9-5: ABS:n ohjainlaitteen vika
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
ABS ohjainyksikön vika tuntuu olevan kovin yleinen 9-5:ssa 1998-2004. Ohjainlaite vaihtuu tietääkseni mallivuoteen 2005 erilaiseksi. Uudemmissa ei tietääkseni ollut tälläisiä ongelmia, eikä niitä tiettävästi ole korjattu.
Oireet:
ABS, TCS/ESP, BRAKE vikailmoitus ja nopeusmittari ei toimi.
Tämä ohjainlaitevian voi tunnistaa ilman testeriä seuraavasti:
-Virrat päälle ja katsoo syttyykö ABS:n merkkivalo. Jos ei syty, niin vika on yhteysongelma ABS-ohjainlaitteeseen. ABS:n merkkivalo syttyy sitten kun moottorin käynnistää kun järjestelmä huomaa ettei yhteyttä ohjainlaitteeseen saada.
Ja testerillä:
-Tech2:lla: ABS ohjainlaitteeseen ei saada yhteyttä.
Näitä ohjainlaitteita voidaan korjata muutamissa paikoissa Suomessa. Helsingissä, Vaasassa ja Iisalmessa ovat tietääkseni paikat joissa korjaaminen onnistuu jos onnistuu. Korjauksen onnistumiseen vaikuttaa se, että kuinka kauan viallinen ohjainlaite on ollut kiinni autossa vian ilmaantumisen jälkeen. Tämä on kriittinen tekijä tässä yhtälössä! Mitä nopeammin ohjainlaite saadaan irti autosta, tai vähintään kaikki ohjainlaitteen sähköliittimet irti niin sitä todennäköisempää on että ohjainlaite saadaan korjattua. ESP:llä varustetut autot ovat TCS autoja kriittisempiä tästä. Autolla voi ajaa ilman ohjainlaitetta, mutta tällöin luonnollisesti nopeusmittari, ABS tai ESP ei toimi ja varoitusvalot loistavat mittaristossa.
Ohjainlaitteesta rikkoontuvat piirilevyn maadoituspisteet. Syy miksi ohjainlaitteen virrattomaksi saaminen on kriittistä vian ilmaantuessa on se, että jos järjestelmiä ABS,ESP/TCS "yritetään käyttää" viallisella, maadoittamattomalla piirilevyllä niin piirilevyltä hajoaa jotain sellaista jota ei pystytä korjaamaan.
Yhteystietoja:
Helsinki: Eleworks
Sähköposti: eleworks(ät)outlook.com
Vaasa: Vecatronics
http://www.vekatronics.fi/index.php?pinc=2
Iisalmi: Iisalmen autotekniikka
http://www.iisalmenautotekniikka.fi/hinnasto
Rovaniemi: Sercap
http://www.sercap.fi/
Pattijoki: Elehuolto Oy
http://elehuolto.fi/
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9000 automaatilla
Re: 9-5: ABS:n ohjainlaitteen vika
Olis ollut välkkyä mainita korjauspaikat vähän tarkemmin kuin kaupunkitasolla...
Vaasassa käsittäkseni Vekatronics, muita en tiedä.
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
Makwe
Viesti Kirjoittaja Makwe »
Rovaniemellä Sercap korjaa myös
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Onko joku tutkinut mitä sieltä lootasta posahtaa?
Joku perus maadotusongelma on varmaan viisainta korjata itse jos pysyy meisseli kädessä. :)
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Antti93
Viesti Kirjoittaja Antti93 »
En lähtis ite sörkkimään. Helsingissäkäytin oman korjattavana nimimerkillä amalin, joka näytti mitä sieltä hajoaa. On niin pieni maadoitus ettei paljaalla silmällä meinaa nähdä. Mikroskoopin alla juotettiin ja kuntoon tuli.
Lisäksi oli hyllyllinen niitä mitä oli koitettu itse korjata.
Saab 9-5 2.3t 2001 E85
VW Golf 1.6 Fsi 2005
#6388
Pakari
Kirjataan yhteystietoja tuohon aloitusviestiin, se on hyvä ajatus. Yhteystietoja voi laittaa minulle tähän ketjuun tai yksityisviestinä.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
amalin
Viesti Kirjoittaja amalin »
Korjauksen onnistumiseen vaikuttaa se, että kuinka kauan viallinen ohjainlaite on ollut kiinni autossa vian ilmaantumisen jälkeen. ESP:llä varustetut autot ovat TCS autoja kriittisempiä tästä.
Käytännössä kaikki räpeltämättömät TCS boksit ovat tulleet kuntoon. ESP-versio kannatta repiä irti heti kun ensioireet alkavat, jotta korjauksessa on parempi todennäköisyys.
Kannatan kyllä tekniikka- ja elektroniikka DIY harrastusta, mutta nämä boksit ei kuulu sarjaan "tein itse ja säästin". Hyvin harva ammattilainenkaan onnistuu kunnolla ekalla kerralla.
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Amalin korjaama boksi on täälläkin jo kohta parisen vuotta toiminut ongelmitta.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Saab-kohdasta löytyy
9-3, 9-5, 900
(automaatti-ilmastonti ei pysy päällä) 165 - 220 €
SID LDC näytön pikselivian korjaus (sisältää uuden LCD - näytön) 160 €
Ilmastointilaitteen ohjauspaneelin näyttövian korjaus (vain 9-3) 160 €
Bosch ABS - ohjausyksikön korjaus 165 - 200 €
Muistaakseni kyselin joskus ja boksi pitää toimittaa heille valmiiksi irrotettuna. Ei siis voi ajella pihalle ja irrotuttaa boksia.
Omassakin saabissa (EPS) on kesäisin pimputellut noita mainittuja valoja 5-10 kertaan per kesä, mutta tänä kesänä ei kertaakaan. Sellainen havainto kuitenkin, että koskaan ei ole nopeusmittari lakannut toimimasta, kun kyseinen vika on ollut päällä ja on aina toennut auton välittömällä uudelleen käynnistyksellä. Ongelma on esiintynyt ainoastaan heinä-elokuussa varmaankin johtuen ulkolämpötiloista. Tässä autossa vika oli jo edellisellä omistajalla silloin tällöin eli ongelmaa on esiintynyt jo n. 10 vuoden ajan :D.
EDIT: Lisätään vaatimus, jonka kertoivat Iisalmen autotekniikasta, kun asiaa tiedustelin:
Ensin pitää varmistaa Boschin ohjaimen sarjanumero (sarjanumero on ohjainlaitteen päässä 10 numeroa). Onko korjattavaa mallia?!
Ilmeisesti tietyillä sarjanumerolla olevia yksiköitä ei voi korjata?
Viimeksi muokannut peukalokeskellä, Ma Loka 17, 2016 08:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Frostgrey
Sopiiko tuo uudempi (ESP) -05 -> ohjauspurkki vanhempaan?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
OLIKO tarkempaa tietoa missä tämä poksi on ja kuvakin olisi kiva :D
willbst
Viesti Kirjoittaja willbst »
Pakari
Frostgrey kirjoitti:Sopiiko tuo uudempi (ESP) -05 -> ohjauspurkki vanhempaan?
Eipä se käy eikä toimi ristiin.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
saabfani
Viesti Kirjoittaja saabfani »
Terve sairaat saabistit pitkästä aikaa:) No minun aerossa malli 2001 alkoi se ABS ja TCS valo palamaan silloin tällöin joskus syksyllä ja useinmiten ei mitään vikakoodia tullu sillä ODB lukulaitteella paitti yks kerta p1625. No yks yhellä foorumilla meinas heti että abs boxihan se on joka on sökö ja tarjos omansa poistetusta femmasta mutt sen boschin boxin varaosa numero ei stemmannut minun numeroon että en viittinyt sitä kokeilla kun jossain netissä oli että numerot pitää olla samat ja sama sanoi tunnettu saab korjaaja mutt kun kooklasin pikkasen lissää missä se harvinaisempi aeron absboxin numero 0273004451oli ja laitettu sinne se paljon tavallisempi numero 0273004578 ja oli toiminut http://forum.saabturboclub.com/showthre ... A4lp/page2 niin minäkin uskalsin kokkeilla ja toimihan se ja kaikki varoitus lamput sammuivat.
SAAB 9-5 Aero SAAB 900 16V 89 Opel Rekord C coupe Tuutti Pajero
MLE
Viesti Kirjoittaja MLE »
Moi. Onko kukaan nähnyt ko. lootaa avattuna? Kiinnostaa, onko laite saman tyyppinen kuin tuon ajan VAG vehkeissä. Eli piirilevy on hyytelössä, eikä piisiruissa ole kuoria. Noissahan kytkennät piirilevyltä liittimelle on tehty ohuilla hyppylangoilla, jotka tuppaavat katkeamaan. Maadoitukset ovat niissä helpoimmasta päästä korjata (ei tosin helppoja nekään), koska ne ovat paksumpaa lankaa. Asiaa osaamattoman on parasta jättää laite avaamatta.
9-3 2.8TS Aero SC -06
9-3t coupe SE -99
TECH 2
