Lampda
Calahan
Lampda
Viesti Kirjoittaja Calahan »
Eihää se piä mitenkää paikkaans se auton oma mittari jos testerii vertaa? Pelästyin jo nii kaikki ihan normis.... Onk niihin muihin uskomist?
Reksu
Re: Lampda
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Enemmän minä luottaisin opensidin tietoihin kuin mihinkään testereihin
9-5 2.3t -00
peukalokeskellä
Re: Lampda
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Paitsi, että Open SID:ssä näkyvä Lamb arvo ei ole suoraan lambda-arvo, vaan jokin korjauskerrointyyppinen arvo. Vai mitä tarkoitat "auton omalla mittarilla"?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 6&start=90
vesa67 kirjoitti:...arvo on seoskorjaus prosentteina. 2500 on 25% plussaa siihen nähden mitä ohjauskartat antaisi syöttää. -2500 on sitten 25% vähennys.
Arvo maskataan pois (näytetään nollaa) tietyissä tilanteissa:
- lambda vielä kylmä käynnistyksen jälkeen
- täyskaasukiihdytys
- moottorijarrutus polttoainesululla
- jokin fataali vika seosmäärittelyssä, esimerkiksi sopeutukset totaalisesti ääriarvoissa riittävän kauan
Olen huomannut, että arvo maskataan nollaksi myös paljon vähemmälläkin kaasulla kuin täyskaasulla. Kojelaudan vääntömittaria katsomalla raja on jossain valkoisen ja keltaisen rajamailla. Tämän yli jos mennään ilmamassassa, niin Lamb alkaa näyttää pelkkää nollaa.
mikan
Re: Lampda
Viesti Kirjoittaja mikan »
Femmassa on kaksi lambda-anturia. Osaisiko joku selittää miksi? Onko jälkimmäisen lambdan paikalla suurta merkitystä?
t. Mika
jcarlson
Re: Lampda
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Takalambda valvoo katalysaattorin (femmassa etummaisen prekatin) toimintaa OBD:ta varten. Jos katti on ehjä (ja toimintalämmin) niin kakkoslambdan jännite on tasainen 0,5V. Toimimattomalla seuraa ykköslambdaa ja heiluu 0-1V. Sikäli paikalla on merkitystä että sen pitää olla katalysaattorin jälkeen.
mikan
Re: Lampda
Kiitos!
Kiinalaiseen putkeen tarkoitus vaihtaa katti ja takimmainen lambda on vähän tiellä. Täytyy se sitten vaan sovittaa sinne katin jälkeen jotenkin.
t. Mika
jcarlson
Re: Lampda
Voi sen kakkoslambdan jättää kokonaan poiskin jos softasta muokkaa sen pois. Hyvin mahdollista että kiinakatilla siitä tulisi vikakoodia muutenkin kun ei lämpiä tarpeeksi nopeasti. Tavallisesti 3" viriputkissa onkin vain se yksi pääkatti ja prekatti sekä kakkoslambda jätetään pois.
mikan
Re: Lampda
Täytyypä varmistaa Vesalta, onko mun softassa poistettu kakkoskatti.
t. Mika
