Lämmityslaite puhaltaa vain keskikonsolista
Heipähei! Ostinpa pari päivää sitten tuollaisen 01vm 9-5 saabaksen ja nyt tuli huomattua viaksi sellainen, että ilmaa puhaltaa vain keskikonsolin räppänöistä riippumatta siitä mihin sitä pitäisi ilmastointiyksiköstä puhaltaa kun puhallus siirretään lasille ja laittaa nopeuden täysille niin voi tuntea pienen tuulahduksen mutta vaisuksi jää, missäpä voisi olla vika? Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen. Saabeista ei itsellä minkäänlaista kokemusta
Re: Lämmityslaite puhaltaa vain keskikonsolista
Moro, aloita painamalla samaan aikaan auto -ja off -nappuloita, jolloin ilmastointilaite tekee kalibroinnin ja tämän jälkeen näyttää vikakoodit ruudulla. Laita koodit muistiin. Esim täältä löytyy selitys koodeille. http://saabworld.net/showthread.php?t=28199 Tämä auttaa pääsemään alkuun vianselvityksessä.
Saab 9-3 SC TTID vector man MY 08
ex:Saab 9-3 SC TTID vector aut MY 08
ex:Saab 9-5 2.3t Vector Wagon MY 02
ex:Saab 900 2.0T MY 94
ex:Saab 9-3 2.0t SE MY 01
Alright, suoritin kalibroinnin ja monen kurahduksen jälkeen ilmestyi näyttöön koodit:
8 Stepping motor, air-mixing flap, LH - no mechanical contact with flap
Ja
14 Stepping motor, air distribution flap - no mechanical connection between motor and flap
Elikkäpä siis mekaaninen yhteys moottorin ja läpän välillä uupuu?
Ja
http://photo.platonoff.com/Auto/2008073 ... ion_Motor/
Siinä koodi 14 korjausohje.
Sieltä voi olla askelmoottorilta lähteny akseli karkuteille. Menee takaisin hennosti naputtelemalla.
Ja tässä 08 koodiin. Voi olla se muovivarsi murtunut poikki jolloin tarvii korjauspalan tai moottorilta akseli karkuteillä.
Rutina ja pauke kyllä viittaa siihen että jompikumpi tai molemmat on murtunut.
Tutkimalla selviää.
Tutkimalla selviää.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Asiassa edistystä!
Purkasin tuon apparin puolen auki ja kun vipua käännetään kädellä muuttuu Puhallus iloisesti erisuuntiin, tanko joka liittyy keltaiseen vipuun oli pois paikoiltaan.. kuitenkaan moottorin ollessa kiinni ei ilmavirran suunta muutu, voisiko moottori olla sökö vaikka auto muuta väittääkin?
Moottorista varmaan akseli tullut ulospäin.
Kuuluuko moottorista mitään ääntä kun vaihtelet puhalluksen suuntaa?
Saab
Saabit myyty
Saabit myyty
Jos akseli näyttää tältä:
http://dudes.berrydejager.com/9-5_acc-r ... 132906-jpg
Niin paina tai naputtele varovasti se takaisin sisään.
Saabisti toisessa polvessa.
Ketjua lainaten, tuossa allekirjoituksen farkussa ilmanvaihto kajuutassa pelittää muuten normaalisti ja ilman vikakoodeja, mutta sivulasien pikkusuuttimista ei tule ilmaa ollenkaan missään tilanteessa (siis ne kiinteät suuttimet edessä). Sillähän tuohon kiinnitti huomiota kun tuo vanhus tuntuu ajossa lämpimämmältä kun siinä ilman ohjauksen ollessa tuulilasille, tulee myös sivulaseillekin hieman lämmintä.
Olisikos tähän ajatusta mistä lähteä purkamaan?
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
Kawasaki ZX-12R -05
