Ratin ja SIDin vaihtoon ohjeita?
t-lahdenmaki
Viesti Kirjoittaja t-lahdenmaki »
Olisiko hyviä vinkkejä/ohjeita vm.98 femman ratin ja SIDin vaihtoon? Tilasin siis Saabparts.comista uuden ohjauspyörän ja SID 1:sen, ja ne pitäisi nyt vaihtaa.
Mitä huomioitavaa tuossa ratin vaihdossa on, eli napit ja bägihän siirretään vanhasta mutta pitääkö kuitata testerillä kun ratti on ollut irti ja akunkengät myös?
Entäs tuon ihan uuden SIDin asennus, pitääkö se ohjelmoida vai onko ihan plug and play?
Timo-Juhani Lahdenmäki #2155
*Sydämeltään aina Saabisti*
-Kia Ceed 1.6 CRDi EX SW ´09 (Oma siirtymäväline)
-Skoda Superb Sedan 2.0 TDi DSG '18 (Vaimon kulkine)
-Ex Saabeja 10 kpl....
Jippii
Re: Ratin ja SIDin vaihtoon ohjeita?
Viesti Kirjoittaja Jippii »
Ratin vaihto on helppo ja nopea homma. Itse vaihdoin onnistuneesti noilla ohjeilla;
http://photo.platonoff.com/Auto/2007102 ... ing_Wheel/
Akunkenkä ensin irti. Testeriä ei tarvi ratin vaihdossa.
"Fazerin sininen" Saab 9.5 -98 2.3 autom RE85
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Ainakin -99 femman SID lähtee irti ihan talttapää meisselillä. Sitten piuha irti ja uusi tilalle.
Pitäs toimia suoraan. Nimim. omassa autossa käynyt varmaan 5 eri tietokonetta. :)
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
t-lahdenmaki
Kiitos vinkeistä! Tuo kuvallinen ohje ratin vaihtoon oli loistava, ja sen turvin on ratti nyt vaihdettu. SID vielä odottelee, mutta eipä hätiä kun auto on edelleen pukeilla ja perheellisen aika tiukalla :roll:
Huomenissa taas jatkuu!
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jos diesel kyseessä ja esim. Eberin ohjaus SIDin kautta, niin voi joutua Techillä kertomaan SIDille auton mallin tai varusteita. Kiinni laittamalla selvinnee. Olisko ollut ex. og9-3 tid johon vaihdoin sidin 1->2 niin uusi sid olikin CABista, ja sille joitui kertomaan että on Dieselautossa jotta saatiin eberin ohjaus esiin. Laita sid kiinni ja katso löytyykö kaikki toiminnot...
t-lahdenmaki
Okei, siispä kokeilemaan. Kyseessä siis ihan perus b205 bensa, vuosikertaa -98. Ja tuo uusi sidi on siis todellakin uusi, ei koskaan missään autossa kiinni ollut.
Mutta eiköhän tuo kokeilemalla selviä. :)
Jippii
Saabparts webshop missä SIDejä myydään lukee sid1 ja sid2 tiedoissa näin;
Must be programmed with Tech2.
t-lahdenmaki
Niin lukee, mutta useammat ovat väittäneet ettei tarvitsisi ohjelmoida. Siksi kysyin :)
Bapsu
Joo oma ainakin toimii suoraan ihan niinkun pitää, tosin en tiiä mistä tuo SID2 on purettu. Ihan asiallisesti ilmottelee että on huollon aika, tuon voi kuitata. Lisäksi valittaa takavalosta ja lasoleista, kumpikin aiheesta. :)
Myös openSID toimii suoraan kun on ECU avattu.
t-lahdenmaki
SID vaihdettu. Toimi suoraan kun laittoi paikalleen, ei tarvinnut ohjelmoida techillä.
Nyt vaan kovaa ajoa! 8)
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Jos se on alun perin bensa-autosta otettu niin voi toimiakin. Jos alkaa herjata öljyn määrästä, niin sitten se luulee olevansa diesel-autossa. Bensassa ei ole määrämittaria öljylle.
Saabisti toisessa polvessa.
t-lahdenmaki
Toimii täysin. SID on siis ihan uusi, käyttämätön. ORIOlta tilasin. Oli ihan Plug and Play.
