automaattilootan öljynvaihto/tarkistus mittatikuttomaan lootaan
vertti
Viesti Kirjoittaja vertti »
Tällaista juttua löysin palstaa tonkiessani:
Re: Vaihteistoöljyn vaihto/tarkistus?
ViestiKirjoittaja george » Su Heinä 20, 2008 8:29 am
9-5T kirjoitti:
automaatin määrä tarkistetaan täyttötulpassa olevasta tikusta.
Kesken vuotta 2007 tuo tikku jätettiin pois. Tarkistus pitää tehdä erikoistyökalulla Saab-huollossa. Tuskin sitä joka huollossa on.
GM Finland:
"Autossanne ei ole kyseistä mittatikkua. Huolloissa 30 000, 60 000 ja 90 000 km ei tehdä automaattivaihteistoöljyn tarkistuksia. Automaattivaihteistoöljyn vaihto tehdään 120 000 km huollossa ja silloin sen määrä tarkistetaan erikoistyökalu-mittatikulla vaihteiston kuoressa olevan tarkistustulpan kautta."
Sorry, tarkoitukseni oli vaan laajentaa tätä mittatikkuasiaa, koska minä en meinannut millään saada selville, miten oman auton automaatin öljymäärä tarkistetaan. Kävin kahdessa Saab-huollossakin kysymässä mutta turhaan. Eivät nekään tienneet. - Ehkä joillakin saabisteilla on sama ongelma kuin minulla oli.
terv,
George
No ongelma on edelleen. Tiirailin lootaa tarkemmin, mutta entisen mittatikun paikalla olevaa tulppaa en löytänyt. Kolmosen pantaa kiinni pitävän isokokoisen pultin kannan vieressä on ylempänä pienempi, oliko nyt neliskanttinen pultin kanta, mutta ei siitäkään osaa sanoa, onko se apurungossa vaihteistoa kiinni pitävä pultti, että mene nyt noita sitten irrottelemaan. Auton alle en ole vielä kömpinyt, jotta pääsis tutkimaan löytyykö sieltä tyhjennystulpan yläpuolelta sopivaa ehdokasta.
Oiskohan jollakin kuvaa tai tarkempaa kuvausta, missä mokoma tarkistustulppa sijaitsee.
Tummeli
Re: automaattilootan öljynvaihto/tarkistus mittatikuttomaan lootaan
Viesti Kirjoittaja Tummeli »
Täällä on vähän sama ongelma, Tiketin laatikko ja öljyt pitäisi tarkastella ja vaihdella. Voisin sulle WISistä kaivaa kuvat, siellä muistaakseni oli. Taisi olla kuva tuosta tikustakin. Saakohan niitä laittaa yleiseen jakoon vai pitääkö laittaa yv?
Lieneekö tuo huollon tikku samoilla mitoilla kuin tikullisen version tikku? Jos joltain saisi nuo mitat niin ei kummoinen olisi tehdä itse(ehkä). Kai näissä laatikko on kuitenkin samana pysynyt. Tai sitten vie vaikka åstromille huoltoon, jos se siellä tulisi kerralla kohdilleen.
9-5 2009 1.9 TiD Vector Griffin
(Ex)9-5 2004 Aero
(Ex)900S -91 3d
(Ex)9-3 -03 2.0t Vector
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Mittatikun putki on painettu o-renkaan tiivistämänä laatikkoon ja tikuttoman tulppa on samassa kohtaa kierteillä kiinni.
Ennenkuin tekee asiasta liian monimutkaista niin pohjapropusta loppuun saakka valuttamalla saa täyttötulpan reiästä letkun avulla valutella n. 3,8 litraa uutta tilalle ja määrä on oikea. Viimeistä litraa saa pikkuhiljaa syöttää ettei tulvi täyttöreiästä ylös. Jos jäähdytyslinjojen putketkin vielä puhaltelee kuiviksi niin 4 litraa on hyvä täyttömäärä.
Huuhteluvaihdon kanssa menee sitten hankalammaksi.
Tummeli
Tätä minä itsekin mietin jos vaihtelisi tuon 4 litraa ja ehkä 1-2 moottoriöljynvaihtovälin jälkeen uudelleen. Eiköhän se piisaisi, ainakin jos vanhat öljyt on siistit eikä haise kummemmin.
Tuo tikun teko toisaalta kiinnostaisi, jos nyt innostuu välillä tarkastamaan öljyt vaihtovälin välissä. Vaikka eipä nämä taida juuri öljyä mihinkään vuotaa/syödä. Saattaa olla turhaa hifistelyäkin.
(Ex)9-5 2004 Aero
(Ex)900S -91 3d
vertti
Tummeli kirjoitti:Täällä on vähän sama ongelma, Tiketin laatikko ja öljyt pitäisi tarkastella ja vaihdella. Voisin sulle WISistä kaivaa kuvat, siellä muistaakseni oli. Taisi olla kuva tuosta tikustakin. Saakohan niitä laittaa yleiseen jakoon vai pitääkö laittaa yv?
Kuva varmaan selventäisi paljon. Luulisi, että tuo WISin tiedosto on julkista tietoa, jota voi myös lainailla.
Kiitokset myös vesalle selventävästä kuvauksesta. Näillä mennään.
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Tummeli kirjoitti: Vaikka eipä nämä taida juuri öljyä mihinkään vuotaa/syödä. Saattaa olla turhaa hifistelyäkin.
Harvemmin vuotaa ellei stefat anna periksi. Mutta on siitä tikusta hyvä välillä silmä ja nenä tutkimuksella tarkistaa öljyn kunto. Kertoohan se lootankin kunnosta jotain.
vertti
Sellainen juolahti mieleen, että voiskohan tuon tulpan tilalle asentaa mittatikun, kuten edellisissäkin versioissa, jos rakenne muuten on sama?
