Tulpattu huohotinletku
kimmoh
Viesti Kirjoittaja kimmoh »
Auto on vm 2001 9-5 Aero automaatti, johon on laitettu etanolisofta noin 15.000 tkm sitten.
Uudehkona omistajana halusin selvittää ja putsata öljypohjan sihdin kunnon ja vein sen merkkiliikkeeseen puhdistettavaksi.
Ilmeni, että jostakin ainakin läheltä öljypohjaa öljyloukolle kulkeva huohotinputki oli tulpattu.
Onko kellään mitään käsitystä miksi?
Sovimme liikkeen kanssa, että tulppaus poistetaan ja jään seuraamaan mitä muutoksia ym. se aiheuttaa....
9-3X 2,0t 2011, 9-5 Aero MY 2001 aut.
ex 9-3 SC Griffin TTid, MY 2012, 9-3 Sport Edition 2.0T 2002 aut.
900 Turbo 1996, 900S 1992, 900 Turbo 1989
3J
Re: Tulpattu huohotinletku
Viesti Kirjoittaja 3J »
Tarkasta samalla onko huohotinpäivitys asennettu, ja jos ei niin asenna se samalla.
Saabisti toisessa polvessa.
kimmoh
Huohotinpäivitys on tehty.
3J
No sitten kyllä kiinnostaa että mikä letku sieltä on tulpattu? Ei tule äkkiseltään mitään mieleen... Ettei ole EVAP letku? Se ei tosin ole öljypohjan lähellä mutta paksumpi letku kuitenkin. Mutta jos on jätetty sinne roikkumaan eikä ole jaksettu poistaa niin voisiko olla?
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Mitteepä muuten luulet :P
Tietäskö tään asian parhaiten se edellinen omistaja :idea:
kimmoh
On kysytty edelliseltä ja sitä edelliseltä omistajalta :D
Liittyy kuulemma huohotinpäivitykseen ja siihen, että automaattilaatikko ei pysty hengittämään tarpeeksi vakiosysteemillä 8O
En tiedä, mutta jotenkin oudolta kuulostaa, vaikka siihen onkin laitettu etanolipäivitys ja potkua on tullut lisää.
Mikäs se EVAP on ja mihin se menee? Tämä tulpattu letku menee kulemma öljyloukkoon???
3J
No sinne loukkoon menee kaksi letkua, toinen venttiilikopan nipasta, ja toinen siitä huohotuspäivityshässäkästä. Kuva kertonee oleellisen:
http://saabworld.net/attachment.php?att ... 1287769444
Kun nyt ilmeisesti jollain asteella ollaan oltu perillä noista kun on se päivityskin asennettu, niin mietityttää mikä idea on tulpata kumpaakaan noista... Onhan siellä tuo takaisku kuitenkin huohotinpäivityssetistä olemassa?
Tuossa vielä koko sepustus referenssiksi: http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=82999
CDTA
No johan on myyjällä selitykset :roll:
Automaatin hengitys (sen vähän kun sitä ylipäätään on) kun ei ole millään tavalla yhteydessä moottorin kanssa. Alahan rustailla kirjettä kuluttajasuojaan :idea:
kimmoh
Kiitos kuvista ja neuvoista!
Auto menee maanantaina Saabit tuntevan käsiin muusta syystä, joten täytynee pyytää tarkastamaan samalla se koko huohotinjuttu.
Ilmeisesti on aivan selvää, etteivät etanoli- tai huohotinpäivitykset ainakaan vaadi mitään letkujen tulppaamista, joten oli aivan oikein purkaa sellaiset tulppaukset. Täytyy nyt vaan sitten seurata, aiheuttaako se jotain ongelmia.
