9-5 aero vm2005 konepeittoon HINKKAUTUNUT putken kuva
Cynomya
Viesti Kirjoittaja Cynomya »
Heps,
Pahoittelen kun joudun tän kirjottaa puhelimella. Reissun päällä oon ja rouva oli kattonu saabista öljyt ja kiinnittänyt huomiota sulaneeseen jälkeen konepeitossa. Kertoi että se musta putki joka menee siihen turbon ilmaputkeen olisi sulattanut tuon jäljen. Tulikos tuo putki öljyloukulta? Miten se voi käydä niin kuumana? Syytä huoleen? Peitto kuulemma hyvin kiinni konepellissä. Kiitos taas etukäteen.
Viimeksi muokannut Cynomya, Ma Heinä 25, 2016 15:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cynomya
Re: 9-5 aero vm2005 konepeittoon sulanut putken kuva
Vielä googlailtuani niin kyllä sen täytyy olla toi bypässin putki kun on käynyt kuumana. Ongelma?
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Ei kyllä pitäisi tosiaankaan käydä niin kuumana
9-5 2.3t -00
Cynomya
Soitin vielä rouvalle ja se sanoi että edestäpöin katottuna vasen puoli eli sitten sen täytyy olla tuo musta putki loukulle... ...miten hitossa se muka voi käydä nuon kuumana jos autossa on lämmöt ok...
Cynomya
Cynomya
Nyt pääsin koneelle niin tässä kuva:
Ja tässä putki mitä rouva epääli:
alanko
Viesti Kirjoittaja alanko »
moottorin tärinän aiheuttama hankauma, eikä tuo putken kiinnitys klipsi näytä olevan venakopassa paikoillaan.(mun mieli pide).
Cynomya
Rouva laittoi vielä uuden kuvan eli kyllä se selvästi on tuon huohotinputken aiheuttama jälki.
Itte olin kattovinani kuvasta että kyllä se peitto on myös sulanut ja rouva puhui että palanut jälki.
Mitenkähän helposti tuo peitto sitten sulaa.. ..miten tuo putki voi siis olla niin lämmin jos koneessa kuitenkin lämmöt ihan ok. Vai onko se jotenkin että loukun höyryt on paljon kuumempaa tavaraa kuin mitä moottorin käymislämpötila?
alanko
lämpö /äänieriste roikkuu koska jälkensä myös on jättänyt sytkä kasetin pääty.
Markkuvaan
Viesti Kirjoittaja Markkuvaan »
Näitä nipsuja ja napsuja tähän löytyy hyvin motonetistä. Kannattaa ottaa yksi malliksi ja sinne siis.
Ex-Saab 9-5 SE 2.3t (B235E) -98
#6963
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Roikkuvan eristeen lisäksi tulee mieleen moottorin tuenta. Pääsiskö elämään vedossa niin paljon, että nousee koko kone tuota eristettä vasten.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Cynomya
Re: 9-5 aero vm2005 konepeittoon HINKKAUTUNUT putken kuva
Jeps heps,
Viikonloppuna olin kotona ja tutkailin autoa niin kyllä se oli vain niin että se peitto roikkui. Peitto oli kiinnikkeistään hyvinkin kiinni mutta oli vaan menettänyt tuon muotonsa ja siksi ottaa moottoriin.
Pitää pistää massalla kiinni kun kerkiää.
Kiitos vastanneille. Huoleni oli aiheeton. Aina toki sama pattitilanne kun et itte pääse tutkimaan ja mennään kotirouvan aisteilla :)
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
5561915 numerolla saa saabilta uuden eristeen yhtenä vaihtoehtona. Kiinnikkeitä löytyy myös.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
