Vaihdekeppi jumissa.
Ari R
Viesti Kirjoittaja Ari R »
Do dii. TUolla haulla en löytänyt autooni sopivaa vikaa, tai oikeastaan vika yhdistelmää.
Vaihdoin virtalukon ja lukon pohjan ja otin sitä varten kepin ja sen vaihteen "talon" irti, että oli hyvä työskennellä. Vaan nyt takas laittaessa ilmeni vähä ongelmaa.
Vaihteisto pelasi ihan jees, mutta kun kytki pakin päälle(tai ainakin luulisin niin), ni keppipä jumahti siihen. Tein sen takas laiton kuten oppaassa kerrottiin, et lukittiin nelos vaihteelle. Virtalukko kääntyy mutta avainta ei saa pois. Valot menee heti päälle kun kytkee akun, vaika ottaa virtalukon pois.
Onko tuossa sähköinen se pakkilukko? Aattelin et jos lukon pohja olisi kuitenkin tsögö ja siksi tekisi noin.
Niin ja auto on 9-5 2.0 vm 2000 manuaali farkku
Saabismi o sairaus, mutta turbo ja ruisku ovat lääke siihen.
9-5 2.0i Turbo farkku.
