cd boxin lataus?
SS-Vector
cd boxin lataus?
Viesti Kirjoittaja SS-Vector »
Kontissa on Aero 2007,alkuperäinen cb boxi,nyt ei Vesa tajuu miten nuo cd:eet sinne ladataan?Edellisessä cabbessa oli myös boxi,kasetti pois ja cd:eet sisään kasetti boxiin oli helppoa,nyt en ymmärrä.
-Passaa sitä komian kulukee vanhaski pairas-9-5 sedan vm.2001-
peukalokeskellä
Re: cd boxin lataus?
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Ei mitään oikeaa tietoa juuri kyseisen soittimen osalta, mutta sellaisia yhdestä aukosta ladattavia cd boxi soittimia on olemassa. OIisiko tämäkin, jos ei kerta mitään ilmiselvää cd-kasettia ole. Kerran näin tämmöisen soittimen Hondan keskikonsolissa. Yhdestä normaalin näköisestä aukosta sai syötettyä 5 tai 6 levyä sisään :D .
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Minulla on tuossa 2009:ssa myös alkuperäinen boksi kontissa (6 levyä), ja se toimii juuri niinkuin sinun vanha. :D
Eikö siis siinä viirun boksissa ole edes sitä sivuun liukuvaa luukkua? Joskus olen joissain bokseissa huomannut, että ei ehkä ekalla herää sylkäisemään makasiinia pihalle, kun luukun avaa. Pieni herättely, eli liukuluukun varovainen renkkaus ja esim. varovainen painallus makasiinista sisällepäin auttaa tuolloin. Joissain on jopa erillinen eject-nappi vielä luukun alla, mutta Saabin alkuperäisissä ei ole tullut moista vastaan...
SS-Vector
Kyllä se "makasiini" boxista ulos tulee,mutta en tod.ymmärrä miten cd:eet 6 kpl saa tökättyä siihen "makasiiniin",täytyy ottaa kuva "makasiinista" ja kysellä uudestaan.
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Mulla ainakin saman ikäisessä mankassa on load-nappi, jota painetaan ja sen jälkeen levyt syötetään samasta aukosta sisään.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Sabo kirjoitti:Mulla ainakin saman ikäisessä mankassa on load-nappi, jota painetaan ja sen jälkeen levyt syötetään samasta aukosta sisään.
Näin myös omassani ja 6 levyä sinne samaan reikään menee. :)
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
SS-Vector
Jep varmaan,mutta minulla Navi "soitin" jossa erillinen cd-boxi takapaksissa.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Minä koitan iltasella napata kuvan siitä lataushommasta. Eiköhän tuossa -06 navisysteemissä ole samat palikat, kuin vuotta uudemmassa.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
SS-Vector kirjoitti:Kyllä se "makasiini" boxista ulos tulee,mutta en tod.ymmärrä miten cd:eet 6 kpl saa tökättyä siihen "makasiiniin",täytyy ottaa kuva "makasiinista" ja kysellä uudestaan.
https://www.eeuroparts.com/Parts/5021/C ... e-4711255/
Lukitusnappi + vedä kasetit ulos
Insignia A ja B
Suomik
Joo, juuri tuo on omassakin takaloosterissa, makasiinin etureunassa lukee :saab: 4711255.
Piti oikein käydä katsomassa, kun muistelin että jotain jekkua tuossa oli. On siinä kuitenkin nuo lipareet jokaiselle levylle, muistelin että jossain boksissa joskus levyt työnnettiin sellaisenaan makasiinin hahloihin, ilman noita ohuita "kelkkoja". No, se ei ollut ainakaan tämä boksi!
Jos jotain kummallista, niin minua hämäsi alkuun, että tuon makasiinin numerointi on mielestäni nurinkurinen, eli ykköslevy tulee ylimmäiseksi. Toki siinä reunassa on numerot asiaa osoittamaan, mutta edelleen se pitää siitä luntata (olen laittanut tuonne kolmen vuoden aikana levyjä ehkä kaksi kertaa). En tiedä, kumpi käytäntö on yleisempi, mutta ilmeisesti minulla on ollut aiemmin boksi, jossa ykköslevy tulee pohjalle, kun se tuntuisi jotenkin luontevammalta.
SS-Vector
Hieno homma,näin se tietenkin toimii...kannatti taas kysyä klubilaisilta.Kiitos.
