käytetty, jos aiot nostaa tehoja. Miksi ei Garrettikin, jos on uusi ja vakion tehot riittää? Merkkiliikettä mie ehdotan, ahdinkampanjassa oli suht. halvat turbot.
3.ei oikeastaan yhtään voi ajaa. Voi hurahtaa kaikki öljyt sylinteriin ja pahimmillaan menee moottorikin rikki.
Se ruotsinkielinen ohje on sähköisestä korjaamokirjasta joka kulkee nimellä Wis. Oikein menee.
Kyllä aihetta on käsitelty lukuisat kerrat foorumilla. :-) Hakusanaksi: savuttaa.
illu_p
Kiitos avusta! Vähän ovat siis asiat kuin arvelinkin.
illu_p
...sitä rupesin miettimään, että jos ensin puhdistaisi koneen fortella/dieselillä? Kun ei tuo mun suapin pöllytys vielä aivan legendaariselta näytä: https://www.facebook.com/ilkka.palmu/vi ... =3&theater
ja jos sitten savut loppuisivat, voisin hengähtää, nauttia ajelusta ja odotella turbon kajahtamista jossakin kaukaisemmassa tulevaisuudessa.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Luultavasti savutus tulee kuoleentuneista/karstottuneista männänrenkaista.
Forte käsittely saattaa hieman auttaa.
Sen jälkeen suositeltavaa puhdistaa öljypohja ja imusihti tai seuraavaksi haetaan uutta konetta leiponeen tilalle :)
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Coltti kirjoitti:Luultavasti savutus tulee kuoleentuneista/karstottuneista männänrenkaista.
Samaa mieltä.
Sigun -98 femma pöläyttää samalla tavalla kylmänä sinistä savua. Nyt 285tkm mittarissa, on mitsun ehjä ahdin ja jakopääremontin yhteydessä (~225tkm) kone todettiin karstattomaksi öljysihdin ja -pohjan osalta.
Venttiilikopan pillit myös karstattomat, letkut ja takaiskut on tarkastettu/uusittu, ei todettua vikaa.
Löpöhuuhtelulla ja uuninpuhdistusaineella yritin karstoja liuottaa, tuloksetta :cry:
Öljyä kuluu noin litra/4000 kilsaa, joten olen koittanut suhtautua siniseen pilveen ainoastaan kosmeettisena haittana :mrgreen:
Sulaahan motista kyllä ennen pitkää mäntä/venttiileitä, jos virisarjan tehoja ulosmitataan kovinkin usein :(
illu_p
Taidan tyytyä Garretin uuteen turboon, kun en ole mikään turbonvirittelijä taidoiltani ja luonteeltani. Mutta sitä ennen:
1. Putsaan koneen LiquiMoly Motor Cleanilla.
> sitten dieselillä
> sitten mahdollisesti vielä öljypohja irti, jos pskaa irtoaa paljon, ja murut pois. Sitten dieselit vaikka koneessa yön yli, pois, sitten tilalle halpaa öljyä pari litraa > sitten viiden minuutin käyttö ja öljyt pois. Näitä ohjeitahan netissä piisaa.
> Uudet öljyt sisään + uusi suodatin.
...JA: jos turbo tästä kaikesta hajoaa, tai ei, vaihdan kuitenkin uuteen. Kyllä se hajoaisi jossakin vaiheessa anywais, enkä halua stressata turhaan.
> Sitten vaan ajan seuraavat 5 tkm tyytyväisenä, toivottavasti, vaihdan uudet öljyt, ja lopulta, jos luoja suo, aloitan uuden onnellisen elämän uuden turbon kanssa.
Sound like a plan?
niin en ymmärrä miksi mitsu pitäisi vaihtaa garretin tilalle, jos olen ymmärtänyt oikein niin tehoja tulee sillä vaihdolla lisää, ja näkemykseni mukaan paljon ajetulle koneelle myös lisää ongelmia, sama ilmiö tullut tutuiksi vanhoissa traktoreissa startti pilotin käytöllä sekä pumpun ruuvauksella, vaihtoa voisi luonnehtia sopivaksi sellaiselle joka haluaa rassata pakolla vehkeitään jos ei normaali hommat vielä riitä--- :D siis gar----mits
illu_p
Juu, ei se mitsu ole hyvä idea.
9-5Vector2001
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Garretista jäin kaipaamaan alempaa alkavaa spoolausta. Mitsussa mielestäni alkaa ylempää, tosin Garretti sitten "hyytyi" selkeästi aiemmin ja mitsu jaksaa puhkua korkeammille kierroksille. Kai tässäkin on softien eroillakin merkitystä mutta kunhan pulisen.
9-5 2.3T 2002 Vector Biopower #6538
Mie ajoin pitkän aikaa vakio 2,3t matalapainesoftalla (tarkoitettu Garretille) ja ahtimena oli Mitsubishi. Ajatushan oli siinä, että pienellä lisärahalla sain epämääräisen ajan kestävän Gt17 Garretin tilalle ahtimen, joka tiedettävästi kestää +300tkm. Ehkä se tärkein syy oli siinä. Myöhemmin toki softakin päivittyi tehokkaampaan. :D
mestari kirjoitti:vaihtoa voisi luonnehtia sopivaksi sellaiselle joka haluaa rassata pakolla vehkeitään jos ei normaali hommat vielä riitä
Minä vaihdoin edelliseen kulkimeeni Garretin tilalle Mitsun juurikin siitä syystä, ettei tarvitsisi rassata turboa enää koskaan. Eikä tarvinnut.
öö tuota jos alkup kestää 365 tkm nin luulisi että laittaa minkä tahaan niin omistajan vaihdos tulee ennemmin kuin turbon
tai kuinka paljon kukin ajelee :mrgreen:
illu_p
Eipäs onnistukaan se Garrettissa pysyminen. Uusia Garrett GT17tteja ei saa näköjään mistään heti, paino sanalla HETI. Hintakin on kovempi kuin Mitsuissa.
http://webshop.saabparts.com/en/9-5-199 ... pressor913
mitenkähän pitkään ottais, jos tuolta tilaa? Eihän tuokaan ole mikään halpa...
Kiinalaisen GT17-kopion saa toki Biltemasta. http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... rtId=79700 Kai näitäkin jotkut oli asentaneet?
Tuossa muutes linkki turbovaihtoehtojen pohdintaa: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=108798&
Viimeksi muokannut Mertmi, Ti Maalis 29, 2016 20:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
