Saab 9-5 pätkiminen
Saab 9-5 pätkiminen
Arvoisat klubilaiset.Ongelma olis 9-5 2.3 turbo vm.1999 katkominen 4-ja 5 vaihteella kun painaa kaasun pohjaan n.80:n kohdalla niin n.3000 kierroksen jälkeen alkaa rajoitin katkomaan eikä pysty ohittaan? Check engine valo rupeaa vilkkumaan. Käytän 95 bensaa.Toinen saabbi ei käyttäydy noin?
- "Viggen"
Re: Saab 9-5 pätkiminen
Minulla oli bensanpaineen säätimelle menevä alipaineletku poikki, kun teki tuollaista.baasbaas kirjoitti:Arvoisat klubilaiset.Ongelma olis 9-5 2.3 turbo vm.1999 katkominen 4-ja 5 vaihteella kun painaa kaasun pohjaan n.80:n kohdalla niin n.3000 kierroksen jälkeen alkaa rajoitin katkomaan eikä pysty ohittaan? Check engine valo rupeaa vilkkumaan. Käytän 95 bensaa.Toinen saabbi ei käyttäydy noin?
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Mistähän löydän säätimen?Lobo_Earthworm kirjoitti:Minulla oli bensanpaineen säätimelle menevä alipaineletku poikki, kun teki tuollaista.baasbaas kirjoitti:Arvoisat klubilaiset.Ongelma olis 9-5 2.3 turbo vm.1999 katkominen 4-ja 5 vaihteella kun painaa kaasun pohjaan n.80:n kohdalla niin n.3000 kierroksen jälkeen alkaa rajoitin katkomaan eikä pysty ohittaan? Check engine valo rupeaa vilkkumaan. Käytän 95 bensaa.Toinen saabbi ei käyttäydy noin?
Hyppään mukaan samaan kysymykseen eli 2003 2.0t vector ja ohittaessa kun kierrokset nousee niin nykii hieman "tukottaa" kunnes sitten saa taas potkua lisää? Letkuja on nyt niin paljon tiirailtu että niitten pitäisi olla ok? Mikä mahtaa vaivata..?
- Saab 9000 2.0T, liikaa ranskalaisia, Saab 95 vector maptun biopower MY03
- "Viggen"
baasbaas kirjoitti:Mistähän löydän säätimen?Lobo_Earthworm kirjoitti:Minulla oli bensanpaineen säätimelle menevä alipaineletku poikki, kun teki tuollaista.baasbaas kirjoitti:Arvoisat klubilaiset.Ongelma olis 9-5 2.3 turbo vm.1999 katkominen 4-ja 5 vaihteella kun painaa kaasun pohjaan n.80:n kohdalla niin n.3000 kierroksen jälkeen alkaa rajoitin katkomaan eikä pysty ohittaan? Check engine valo rupeaa vilkkumaan. Käytän 95 bensaa.Toinen saabbi ei käyttäydy noin?
Bensatukin kuskin puoleisessa päädyssä. Imusarjassa on pieni torni josta lähtee 2 ap-letkua ja toinen tulee bensapaineen säätimelle.
Ok katsotaan se vielä. Uudet letkut matkalla enklannista
Kiitos klubilaiset,vika löytyi; alipaineletku mutkalla bensan paineensäätimeen jakotukissa!
Suomesta olisi myös saanut silikonisia letkuja eikä hinta sen korkeampibarracuda kirjoitti:Ok katsotaan se vielä. Uudet letkut matkalla enklannista
käyttis: Saab 9-5 2.0t (*2.3T) vector A MY04 - 310 tkm
kakkonen: Volvo V60 D5 AWD A 2012 80 tkm
backup: Saab 9-5 3.0T V6 MY99 - 300 tkm
Ex Saab 9-3 2.0t(*T) sport A MY00 180 tkm
Joo varmasti olisi saanut, eksyin parts for saabin sivuille sieltä tilasin. Eli nyt on kaikki 4mm letkut uusittu kaasuläppäkotelolta sekä magneettiventtiililtä sekä valkoisen takaiskun molemmilta puolilta. MUTTA: nyt löytyi ehkä syy nykimiselle, murtunut paksumpi kumiletku syylärin vasemmalla puolella, kiinni ilmanputsarilta tulevassa putkessa ja siinä t-haara? Mikälie venttiili..3 oksaa tais lähtee??
- "Viggen"
Magneettiventtiili elikkäs mankkuvena on 3-oksanen kapistus ja siitä menee evapille yksi letku, lähtee siis 3-haaralta. Haulla löytyy tietoa evapin poistosta jos haluaa mahdollisia vikapaikkoja poistaa.
Kiitos selvennyksestä! Täytyy vaihtaa se pätkä ja käydä kuittaamassa vikakoodi(t). Luultavasti taas sama ilma/polttoaineseos virhe mittauksessa. Käykö sama silikoniputki myös imupuolelle haljenneen kumiputken tilalle ja jos niin halkaisija?
Elikkäs ahtopaineenohjausventtiilin ylin oksa, joka menee turbon imuputkeen, niin tästä linjasta haarautuvassa kumiletkussa on murtuma metalli klipsien välissä. Aiheuttaako tämä vuoto "tukottamista"? Luulisi turbon saavan vaan enemmän ilmaa? Vai rajoittaako joku venttiili sitten ahtoja tämän ilman ylitarjonnan takia?
no tuki murtuma ja raportoi!
tottahan toki ilmamassamittarillisessa jokainen vuoto aiheuttaa jotain...
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Vaihdan pätkän kunhan löydän sellaisen..kirjoittelen sitten lisää. Check engine valon kuittasin akun kengän irroituksella.
Elikkäs alipaineletkut ja valkoinen takaisku vaihdettu. By pass Ok. Kyyti oli maittavaa ja ennallaan kun pääsin kokeilemaan! Onko vain väliaikaista en tiedä, mutta toivotaan ongelman korjaantuneen näillä toimenpiteillä
