ABS-ongelma ja pauke etupäässä
BAAS 9-5
Viesti Kirjoittaja BAAS 9-5 »
Moi foorumilaiset.Olen uusi jäsen täällä ja nyt tarvisin apuva Saabini kanssa.
Ostin itselleni ensimmäisen Saabini noin ½-vuotta sitten.Se on Saab 9-5 2.3t wagon vm.2003 (automaatti).
Nyt on tullut pari vikaa johon tarvisin apua.
1.Kojetaulussa palaa abs valo,eps-valo,punainen kolmio(jarru) ainakin.Kävin luetuttaan vikakoodit ja antoi tuloksen:
CO146 Paineenrajoitusventtiili
CO141 Paineennousuventtiili
Mitä nämä kertoo viisaammille?Sitä boxia on kerran tinattu ja pari ongelmaa poistui,elikkä nopeusmittari alkoi pelamaan kuin myös vakionop.säädin,mutta valot jäi palamaan.
2.Ilmastointi ei toimi,mutta ei antanut vikakoodejakaan?Kompura rikki?
3.Ajettaessa loivaan monttuun tai kun lähtee risteyksestä liikenteeseen,kuuluu kulj. puolelta edestä voimakas pamaus.Mikä voisi olla mahdollisesti vikana?Isakrin yläpään laakeri vai jokin pusla??
Näihin jos löytyisi jotain neuvoa mistä alkaa vikaa korjaamaan,niin olisin onnellinen.Kiitos etukäteen!
Jukkis
Re: ABS-ongelma ja pauke etupäässä
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
En muuhun sano mitään, mutta kohta 2. oisko vaan litkut vähissä? täyttö maksaa 50-80egee. Varmaan halvin kokeilu on käydä jossain missä noita täytellään. Itsellä oli sama homma, ja täytöllä korjaantui.
Kompuraremppa / kompuran kytkin on kalliimpi...
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Itsellä kanssa syttyilee ABS,TCS ja kolmio tauluun satunnaisesti. Ajossa tai heti starttauksen yhteydessä ja valot katoaa yleensä kun käyttää autoa sammuksissa.
Vika alkoi kun vaihdoin tötteröön kesärenkaat alle.
Olen putsannu ABS boksin liittimet ei ollut vaikutusta, koodithan tuosta pitäisi ulos saada en vaan tiedä onko täälä jumalan selän takana kellään vehkeitä siihen.
Auto on 2004 tomaatti 2.3t
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
