Toistuva limp home ja vikakoodit P1312, P1334 ja P1230
Riksa80
Viesti Kirjoittaja Riksa80 »
Tervehdys,
Vuoden -02 9-5 Aero rupesi temppuilemaan. Lyhyillä matkoilla kaikki toimii, mutta edellisten kahden pidemmän matkan (n. 30 kilsaa) aikana limp home naksahti päälle kesken ajon, eikä auto pysynyt käynnissä tyhjäkäynnillä lainkaan. Käynnistyminen oli heikkoa, mutta ainakin jäähtyneenä koneen sai käyntiin kaasua painamalla (tosin kun kaasun päästi, kone sammui heti).
Ekalla kerralla epäiltiin kampiakselin asentoanturia, jota ei ollut vielä kertaakaan vaihdettu, ja se vaihdettiinkin, mutta nyt samanlainen limp home tapahtui uudestaan. Vikakoodit olivat P1312, P1334 ja P1230, joista viimeinen kai viittaa kaasuläpän asentoanturiin? Samalla jarrupoljin meni koneen sammuttua "kovaksi" eli ilmeisesti jarrutehostin lakkasi toimimasta - joku alipaineongelma? Vaimo raportoi myös hetkellisen ohjaustehostimen toimimattomuuden limp homen aikana, mutta tätä en ole itse havainnut.
Ehdotuksia? Koko kaasuläppäkotelo uusiksi? Jotain muuta, mitä?
Riksa80
Re: Toistuva limp home ja vikakoodit P1312, P1334 ja P1230
Päivitystä tilanteeseen. Pari päivää on nyt ajeltu kaupunkiajoa ilman ongelmia; kuitenkin nuo P1312 ja P1334 olivat putkahtaneet takaisin, kun tänään aamulla tarkistin. Puhdistin kaasuläppää ja lähdin motarille testaamaan. Suunnilleen 15 kilometrin kohdalla reilun satasen nopeudessa limp home naksahti taas päälle. Vikakoodi P1230, ei muita. Käännyin kotiin päin, ja viiden kilometrin jälkeen sama toistui. Sen jälkeen ajeltiin taas kaupunkinopeuksilla hienosti kotiin asti. Luin jostain, että DI-kasettikin voisi aiheuttaa P1230:n. Onko näin?
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Nuo P1312 ja P1334 on sytytyshäiriöitä, viittaa tulppiin tai DI-kasettiin. P1230 on kaasuläpän asentotunnistimen vikakoodi. En tiedä sitä, että voiko nuo olla yhteydessä toisiinsa.
Riksa80
Jep, tuon verran sain jo selville. Hankalan tilanteesta tekee se, että tiistai-iltana auton pitäisi taas kestää pidempi matka, joten pitöisi tehdä aika nopea päätös. Uusi läppäkotelo ei ole ihan ilmainen, ja sen takia haluaisin olla edes semivakuuttunut siitä, että ongelma poistuisi sillä. Onko muita tekijöitä, joista tuo P1230 voisi tulla?
