RE85 arvo korkealla
Carmen
RE85 arvo korkealla
Viesti Kirjoittaja Carmen »
Onko lambda-anturi(t) menossa, kun alkoholi arvo nousee 55, vaikka en käytä viinaa... autossa. Jos käyttää akun miinus liitintä irti muutaman minuutin, niin arvo laskee alle 10. Muutama päivä ajoa ja arvo on taas päälle 50:n.
Luu on kovaa ja koppi vuotaa!!
9-5 Vector 2.3 T
G-mies
"Ukkomies"
Re: RE85 arvo korkealla
Viesti Kirjoittaja G-mies »
ilmavuotoja jossain. Tarkasta alipaineletkut, jarrutehostajan putket/tehostaja(ettei suhise), huohottimen putket letkut+takaiskuventtiili, EVAP, mahdollinen painetesti immun jälkeen imukärsästä läppäkotelolle.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Carmen
Näin oli, takaiskuventtiili öljyloukosta vuoti. Paineilmaa pari kertaa väärään suuntaan ja taas pelittää.
9-5 Vector 2.3 T
Makwe
Viesti Kirjoittaja Makwe »
Mullaki tuo ad85 arvo on 50-60 välissä bensalla. En ole vielä tuohon autoon tankannu etanolia. Pitikö tuota ad85 arvioa lukea siten että etanolilla se on noin 850 ja bensalla se on noin 60 vai miten se oli? Kun vanhassa saabissa (vm. 2000) se arvo oli juuri 850-0
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
Joo, SID näyttää promilleja. Eli nolla pois, niin ollaan prosenteissa. Alle 100 (=10 %) on kohtuunormaali 98E5:llä, alle 150 (=15 %) sitten taas 95E10:llä.
Audiojack
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Eikö tuo 55 (5,5%) ole vielä ihan normaalilla alueella kuitenkin, kun bensiineissä on nimellisesti 5-10% viinaa seassa riippuen mitä tankkaa (eli Suomessa 98E5 tai 95E10.)
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ilmavuodoista ja anturivirheistä tulee helposti suurempi virhe tulokseen kuin todellisesta bensan sisältämästä etanolipitoisuudesta. Pitää koittaa nähdä metsä puilta noissa opensidin arvoissa mutta se valitettavasti vaatii jonkinverran seurantaa, testausta, kärsivällisyyttä ja päättelyä että ne alkaa kertomaan tarinaansa.
Ääritilanteet on helppo todeta.
