Automaatti lootan kestävyydestä.
mkaisla
Viesti Kirjoittaja mkaisla »
Tuli tehtyä omaan autoon 9-5 2.0t aut. 2007. Biopower softaus jonka sivutuotteena tehot ja väännöt kasvoi melkoisesti. Vakiot 150hv/240nm. Nyt 240hv/370nm. Kysymys kuuluukin että kuinka käy vaihdelaatikon kaiken tuon voiman edessä. Kestääkö vaiko porsiiko herkästi. Onko näissä 2litraisissa sama laatikko kun esim. Aerossa.
9-5 2.0T aut.2007 Biopower
sye
Re: Automaatti lootan kestävyydestä.
Viesti Kirjoittaja sye »
Noilla tehoilla ja väännöillä ei mitään ongelmia. Tosin ajelen -04 mallilla toimii erittäin hyvin.
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Laatikko kestää, mutta turbo on noilla tehoilla kakslitrasessa jo hieman kovilla
9-5 2.3t -00
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Airossa ja iso-T ssä on eri loota. Tai ainakin eri koodilla. Näin ainakin -06 mallista up.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Isäukon -05 automaatti aerossa on sellanen kokoonpano missä on 440nm vääntöä, ja hyvin on pelannu jo useamman vuoden. 5-loviselle automaatille tiettävästi ilmoitetaan 420nm väännönkestoksi. Jokainen tietty omalla vastuullaan ylittää ilmoitetut rajat...
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Markkanenn
Hyväks havaitut rajat ovat vanhemmalle 4loviselle vm98-01 400nm ja uudemmalle 5vaihteiselle 02 eteenpäin 420nm.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Pari 5-vaihteista tiedän joilla on ajeltu jo useamman vuoden yli 450Nm väännöilläkin eikä ongelmia. Lähinnä parilla ekalla vaihteella olisi eniten kovilla mutta sutiminen leikkaa pahimmat vääntöpiikit pois etuvetoisessa.
mkaisla
Kiitos vastauksista. Nyt on hieman tyrvallisempi olo ton laatikon suhteen. Taitaa vaan tuo vakio turbo alkaa antautua. Pöläyttää kylmäkäynnistyksen yhteydessä melkoisen sinisen pilven. Mitenkähän onnistuis sen Mitsun puhaltimen asennus tohon 2litraseen.? Rarviiko tehdä paljon muutostöitä?
Reksu
Eipä siihen sen kummempaa tarvii kuin Saabin muutossarjan jossa tulee öljyletkut sun muut
Turbo ja öljyletkut 730+- Saabin jos en ihan väärin muista
9-5 2.3t -00
