Valonpesurit pois käytöstä
erska
Viesti Kirjoittaja erska »
Kyseessä MY02 femma, jossa xenonit ja puskurista ylös nousevat valonpesurit. Kaikki toimii hyvin, mutta pesunestettä kuluu älyttömästi kun valot pestään kahdella ruiskauksella joka kerta kun pesee tuulilasia. Mikä on järkevin tapa laittaa pesurit pois käytöstä tai voiko asetuksia muuttaa niin, että valit pestäisiin vaikka joka 5. Kerta kun lasi pestään? Onnistuuko techillä asetuksia muuttamalla vai voiko esim sulakkeen ottaa helposti irti ilman että vaikuttaa muihin systeemeihin?
Lähetetty minun H60-L04 laitteesta Tapatalkilla
Saab 9-3 SC TTID vector man MY 08
ex:Saab 9-3 SC TTID vector aut MY 08
ex:Saab 9-5 2.3t Vector Wagon MY 02
ex:Saab 900 2.0T MY 94
ex:Saab 9-3 2.0t SE MY 01
markusR
Re: Valonpesurit pois käytöstä
Viesti Kirjoittaja markusR »
Laita päivävalot tai älä ruuttaa olikohan se yli 2 sekunttia. :roll:
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Muistelisin, että valot pestään oletuksena juurikin joka 5. "viiksestävetokerta" (5 kertaa vielä tietyn ajan sisällä, olikohan 90sek, 120sek tjsp) tai, jos vedetään yhtäjaksoisesti riittävän kauan. Manuaalista selviää ainakin tehdasasetus.
Kumpaakin ehtoa/asetusta voinee Techillä muuttaa, eli toimintaa on mahdollista säätää ennen totaalisen kastraatioon ryhtymistä.
CFH
Viesti Kirjoittaja CFH »
Jos kuitenkin haluat kokonaan pois käytöstä, niin mä laitoin pultit pesurin letkuihin sisään ja klemmareilla vielä kiristin. Tämä viritys on toiminut jo useamman vuoden...
riksapa
Viesti Kirjoittaja riksapa »
Ite otin ihan vaan sulakkeen irti; painepesureille on oma sulake.
#4195
Mitsubishi Outlander PHEV -16
exät: Saab 9-3 SC 1.9 TTid -09 | 9-5 Aero BP+++ -02 | 9-5 2.3T -01 BP | 9-3t SE -99 steg3
Suomik
Onko lämmitys myös tuon saman sulakkeen takana? En tiedä onko se kaikissa versioissa ja vuosimalleissa, mutta se kannattaa varmistaa ja tuossa ratkaisussa disabloida myös sähköä syömästä.
