Turbon vaihto saab9-5/98
Asko Arimo
Viesti Kirjoittaja Asko Arimo »
Mitä oleelisia asioita tulisi tehdä ahtimen vaihdon yhteydessä että olis odotettavissa onnistunut lopputulos?
Ja onko kokemuksia Bilteman myymistä turboista?
Kiitokset tulevista ohjeista.
mobilisti2000
Re: Turbon vaihto saab9-5/98
Viesti Kirjoittaja mobilisti2000 »
Riippuu minkälaisen turbon sinne laitat, jos garretti niin taitaa mennä ilman muutoksia paikalleen, mutta jos mitsu niin silloin vesi- ja öljyputket vaihtoon myös. Tottakai vaihdon yhteydessä öljypohja auki sekä öljyt ja suodatin vaihtoon. Kun noin 4000km ajettu niin öljyt ja suodatin uudestaan vaihtoon ja sitten voi palata normaaliin vaihtoväliin.
ETSI-toiminolla löytyy paljon juttuja turborempasta.
"We all know that small cars are good for us. But so is cod liver oil. And jogging." -Jeremy Clarkson
og 9-5 2.3T vm.00 'Ekoauto' 400nm, 250hv
Asko Arimo
OK.
Onko joku huohotusputki joka kaipaa tarkempaa kunnon tarkistusta?
mobilisti2000
Tarkoitatko huohotuspäivitystä? Siitä pitäisi olla merkintä huoltokirjassa.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... t/20t-23t/
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... egat/aero/
Tossa vielä pari linkkiä mistä voit alkuperäisiä turboja katella. PCS:n kautta pystyy tilaamaan, samoin ne öljy/vesi putket jos sattuu tarvitsemaan.
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Kun huohotinpäivityksiä on vanhemmissa kuin 04, niin kyllä niistä aika moni on omistajien ihan itse asentamia eikä niistä löydy mitään huoltokirjamerkintöjä. Paras katsoa vaan tuntomerkkejä vastaan pellin alta. Tuntomerkit ja kuvat löytyy kyllä hakemalla.
Ahtimen vaihdosta on aika monet ohjeet kirjoitettu palstalle, haulla löytyy helposti. Yhden itsekin kirjoittanut jokunen vuosi sitten (ihan Garrett uudempaan samanmoiseen).
E
