Herja p0140 O2...
kideon
Herja p0140 O2...
Viesti Kirjoittaja kideon »
9-5 2,3t 2003
Eli vikakoodi p0140
O2 sensor ckt no activity (bank 1 sensor 2)
Mikä tuo bank1 ja sensor 2 ? Kysyy epätietoinen
:cry:
Vikana myös kun ryömittää pintakaasulla kiekat 1000 pintaan. Kierrosluku aaltoilee. Ei tee samaa vapaalla.
Saabinsti
Re: Herja p0140 O2...
kakkos lambda, eli valvova tunnistin rikki (kat jälkeinen)
tai johdinvika (katki? rikki? poikki?), tai liitinvika(esim. pinni irti liittimestä)
Ei aiheuta kuvattua käyntihäiriötä
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Sopisikohan töhänkin J16-haaran häiriö?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 5#p1124885
kideon
ok. täytyy tutkia nuo liittimet. MItäs tuo anturi maksaa jos rikki.
Nämä ongelmat alkoi kun vaihdoin termarin. yhteyttä?
Tuosta "kierrosten aaltoilusta" eli ilmenee kun vauhdista löysää kaasun (auto siis automaatti) niin kun kiekkamittari putoaa noin 1000 alkaa sellainen pieni "aaltoilu" kiekkamittarissa, myös ahtopaine seilaa... Tuntee sen kierrosten nousun ja laskun kabiinissa. Voisiko olla ilmavuoto jossain?
En kylläkään mitään rikkinäistä tai vuotavaa letkua ole löytä'nyt...
8O
/Kid
kideon
Vika selvisi Lamdan yksi piuha katkennut liittimen sisään.
:evil:
Nyt toimii.
