Ceramic Pro käsittely
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Kannattaako vanhaan autoon ottaa ceramic Pro käsittely , vahatun auton kuivaaminen kyllästyttää !
Tietenkin myllytys pohjalle . onko kokemusta Kestääkö kiilto pitkään jms.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
miikka555
Re: Ceramic Pro käsittely
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Tuolla toisessa ketjussa http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=16&t=149556 tai pesukinnas.com foorumilla osannevat pohtia tuota parhaiten.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Sami900i16
Viesti Kirjoittaja Sami900i16 »
On kokemusta. Kestää tosi pitkään! Uskomattoman liukas ja helppo hoitaa.
Helposti paras pinnoite mitä olen koskaan nähnyt, kokemusta on monista ja ceramic pro on todella ylivertainen. Perheessä on toisen merkkinen auto jossa kokemusta jo melkein kolme vuotta ja 60tkm, eikä autoa ole käsittelyn jälkeen vahatu kertaakaan ja silti pinta on kuin eilen vahattu. Toki tämä uuteen autoon tehty keramikki mutta silti.. Ei toki ole halpa mutta enemmän kuin hintansa väärti. Ainakin jos ei kerran kuussa halua autoaan vahata...
Toki pitää olla myllytetty tai uusi (uuden veroiseksi tehty) pinta.
Jos saa mainostaa niin carmeik.fi is the place to go.
Sami
Mitä suurempi vika, sitä isompi leka!
jtvirtanen
Viesti Kirjoittaja jtvirtanen »
sedaneiwagon kirjoitti:Kannattaako vanhaan autoon ottaa ceramic Pro käsittely , vahatun auton kuivaaminen kyllästyttää !
Mites meinasitko että pinnoitettua autoa ei tarvitse kuivata? Kyllä vedestä jää jälkiä myös pinnoitettuun autoon, että siltä kantilta aateltuna ei pinnoitus ole oikotie onneen. Ja mitä itse pinnoitteisiin tulee, niin kesto pinnassa riippuu aivan hemmetisti siitä miten autoa pestään jatkossa, missä sillä ajetaan, paljonko sillä ajetaan yms.
#6940
Audiojack
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
jtvirtanen kirjoitti:
Ainakin Nanolex Si3D-pinnoitteella käsiteltyä autoa voi kuivata helposti ihan laskemalla vettä puutarhaletkun päästä. :) Vesimatto vetäisee pisaratkin mennessään.
Esim. tässä https://youtu.be/kAOZvbN5vNg?t=781
jtvirtanen
Joo toimiihan se tolleekin, varsinki ku pinnoite taikka vaha on laitettu tovi sitten. Koita sama ku muutama kymmenen tuhatta kilsaa suomen talvessa. Meinaa ei lähde ihan samanlailla enää. Kokemusta on. Itselläni löytyy semmoinen vedenpuhdistaja tai miksi sitä nyt pitäisi sanoa, joka tapauksessa poistaa vedestä kaikki kalkit sun muut ja sillä kun auton lopuksi huuhtelee, voi jättää vaikka mustan kärryn aurinkoon kuivumaan. Mutta se on sitten eri tarina se. Jatkakaa :)
#6940
llama
Viesti Kirjoittaja llama »
Vuoden verran on ollut Ceramic Pro Light Saabissa.
Hyvin tuo toimii, kunhan ei vie talvella likaisena lämpimään talliin. Silloin jämähtää lika tiukasti kiinni mutta se nyt on ihan normaalia. Tuntuu kestävän pinnassa ihan hyvin, autoa on pesty enimmäkseen käsin ja muutaman kerran harjattomassa pikapesussa. Hyvänä puolena tuossa on ainakin se, ettei autoa tarvitse vahata jatkuvasti, ja pinta kestää tarvittaessa paremmin tiukempiakin pesuaineita.
Nyt tuntuu olevan pinta jotenkin tukossa, koska vesi jää seisomaan vaakapinnoille, joten täytyy yrittää seuraavaksi liuotinpesulla tms. aktivoida sitä uudestaan.
Kuivausta helpottaa, kun tekee viimeisen huuhtelun pelkällä vesiletkulla, jolloin vettä jää pintaan vähemmän.
En usko, että ainakaan Light on muihin pinnoitteisiin verrattuna ylivertainen. Tuostahan on myös kovempi 9H-versio, jota voi laittaa useampiakin kerroksia, joiden päälle voi laittaa vielä Lightin.
9-3 SC 1.8t BioPower Vector M6 MY10 | 9-5 Wagon 2.3t BioPower Linear Sport M5 MY05
Ex: 9-3 SS 1.8t Linear A5 MY07, 9-3 2.0t SE MY99
jtvirtanen
Miksi pitäisi vahata jatkuvasti? On olemassa myös vahoja, jotka kestää hyvin. Tietty jos on tottunu vetää sitä glymin punasta ja kultasta autoonsa, niin toki saa vahailla kuukauden välein.
#6940
Audiojack
jtvirtanen kirjoitti:Miksi pitäisi vahata jatkuvasti? On olemassa myös vahoja, jotka kestää hyvin. Tietty jos on tottunu vetää sitä glymin punasta ja kultasta autoonsa, niin toki saa vahailla kuukauden välein.
Jep, jopa parhailla carnaubavahoillakin on yllättävän hyvä kesto. Ja nykyään on noita hybridivahoja jotka kestää helposti vuoden päivät jos ei nyt ihan kauheita kilometrejä päästele. Jopa aika helppoja levittää vrt. papan Hikisimppa keltaisesta purkista.
Jzo
Viesti Kirjoittaja Jzo »
Itse käsittelin Korrek Pro + viimeistelyaine. Voin suositella varauksetta.
Kunnon peilipinnan teki ja kiilto on jotain uskomatonta vanhassakin maalipinnassa. Vaha-ajat on menny ainakin omalta osalta tämän innovaation myötä. Huhtikuussa -16 tullut tämä markkinoille.
https://www.korrek.fi/korrek/korrek-pro/
llama
Omassa käytössä vahat ovat yleensä kestäneet 3-4 kk. Riippuu tietysti pesumenetelmistä, ajomäärästä, jne. AG:n vahoja käytin viimeksi joskus viime vuosikymmenellä :D
rimpula
Viesti Kirjoittaja rimpula »
Audiojack kirjoitti:
Viitsittekö kertoa vahaamiseen kyllästyneelle, että mikä vaha kestäisi pidempään? Nuo glymin tavarat ei tosiaan kestäneet paljon kuukautta pidempään ja ihan jatkuvasti ei jaksaisi autoa olla hinkkaamassa.
Tieto tulisi tarpeeseen kun alkaisi olla aika uudet vahat pyyhkäistä pintaan talven jäljiltä.
Saab 9-5 Aero
Audiojack
rimpula kirjoitti:
Tämä on se perinteinen suositus:
http://www.autodude.fi/tuote/autovaha_collinite_476s/
Melkoisen loistava hinta/laatu/kesto-suhde.
Pari muuta kestoltaan tosi hyvää:
http://www.autodude.fi/tuote/autovaha_finishkare_1000p/
http://www.autodude.fi/tuote/autovaha_b ... finis_wax/
Aika uusi tulokas ainakin Suomessa, mutta kehuttu kovasti:
http://www.autodude.fi/tuote/autovaha_s ... usso_coat/
Tosin kuulemma tähän imeytyy tiesuola talvella oikein kunnolla, eli ehkä ei Suomen olosuhteisiin täydellinen, vaikka muilta ominaisuuksiltaan huippua.
Laitoin linkit Autoduden puodista nyt ihan "sponssina", koska olen ollut itse pirun tyytyväinen heidän palveluunsa ja lähetysten nopeuteen ja haluan levittää sanaa :) . Toki kauppoja on muitakin (Autonhoitokauppa, Shineld yms.) ja myös noita hyviä vahoja on aika kasa, mutta nuo on aika varmoja ja varmasti detailing-porukoiden tuntemia valintoja.
Roswald
Viesti Kirjoittaja Roswald »
Lisäyksenä vielä tämä: http://www.autodude.fi/tuote/autovaha_d ... atural_v2/
Tota supernaturalia tullu ite laitettua ja hyvin pysyi koko talven yli vaikka tuli välistä pestyä liuottimella ja milloin milläkin.
Onhan se kallista, mutta on myös riittoisaa.
Suosittelen myös perehtymään ko. sivun autonpesuohjeisiin, tulee kerralla hyväksi ja sen jälkeen on pitkään pesu helppoa.
Audiojack
Joo, täytyy tosiaan ottaa noissa hinnoissa se huomioon, että vaikka kertaosto onkin esim. tuossa Supernatural V2:ssa melkein 90€ niin purkillinen kestää vuosia (varmaan melkein vuosikymmenen!) jos vetää pari kertaa vuodessa vain yhteen autoon :D
Vrt. suomalaisen perinteinen Glymin punaisella ja kultaisella läträäminen, jotka putelit maksaa yhteensä kuitenkin n. 30€ ja kestää ehkä vuoden jos haluaa saman kiillon ja kestävyyden, kun täytyy sen eteen jatkuvasti käydä vetämässä uutta kerrosta pintaan...
