Moniurahihna pomppasi pois
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Saabbi jätti viikinloppuna kotipihaan ja diagnoosi oli aluksi että olis hihna poikki. Länsiautossa totesivat hihnan olevan kunnossa ja varsin uuden näköinen. myös rullat toimivat kuulemma moitteetta. En edes ehtinyt ohjeistaa katsomaan samalla niitä hihnapyörän torxeja kun soittivat että auto on kondiksessa :oops: . Varaosien kun piti tulla vasta huomiseksi.
Mikäs tuollaisen hihnan paikaltaan putoamisen voisi aiheuttaa? Vähän ikävää jos tekee saman uudestaan jossain kauempana. Lohko oli kuulemma öljyinen, mutta mitään vuotoja ei näkynyt enkä kyllä ole huomannut öljyä häviävän vaihtovälissä.
Nothing on earth comes close
9000 automaatilla
Re: Moniurahihna pomppasi pois
Onko oikean mittainen hihna? Että riittäkö kiristimessä varat... Kaunko oli tuo hihna, ennen kuin hyppäsi pois?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Oletko ajanut isoon lätäkköön viime aikoina? Lähdin kerran kaatosateessa liikkeelle ja ajoin isohkoon lätäkköön mielestäni tosi hiljaa. Jostakin kumman syystä laturin valo vilkahti ja ohjaustehostin putosi pelistä hetkeksi. Mitään muuta en keksi kuin että hihna luisti veden takia jonkun matkaa. :roll:
Ng900:sessa huomasin tänä kesänä, että hihnan ympäristössä oli kumipurua. Diagnoosi oli, että se oli hihnan reunasta lähtöisin ja tarkemmin tutkiessani kiristin heilui noin 2-3 cm sivusuunnassa moottorin käydessä. Uudella kiristimellä loppui vaivat ja myös ylimääräiset äänet.
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Muistivatko Länsiautossa kokeilla vesipumpun hihnapyörää ja hukkuuko jäähdytinnestettä? Vasta tuli samanlainen tapaus vastaan: vesipumpun laakeri mennyt ja hieman kanissa kulkeva hihnapyörä pudotti pakkasnesteen liukastaman hihnan paikaltaan.
McStadey
Ihan hiljalleen on kyllä hävinnyt jäähdytysnestettä. Sanoivat pyöritelleensä rullat läpi mutta olisiko pumppu jäänyt kokeilematta. Hihnan edellisestä vaihdosta ei ole tietoa, mutta kiristyi kuulemma hyvin, pitkä hihna kaikkine rullineen tuossa on paikallaan.
E: itsellä auto ollut nyt reilun vuoden/18 000 km
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mulla lensi hihna huitsin nevadaan ja syynä oli vesipumppu. Laakerointi oli mennyt niin väljäksi, että pumpun pyörä kääntyi vinoon ja hinkasi päätykoteloon reiän. Kannattaa tarkistaa, ettei matka katkea.
t. Mika
McStadey
Muutaman tipan on kuulemma jäähdytysnestettä vuotanut. Lisäksi kiristäjä oli kuulemma aavistuksen vinossa. Vesipumppu on sen verran halpa että sen voi vaihtaa vaikka varmuuden vuoksi nyt kun on esillä. Kokonaiskustannus on helposti kymmenkertainen kun sen vaihdattaa tien päällä...
