Abs, brake, luistonesto ja ! merkkivalo
Solttu
Viesti Kirjoittaja Solttu »
Joo eli ois tällänen tilanne. Viime vuonna tuli ajettua toisen auton perään ja auto ollut seisonnassa siitä asti. Nyt pitäs ottaa auto käyttöön ja autoa siirtäessä alkoi nuo valot palamaan. Obd ei antanut mitään tuloksia. Olisiko täällä pätevämpiä henkilöitä auttamaan, kun ensi viikon maanantaille olisi katsastus varattuna :)
____________________________
Saab 9-5 2.3 Aero 2004
9000 automaatilla
Re: Abs, brake, luistonesto ja ! merkkivalo
Vaihtoehtoja useita. Ekana jarrunesteet vaihtoon. Jollei auta, kannattaa tutkia abs kehät. Yleensä tuo on ollut kai viallinen abs yksikön elektroniikka vika. Ovat noita Vaasassa korjauttaneet Vekatronics nimisessä liikkeessä.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Omassa femmassa paloi samat valot ja syyksi selvisi vasen etu ABS kehä. Helppo vaihtaa ja maksoi biltemassa alta 9 eskoo.
Volvo V90 -17 käyttis
Solttu
Ok, kiitos vastauksista. Vielä kyssäri että toimiiko jarrut vaikka se antaa tuon ilmotuken? Koska itellä taisi jarrut toimia. Mitäs jarrunestettä tohon kannattaa laittaa?
vfr
Jarrut toimivat, abseja en kokeillut mut olettettavasti ei. Tech ilmoitti et abs kehän hammasluku väärä, kehä oli poikki.
9000 automaatilla
Jarrunesteen tyyppiä en muista, käyttöhjekirja pelastaa tästäkin pinteestä.
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Eipä tuohon nesteen vaihto taida apua tuoda...
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Akun läheltä putsailet maapisteet.
Joillaki on auttanut. Kaksi taisi olla
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Solttu
Eniten mua mietityttää että se tuli ajon aikana.
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Paikkakunnan jos kertoo, niin joku voisi omistaa Techin siinä lähistöllä ja vilkaista suoraan, että missä vika... Ei joudu jokaista mahdollista paikkaa yksitellen ihmettelemään :)
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Solttu
Paikkakunta on Varkaus.
miikka555
Varkaudessa ainakin yhdellä Saabistilla tech2. Vähän etempänä eli Kuopiossa parikin...
Laitan sulle yv:llä lisää infoa, niin voit olla tech-miehiin yhteyksissä halutessasi :)
Solttu
Ok, kiitos.
Tonivtp
Viesti Kirjoittaja Tonivtp »
Mulla justiin oli kyseiset oireet ja vika siinä abs/tcs boksis, helsingis kävin korjauttamas osan. Kiitos tästä nimimerkille amalin. Vaihtaa paikanpäällä tai sitten voi lähettää osan, hintakin oli hyvin huokea uuteen osaan verrattuna.
Bio
Viesti Kirjoittaja Bio »
Moro, samat valot syttyi nelostiellä Oulun kohdalla.
2008 95 wagon 2,3t Biopower ja 202tkm mittarissa.
Ei häviä virtoja pois käyttämällä."Check ok" ja samat valot palaa.
Oliskohan täällä Iin seudulla Tech-osaajia viikonloppuna tavattavissa?
Tai vaihtoehtoisesti vinkkejä nollaamisesta? Löytyykö esim. Kärkkäiseltä mitään käyttökelpoista tähän?
Kypsyttää jo valmiiksi ajatuskin takaisin etelään ajamisesta ilman cruisea...
9-5 Wagon -08 2.3t
9-3 SC -08 1.9 TIDS
