Turbojen vuosimallierot
Eli tulisi -98 9-5 garretin tilalle mitsu niin ymmärsinkö oikein että VM99-05 on pulttaa kiinni pois lukien se muutos sarja vesi/öljyputkille ja VM06-10 täytyy vaihtaa myös imuputki uudemmasta vai onko vielä muuta eroa? Speedpartilla virimallissa aika suuri hintaero tällä hetkellä niin tämän takia kiinnostaa.
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 05-s2.html
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 03-s2.html
Re: Turbojen vuosimallierot
Tietääkö joku aiheesta ku tarttis suht nopeasti saada faktaa?
Jos autosi kuuluu tuohon vanhempaan sarjaan, niin silloin tarvitset vain sen vesi/öljyletkupaketin.
Uudemmissa on kyllä eri kobra mutta kait se niihinkin vain letkujen vaihdolla menee
9-5 2.3t -00 ~1800mg/c @ 6000rpm
Turbo-Saabisti #7815
Tota cobraa hain että täytyykö vaihtaa uudemmasta vai onko pulttaa kiinni? Ja jos täytyy vaihtaa niin meneekö se uudempi cobra suoraan vanhemman tilalle?Reksu kirjoitti:Jos autosi kuuluu tuohon vanhempaan sarjaan, niin silloin tarvitset vain sen vesi/öljyletkupaketin.
Minun mielestäni nuo 15T ja 19T on ihan bolt-on kamaa, oli vuosimalli mikä tahansa.
Uudemman aeron turbo ainakin käy ihan suoraan vanhempaan vuosimallisarjaan, mutta toisinpäin ei tainnut mennä. Kobran voi vaihtaa ilman mitään ongelmia.
Jos autosi siis nyt on 98-05 niin ei muuta kuin ostat turbon ja letkut, niin pitäisi toimia
Kiitos tiedosta kun hintaero on 371€ niin säästö on aikamoinenReksu kirjoitti:Minun mielestäni nuo 15T ja 19T on ihan bolt-on kamaa, oli vuosimalli mikä tahansa.
- "Viggen"
http://www.neobrothers.co.uk/used-turbo ... c57168dd23
160euroa käytetty aeron mitsu ahdin. Kannattaako? Eikös nuo ole ihan kestäviä eli uskaltaa käytettynäkin ostaa?
- Matalapaineturbo
Markkanenn kirjoitti:http://www.neobrothers.co.uk/used-turbo ... c57168dd23
Itse ostin tuolta käytetyn ja nyt rullattu reilu 100tkm pienellä ylipaineella ilman ongelmia..
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
Honda CBR 954rr -03
No eipä ole turhan kallis, taitaa lähteä itsellekkin tilaukseen!Markkanenn kirjoitti:http://www.neobrothers.co.uk/used-turbo ... c57168dd23
Jahah, surullinen viesti tuli tänään ettei neobrosilla olekkaan yhtään käytettyjä turboja enää varastossa
