Saab 9-5 käy kolmella
rallivatanen
Viesti Kirjoittaja rallivatanen »
Morjesta.
Eli 2.0t mitsun ahtimella ja etanolilla ajetaan. Autolla ajettu 180tkm Vika alkoi kiihdyttäessä rivakammin. Vikakoodia ei anna ja sytytyskasetti ja tulpat kokeiltu vaihtaa. Onko mahdollista että suutin olis tukkenu?? Vai mistä lähtiä seuraavaksi vikaa etsimään? Niin tosiaan misfirejä tulee kakkospytylle.
Kiitos.
Saab 9-5 2.0t linear 2002 ka
Saab 9-5 2.0t vector 2002
Varaosina 9-3 Tid 2007
erska
Re: Saab 9-5 käy kolmella
Viesti Kirjoittaja erska »
Seuraavaks kannattas ohivuodot mitata, niin vois poissulkea mekaanisen vian mahdollisuuden (männässä reikä, venttiilivika).
Lähetetty minun H60-L04 laitteesta Tapatalkilla
Saab 9-3 SC TTID vector man MY 08
ex:Saab 9-3 SC TTID vector aut MY 08
ex:Saab 9-5 2.3t Vector Wagon MY 02
ex:Saab 900 2.0T MY 94
ex:Saab 9-3 2.0t SE MY 01
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Isälläni tapahtui viime vuonna samallatavalla ohitustilanteessa eli kävi kolmella. Pakoventtiilistä oli lähtenyt palanen irti. Silloin ei muistaakseni myöskään tullut mitään vikakoodia.
rallivatanen
Puristuksia 2pytyllä pyöriät nolla :|
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Pakoventtiilistä palanen pois. Sitten kun tuo korjataan niin hanki uusi ilmamassamittari ettei lähde palasta seuraavaksi toisesta venttiilistä.
rallivatanen
Vika oli pakoventtiilistä palanen pois se on nyt korjattu ja uusi ilmamassamittari myös. Nyt kun olen "testaillut" niin ilmamassa pyynti on n.1150 ja mitattu n.1050 eli menis laihalle??
pinl käy 2380
ilmanputsari vaihdettu,tulpat vaihdettu
Auto 2.0 -02 mitsu15T ja JC laittama softa.
rallivatanen
Eli ei ilmeisesti haittaa?? muutako hanaa vaan?
rallivatanen
EVAP tulpattu ja alipaineletkut vaihdettu ei muutosta. Onko oikein että lamda lukema menee kiihdytyksessä nollaan?
Immun vaihtoa ehdottelen jos ilmavuotoja ei ole löytynyt. Jos sattuisi joku tuttu lainaamaan ehjää, niin säästyisi rahat mikäli vika ei olekaan immussa. Näin omien autojen kanssa tullut toimittua, että vaihtelen osia autojen välillä, kun on molemmissa T7.
rallivatanen
Ilmamassamittari uusittu kansiremontin yhteydessä PCS:ltä ostettu.
jone2.3t
Viesti Kirjoittaja jone2.3t »
Oliko imuvuodot testattu?
Ahdot kovat suhteessa pyyntiin ja jos massamittari kerran vaihdettu niin vaikuttaisi että ilmaa vuotaa jostain.
Lambda näyttää nollaa kiihdytyksissä kun mennään softan kartoilla eikä lambda säädön mukaan, eli ok.
#4531
9000 CS 2.3T -94
Ex: 9-5 wagon 2.0T hirsch -03, 9-5 sedan 2.0T -07, 9000 CD 2.0T -88, 9-5 wagon 2.3t -06
Niin oli lukihärö miulla, ilmavuodot syyniin on seuraava askel. Sid infosta olisi hyvä kertoa mimmoisia sopetusarvoja antaa.
rallivatanen
Eli tarkoitatko amul arvoa?
Ad85 ja Amul.
rallivatanen
Amul näyttää 331 ja ad85 153. 98 tankissa
